 [RÉSOLU] Pb lancement
Satansx
Département : 51
[RÉSOLU] Pb lancement Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Pb lancement   [RÉSOLU] Pb lancement EmptySam 23 Fév 2019 - 18:51
Bon voila je commence à installer Vpx dans pinballx.
Tous fonctionne hors de pinballx mais quand je lance la table the walking dead (première que je met dans pinballx)ca me met "vpx not load file of the version".
J'ai bien mis le chemin de l'exe pour les table vpx.
si je le fais manuellement ca ce lance nickel.
pourriez vous me faire une capture des réglages vpx dans pinballx svp.
Je viens de voir que si je clic directement sur une table vpx ca me lance visual pinball 10 et sa plante en me disant que ca peut pas lancer.
Si je lance visual pinball 10 et que je charge la meme table la ca passe , une idee du pourquoi ca lance pas directement en cliquand sur la table ?
Résolu désinstallation et réinstallation vp 10.5 all in one et op reglé
Dernière édition par Sebcemoi le Sam 23 Fév 2019 - 23:45, édité 2 fois (Raison : Fusion multipost)
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pb lancement   [RÉSOLU] Pb lancement EmptySam 23 Fév 2019 - 23:49
Salut Satansx,
Voilà une affaire qui roule [RÉSOLU] Pb lancement 3253257302
Au passage j’ai fusionné tes post, penses à utiliser le bouton « édit » dans le futur Wink
» [ABANDONNÉ] reglage vpinball
» [RESOLU] VP10 Problème Sauvegarde Réglages Vidéo
» [RÉSOLU] Erreur Script sur plusieurs Table Vpx
» [RÉSOLU] Problème général d'affichage fenêtre et backglass sur VPX
» [RÉSOLU] Tv 43'' 4K
