| [WIP 99%] MAXCAB (back to the futur) | |
+13vnguyenquangdo Mick_03 katanka zax BorisFR mcdmofr azerty2484 tetrafred zedrummer xphilou29 peskopat Sebcemoi MAXxXAM 17 participants |
xphilou29
| Sujet: Re: [WIP 99%] MAXCAB (back to the futur) Jeu 12 Sep 2019 - 20:29 | |
| @mcdmofr, super la vidéo! perso je ne vois pas tellement de différence entre chaque possibilités | |
MAXxXAM
Messages : 501 Département : 27
| Sujet: Re: [WIP 99%] MAXCAB (back to the futur) Jeu 12 Sep 2019 - 21:11 | |
| Salut les gars
Oui, la rondelle toute seule ne suffit pas à faire plus « raisonner » le contacteur, par contre je trouve que cela lui donne un son plus mécanique, moins feutré. Par contre, Combler l’espace entre le fond du contacteur et la caisse, ça fait la différence pour transmettre la vibration, et une pièce métallique comme c’est rigide, c’est le plus efficace Maintenant ça reste des Sirius... mais sincèrement, avec rondelles + écrous, c’est franchement mieux pour un budget proche de 0 !! | |
MAXxXAM
| Sujet: Re: [WIP 99%] MAXCAB (back to the futur) Dim 19 Jan 2020 - 16:57 | |
| Bonjour à tous bon, je suis motivé pour finir la déco de mon cab en partant de l'excellent artwork de stuzza de Back To The Futur le pb c'est que je suis archi-nul sur photoshop, et que dès le début, je galère bon, voila un des cotés : donc mon problème, c'est que je veux modifier le masque qui permet de faire le contour du cab (photo ci-dessous) pour l'adapté au mien. mais je ne trouve pas comment faire pour modifier la taille et la position des différents segments qui permettent de faire le contour de la forme ci dessous quelqu'un peut m'aiguiller pour éviter que je me fade tous les tuto du web merci | |
MAXxXAM
| Sujet: Re: [WIP 99%] MAXCAB (back to the futur) Sam 25 Jan 2020 - 9:28 | |
| Bon, je galère avec ce p****n de Photoshop je voudrai reussir à me faire des stickers un peu originaux sur le thème de retour vers le futur pour finir mon cab, mais juste modifier les dimensions de celui de stuzza est déjà une vrai galère:x J’en appel donc à votre aide ... Y aurai t il une âme charitable pour me faire a minima la mise à dimension du artwork de stuzza pour que je puisse le faire imprimer A votre bon cœur m’sieurs dame | |
| Sujet: Re: [WIP 99%] MAXCAB (back to the futur) Sam 25 Jan 2020 - 11:31 | |
| Salut @MAXxXAM, j’avais pas vu ta précédente réponse Donnes moi tes dimensions (side, face avant et side fronton) j’essaierai de t’ajuster ça Ah oui et dans l’idéal les coordonnées des boutons et coin door pour éviter de manger un visuel. | |
zax
| Sujet: Re: [WIP 99%] MAXCAB (back to the futur) Lun 27 Jan 2020 - 21:25 | |
| La peinture de ton pincab a l'air très propre! tu l'a faite au pistolet? et est ce que tu as poncé et lissé à l'enduit le bois avant? | |
MAXxXAM
| Sujet: Re: [WIP 99%] MAXCAB (back to the futur) Lun 27 Jan 2020 - 21:38 | |
| salut @zaxnon je l'ai fait au rouleau, et oui, avant de peindre j'ai du jouer du sintobois et de la ponceuse pour reboucher tous les chtares, et comme c'est une caisse de 1969, elle avait un peu de vécue | |
MAXxXAM
| Sujet: Re: [WIP 99%] MAXCAB (back to the futur) Lun 17 Fév 2020 - 20:07 | |
| Ça y est, j'ai reçu mes stickers Le résultat est top, encore merci à @sebcemoi Je sais ce que je vais faire ce weekend ! | |
| Sujet: Re: [WIP 99%] MAXCAB (back to the futur) Lun 17 Fév 2020 - 20:53 | |
| @MAXxXAM ah cool, ils sont arrivés !! Le résultat à l’air bien, est-ce que les petits repères restent visibles à l’impression ? Alors oui, tu vas avoir du taf ce week-end, hâte de voir le résultat une fois posé | |
MAXxXAM
| Sujet: Re: [WIP 99%] MAXCAB (back to the futur) Lun 17 Fév 2020 - 22:22 | |
| Ouais, on voit bien les petits marqueurs de position Juste ce qui faut pour se repérer, et pas trop pour rester invisible si il en reste un bout après découpe
Je suis agréablement surpris Par l’épaisseur des stickers, ça a l’air plutôt costaud. Vraiment pour 38 € Ça vaut le coup. Pas déçu d’avoir commandé chez pixartprinting
J’espère que la pose est pas trop galère. Tu l’a fait à sec ou en pulvérisant de l’eau ? | |
| Sujet: Re: [WIP 99%] MAXCAB (back to the futur) Lun 17 Fév 2020 - 23:37 | |
| Oui, avec le pelliculage, les stickers sont bien épais et costauds Pour la pose, j’ai commencé à sec, mais comme je commençais à galérer, j’ai fini en humidifiant les panneaux avec un peu d’eau légèrement savonneuse en couche très fine étalée avec la paume de la main, à savoir que la surface de la caisse était lisse comme un miroir, c’est des portes de meuble de cuisines avec un plaquage acrylique laqué, j’ai enlevé leur protections plastique juste pour la pose des stickers. Pour le bartop Mortal Kombat que j’ai fait en décembre, j’ai collé à sec directement sur le mdf et le résultat est nickel aussi. Le principal c’est de bien positionner le sticker au départ du collage, ensuite tu retires le papier support au fur et à mesure que tu avances tout en faisant "l’essuie glace" avec un chiffon doux sur le sticker tout en avançant. Pour une caisse taille réelle, c’est peut-être aussi plus facile à deux, un qui soutient et tend le sticker positionné, pendant que le deuxième colle avec le chiffon ... Dans tous les cas, en prenant son temps, ça se passe bien | |
mcdmofr
| Sujet: Re: [WIP 99%] MAXCAB (back to the futur) Mar 18 Fév 2020 - 14:13 | |
| Bravo pour les stickers ton pincab va avoir un look d'enfer. | |
MAXxXAM
| Sujet: Re: [WIP 99%] MAXCAB (back to the futur) Dim 23 Fév 2020 - 14:35 | |
| Sujet: Re: [WIP 99%] MAXCAB (back to the futur) Dim 23 Fév 2020 - 14:43 | |
| Très beau boulot , bravo ! | |
| Sujet: Re: [WIP 99%] MAXCAB (back to the futur) Dim 23 Fév 2020 - 15:56 | |
| Ma-gni-fique !!! Bien joué @MAXxXAM il est superbe ton BTTF pincab, vraiment du beau boulot, félicitations. | |
MAXxXAM
| Sujet: Re: [WIP 99%] MAXCAB (back to the futur) Dim 8 Mar 2020 - 12:25 | |
| salut les pincabiens j'avais mis l'avancement à 100% mais en fait, je sais pas si je vais réussir à m’arrêter de le modifier encore.... dernière modif en date, c'est mon topper, qui n'est autre qu'une reproduction de la mythique delorean de doc Brown je trouvais qu'elle manquait un peu de vie, je l'ai donc démonté pour lui intégrer quelques diodes lumineuse, et ça change tout j'ai donc 4 diodes blanches pour les phares avant, 2 rouges pour les feux arrière, et 4 bleus pour éclairer l'intérieur ! et le tout s'allume avec le pincab et bien évidemment, je ne pouvais oublié le fameux "convecteur temporel" j'ai donc mis 3 diodes blanches supplémentaires à l'arrière de l'habitacle, et les ai raccordé sur la sortie stroboscope, ça les fait clignoter pendant certains événements de jeux je suis assez content, pour quelques euros supplémentaires, ça rend plutôt bien. | |
| Sujet: Re: [WIP 99%] MAXCAB (back to the futur) Dim 8 Mar 2020 - 14:06 | |
| Très chouette! (On en est tous là, le "100%", c'est 100% pour un premier objectif atteint) | |
katanka
| Sujet: Re: [WIP 99%] MAXCAB (back to the futur) Dim 8 Mar 2020 - 14:13 | |
| Super topper @maxxxam !!! Un petit son du film au démarrage du cab et on est dedans | |
| Sujet: Re: [WIP 99%] MAXCAB (back to the futur) Dim 8 Mar 2020 - 14:25 | |
| Trop classe la Delorean illuminée ! Mon wip, je le laisse à perpétuité sur 99% au cas où. | |
mcdmofr
| Sujet: Re: [WIP 99%] MAXCAB (back to the futur) Dim 8 Mar 2020 - 18:04 | |
Mick_03
| Sujet: Re: [WIP 99%] MAXCAB (back to the futur) Dim 8 Mar 2020 - 18:10 | |
| Y'a pas à dire, les led dans la dolo ça change tout de suite la gueule du topper | |
MAXxXAM
| Sujet: Re: [WIP 99%] MAXCAB (back to the futur) Dim 8 Mar 2020 - 19:08 | |
| salut les gars merci pour vos retours, ça fait toujours plaisir oui, j'ai essayé de mettre une musique de démarrage sur le theme BTTF, mais avec W10, impossible de changer la petite musique de démarrage sans passer par un logiciel tiers et oui, je pense que je vais le remettre à 99% car je pense qu'on a toujours un truc à rajouter dessus | |
vnguyenquangdo
| Sujet: Re: [WIP 99%] MAXCAB (back to the futur) Mar 14 Avr 2020 - 16:34 | |
| Le coup du topper, ca me donne des idées… Un site pour acheter des topper (ie où as tu trouvé ce topper spécifiquement) ?
J'hésitais entre une déco Tron, une déco Indiana Jones et une déco BTTF, euh là je vais faire minable en comparaison...
Pour info, l'épaisseur des écrous sous les contacteurs c'est combien (flemme de démonter mes Sirius que je viens juste de monter…) ? Histoire que je planifie la modif. | |
MAXxXAM
MAXxXAM
| Sujet: Re: [WIP 99%] MAXCAB (back to the futur) Mer 30 Déc 2020 - 18:31 | |
| Salut les gars ca faisait une paye que je n'ai pas mis à jour mon WIP alors que je n'ai pas arrêté de mettre les mains dedans !! j'ai surtout passé pas mal de temps sur les aspects logiciels et réglages, mais pas seulement... voilà les petites modifs que j'ai fait c'est dernier mois: déjà, j'ai changé les exciters. j'ai remplacé mes petits DAEX par des 100W premier prix, et franchement il n'y a pas photos, enfin si il y a photo : avec les mêmes petits amplis, ca remu beaucoup plus, on sent vraiment les bumpers bouger, et sur certaines tables, les chocs de la bille contre les éléments de playfield. compléter par les contacteurs et pinsound ssf pour régler les gains, c'est vraiment le top sinon, comme j'ai du être amené à déplacé temporairement mon pincab, j'ai donc du retirer le fronton pour le transport. et là j'ai bien galéré car il a fallu que je débranche et rebranche pas mal de trucs, et fil par fil (gyrophare, enceintes, stroboscope, lumière de la deloréan, led strip, ...) comme je n'aime pas me faire avoir 2 fois, je me suis dit qu'il fallait trouver une prise pour que ce soit plus simple, même si ça ne va pas me resservir tous les 4 matins. et bien le top c'est une prise de caravane, 13 broches de bonne section pour passer toute l'intensité nécessaire. ça donne ça : autre modif que je vient de réalisée c'est les caches HP. j'avais acheté des HP focal chez norauto, et le cache fourni avec fait plus tunning que pincab et come j'ai eu une imprimante 3D pour mon anniv, que je m'éclate bien avec, et que mon pincab est sur le thème de BTTF, j'ai don fait ça : donc on passe de ça : A ça: et comme il me reste des leds, j'en ai mis des blanches derrière les caches et branchées sur les stroboscopes et comme j'avais ennnncore des leds, j'en ai remis sur la porte du monnayeur. 1 bleue dans chaque retour de monnaie, et une petite rouge dans le coin supérieur droit qui s'allume avec le PC, comme ça je sais quand le pc est éteint avant de couper l'alim voila pour les modifs les plus importantes. et maintenant je confirme, on ne peut pas s'arrêter d'améliorer un pincab A+ et bon flip | |
