| | [RÉSOLU] Rénovation des pieds de flip | |
+3nikospincab zedrummer MAXxXAM 7 participants | Auteur | Message |
MAXxXAM
| Sujet: [RÉSOLU] Rénovation des pieds de flip Dim 5 Mai 2019 - 22:48 | |
| Salut les pincabiens Je cherche de l’aide pour la rénovation de mes pieds de flip Je m’explique, j’ai acheté une caisse de 1969 avec laquelle on m’a fourni des pieds de recup J’ai donc récupéré 2 pieds noirs et 2 chromés un peu rouillés. J’ai décapé les 2 noirs pour remettre le métal à nu, et mis de l’acide phosphorique pour décaper les 2 autres Les 2 chromés sont plutôt bien revenus et peuvent rester comme ça, le problème c’est les 2 autres, car si je ne fait rien ils vont rouiller Le truc c’est que je veux que les 4 aient le même aspect. J’ai donc essayé plusieurs choses : Peinture en bombe chrome spécial metal ==> tiens pas ! Saute à la moindre rayure Peinture en bombe chrome spécial métal + vernis métal ==> tiens pas non plus, le vernis se pèle, et la peinture ne tiens pas plus qu’avant Vernis tout seul ==> ba tiens pas non plus, et en particulier sur les 2 chromés Je sais plus trop quoi faire, sauf refaire chromer les 4, mais je trouve pas de boîte qui fait ça vers chez moi, et de toute façon j’ai peur que cela me revienne plus cher que d’en acheter des neufs .... Vous avez des expériences heureuses à partager
| | | zedrummer Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Rénovation des pieds de flip Lun 6 Mai 2019 - 6:53 | |
| Hello Max Il faut utiliser un apprêt anti-rouille et d'accroche, internet est ton ami: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Bon courage! | |
| | | nikospincab
Messages : 15 Département : 80
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Rénovation des pieds de flip Lun 6 Mai 2019 - 21:50 | |
| Effectivement je pense que un bon ponsage, ensuite apres antirouille et apres d'accroche et ensuite ta peinture chromé et sa devrais le faire [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Bon courage | |
| | | MAXxXAM
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Rénovation des pieds de flip Lun 6 Mai 2019 - 22:45 | |
| Merci les gars pour vos réponses Hier j’ai écrit mon post après avoir passé ma deuxième couche de vernis spécial métal sur 2 de mes 4 pieds. J’avais suivi le mode d’emploi, et donc attendu 4hrs entre les 2 couches. Et au passage de la 2ieme couche, la première est partie en petit lambeau J’ai laissé les 2 autres sécher toute la journée, et ce soir j’ai gratté la surface pour voir, et ça a l’air de tenir... J’ai donc passé la deuxième couche, verdict demain Si ça ne tient toujours pas je suivrai vos conseils, mais je reste perplexe concernant le résultat esthétique, sauf si je trouve de l’antirouille Et de l’appret en aérosol, car au pinceau, ça risque d’etre Crado | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Rénovation des pieds de flip Lun 6 Mai 2019 - 23:11 | |
| Il existe de l’appret antirouille en bombe, c’est ce que j’ai mis pour mes pieds fait maison en cornières acier avant de mettre 2 couches de noir satin | |
| | | Shadow_SHD Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Rénovation des pieds de flip Mar 7 Mai 2019 - 8:44 | |
| Malgré un bon nettoyage des pieds au début de la fabrication de mon pincab, la couleur rouille a repris le dessus avec le temps Du coup je ne me suis pas trop embêté et j'ai pris de la peinture couleur gris argent en pose directe sur rouille : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Et après 3 couches voilà ce que ça donne : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Ce n'est pas chromé ni satiné, mais ça me suffit largement et ça fait nettement plus propre ++ | |
| | | koinx2
Messages : 47 Département : 83
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Rénovation des pieds de flip Mar 7 Mai 2019 - 18:54 | |
| Premièrement, il faut préalablement désoxydés tes pieds et les dégraissés. Passe un primaire antioxydant à séchage rapide à base de phosphate de zinc, viens ensuite le moment d'appliquer la sous couche laque polyuréthane bi-composante noir. Ensuite tu peux passer ta bombe effet chrome.
- Pour la sous couche de polyuréthane bi-composante, faut laisser 24 heures pour que la peinture soit au maximum de sa résistance. | |
| | | RED31
Messages : 182 Département : 31
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Rénovation des pieds de flip Mar 7 Mai 2019 - 21:19 | |
| je ne suis pas un pro de la peinture, mais perso, les meilleurs résultats que j'ai pu obtenir je les ai eu en suivant la méthode suivante: 1-nettoyage - ponsage 2-degraissage à l'acétone 3-peinture, bombe, rouleau, pinceau (au choix) 4-ponçage au grain 240 entre chaques couches (avec au moins 2 voire 3 couches) 5-ponçage pour vernissage (2 couches) la premiere fois j'ai eu un peu peur du ponçage entre les couches (surtout entre les couches de vernis) mais le rendu final et top. Plus le support et nickel avant la première couche plus le rendu final est bon. Mais encore une fois je ne suis pas un expert!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| | | MAXxXAM
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Rénovation des pieds de flip Sam 11 Mai 2019 - 9:40 | |
| j'ai donc laissé la deuxième couche de mon vernis spécial métal sécher, et ça à l'air de tenir même sur le chrome ça donne ça : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]au dessus un pieds chromé, et en dessous un pied entièrement décapé (anciennement noir), et les 2 sont vernis. franchement on voit à peine la différence entre les 2, à part si on regarde de très près. voilà le vernis que j'ai acheté : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]donc si mon vernis tiens bien le coup et que ça ne rouille pas, je vais laisser comme ça, sinon j'appliquerai vos conseils pour refaire ça dans les règles de l'art merci en tout cas pour votre aide, et si ça peu en aider d'autres | |
Sujets similaires | |
