Pour compléter le tuto actuellement dispo pour l'Ultimate Pincab Controller de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Plan de câblage de principe proposé par Art'Cab complété avec : - résistance des LEDs à dimensionner selon le type d'alimentation - diodes de protection sur les actionneurs (pas seulement les contacteurs) - raccordement de principe pour les boutons - changement du fond pour imprimer une version couleur sans flinguer les cartouches ;-)
Le câblage des boutons doit se faire entre le GND des alimentations et le port que vous souhaitez sur l'UPC, regardez bien, ils sont numérotés. Pour les toys, vous pouvez afficher les 'Outpouts" :
La encore, la numérotation est indiqué sur la carte.
Installation de DOF :
Une fois les toys raccordés selon le schéma de principe du tuto de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Vous devez installer le DOF R3+ en mode automatique, puis lancer le DOF config sur le site : http://configtool.vpuniverse.com/index.php
Créer votre compte, puis Sélectionner une carte Pinscape : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Ensuite aller sur la page "Port assignements" et indiquez les sorties que vous souhaitez utiliser. Pour l'exemple, je n'ai raccorder que le flipper gauche sur le port 32 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Puis cliquez sur le bouton "Save Config"
Récupérer les fichiers de config :
Une fois que c'est fait, vous pouvez revenir que la page d'accueil pour télécharger DOF Config pull ini : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Et vous pouvez suivre ce tuto de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour la configuration de votre clé API : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Configuration sous VPX :
Mappez les boutons dans le menu "Preferences -> Configure Keys / Nugde and DOF": [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Chargez une table avec le server B2s et assurez vous que les plug-ins sont activés : bouton droit sur le backglass pour afficher le menu et cochez tout en bas de l'écran :
Bonjour, j'attaque la conf de mon DOF j'ai une UPC et ai donc suivi ce tuto mais du coup, dans Configtool, je n'ai pas les effets sur les leds !? comme par exemple ce qu'a [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
moi je n'ai que ça ya une chose que je fais mal ?? Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Je reviens vers vous apres moultes essais Impossible de faire fonctionner mes contacteurs avec mon UPC le contacteurs en lui même fonctionne mais impossible de le déclencher avec PinscapeConfigTool ou SimpleLEDtest rien ne se passe j'ai bien rajouter le GND de l'alim 24v à l'UPC Testé sur les ports 17 à 26 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Par contre pas de souci avec mes bouton en 1,2,...
Merci de votre aide
Bonjour & Meilleurs vœux ! Personne n'a eu le même souci que moi ? Merci !
Bon je reviens encore vers vous parce que là ça fume !!! quand on parle de raccorder le GND de l'alime 24v, de quoi parle-t-on ?? un schéma de mon branchement actuel quand je branche sur la terre du 220v: rien ne se passe quand je branche sur le V-: à l'allumage, certains contacteurs restent "collés" et si je test avec Pinscape Setup, en activant un port, ça fait fumer ma UPC...
Bonjour, j'ai avancé sur mon projet avec la précieuse aide de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Je viens donc apporter ma modeste expérience qui pourra pt-être servir à des passionnés pas très à l'aise avec l'electro comme moi
Dans un premier temps, pour ma question sur le GND: le GND du schéma est bien le V- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Testez également vos diodes 1N4007, ça peut être une source de problème. Pour ce faire, utiliser un Metrix (multimètre-testeur: 15€)
Par ailleurs, pour le GEAR, j'avais bêtement suivi le schéma d'exemple de branchement de l'UPC qui indiquait ceci: [url=https://servimg.com/view/16091135/18][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/url] or on voit bien sur le schéma que ce n'est pas juste (du 5v sur le GND) donc si vous utilisez comme moi [url=https://www.amazon.fr/AZDelivery-KY-019-Optokoppler-Arduino-compris/dp/B07V1X2RSP/ref=sr_1_109?keywords=5v relais&qid=1578318044&sr=8-109]les relais conseillés par Art'Cab[/url], il faut les brancher comme ceci: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Donc pour ma part, parti Toys mécanique est OK. Place aux LEDs...♫♪
Tiens, c'est marrant, moi j'aurais mis le GND de l'UPC sur le GND du relais, le +5V de l'UPC sur le Power Supply VCC et la sortie de l'UPC sur le signal du relais... Après avec un relais, il faut juste bien penser à le déclarer en mode géré par le GND dans les paramètres de la KL dans Pinscape Config Tool, puisque c'est un relais
Pour les boutons LEDs dorés, on est bien d'accord sur le schéma suivant ? - +5v led vers +5v de l'alim - GND led vers port LWx de l'UPC - cosse 1 du Switch vers BTx - cosse 2 du Switch vers GND
