| [WIP] 35% Mini Pincab 32'' de Tolkas | |
+4tyra38 zedrummer kust Tolkas 8 participants |
Tolkas
Messages : 21 Département : 74
| Sujet: [WIP] 35% Mini Pincab 32'' de Tolkas Mar 21 Mai 2019 - 22:39 | |
kust
Messages : 38 Département : 59
| Sujet: Re: [WIP] 35% Mini Pincab 32'' de Tolkas Mer 22 Mai 2019 - 0:03 | |
| sympa la config. Bon courage pour le pincab. tu as réfléchi à ton theme pour les decals ?? | |
| Sujet: Re: [WIP] 35% Mini Pincab 32'' de Tolkas Mer 22 Mai 2019 - 6:57 | |
| Hello Oui tu pourras toujours mettre à jour ton premier post sans souci. C'est une bonne config, ça va tourner nickel, c'est bien de ne pas faire l'impasse sur le Pin2DMD et de remplacer les 2 HP des mécaniques par 2 exciters, tu ne le regretteras pas! Avec tes ledstrips, les strobes ne sont pas obligatoires, à toi de voir. Pour les contacteurs, le DOF prévoit une config 8 et une config 10, sinon il faut faire des combinaisons pour qu'un contacteur choque pour plusieurs contacteurs prévus dans la config 8 ou 10. | |
Tolkas
| Sujet: Re: [WIP] 35% Mini Pincab 32'' de Tolkas Mer 22 Mai 2019 - 8:35 | |
| Merci pour l'acceuil @Kust : je n'est absolument pas réfléchi aux decals @Zedrummer : Sur cette configuration je n'aurait besoin que d'un ampli pour le kit 2.1 et d'une carte KL25Z ? Je ne parvient pas a trouver un schéma de principe réunissant absolument tous les éléments pouvant etre present dans un pincab aisin que leurs schéma de cablage. | |
| Sujet: Re: [WIP] 35% Mini Pincab 32'' de Tolkas Mer 22 Mai 2019 - 9:46 | |
tyra38
Messages : 233 Département : 38
| Sujet: Re: [WIP] 35% Mini Pincab 32'' de Tolkas Jeu 23 Mai 2019 - 9:15 | |
| salut Tolkas j'ai ça si ça peut t'aider : Je ne sais pas comment tu vas procéder pour la conception , SketchUp ou à l'ancienne comme moi ( dessin à l'échelle à la main ) mais un 32' c'est pas si mini que ça une fois monté et ça pèse son poids , j'ai été un peu léger pour la fixation des pieds donc réfléchis y bien avant. Pour les ledstrips adressables de la backboard j'ai pris celles ci, https://fr.aliexpress.com/item/WS2812B-DC5V-LED-tanche-Pixel-bande-lumineuse-1-m-4-m-5-m-2812-IC-int/32863203330.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6b986c37Fe4xFo suite à des déconvenues avec un autre vendeur. A+ | |
Tolkas
| Sujet: Re: [WIP] 35% Mini Pincab 32'' de Tolkas Jeu 23 Mai 2019 - 12:53 | |
| @Tyra38 : super merci pour ce schéma il est top Je vient de commander pas mal de truc et un ami me demande si j'ai prit le bon KL25Z voici le lien : https://fr.aliexpress.com/item/Free-shipping-FRDM-KL25Z-ARM-development-board-Cortex-M0-Kinetis-L/32810847169.html?spm=a2g0w.10010108.1000016.1.133032b0Hs4ezW&isOrigTitle=true A priori il y aurait une bonne et une mauvaise version Qu'en pensais vous ? | |
| Sujet: Re: [WIP] 35% Mini Pincab 32'' de Tolkas Jeu 23 Mai 2019 - 18:33 | |
| Pour ta Kl25z c’est ok | |
Tolkas
| Sujet: Re: [WIP] 35% Mini Pincab 32'' de Tolkas Ven 24 Mai 2019 - 15:16 | |
| Les premieres pieces arrivent Est ce que ces exciters devrait convenir ? https://www.audiophonics.fr/fr/vibreur-exciter/haut-parleur-vibreur-exciter-30w-8-ohm-p-12978.html | |
| Sujet: Re: [WIP] 35% Mini Pincab 32'' de Tolkas Ven 24 Mai 2019 - 15:25 | |
| Oui ces exciters ont l'air parfaits, il me semble que c'est le même modèle qu'a pris @peskopat. | |
| Sujet: Re: [WIP] 35% Mini Pincab 32'' de Tolkas Ven 24 Mai 2019 - 15:28 | |
Tolkas
| Sujet: Re: [WIP] 35% Mini Pincab 32'' de Tolkas Ven 24 Mai 2019 - 15:37 | |
| Ok super je vais en prendre 2 donc | |
Tolkas
| Sujet: Re: [WIP] 35% Mini Pincab 32'' de Tolkas Jeu 6 Juin 2019 - 18:51 | |
| bonjour que pensez vous de mes plans ? cela vous semble t'il équilibeé? dimension : PF : 74.2*44 ( il faut rajoutez 0.4 car le cadre du bas est plus grand que le haut ) Backglass : 53.9*32.3 ( cette écran a la particularité d'avoir des bords de 1mm a peine sauf le bas) et le DMD ne doit pas être plus grand que les enceintes qui font moins de 20cm Edit : après réflexion et discutions avec mon acolyte je pense réduire de 50 a 48.2 la largeur de la caisse cela me laissera 1mm de marge coté gauche et 0.5 de l'autre
Mamieu
Messages : 20 Département : 77
| Sujet: Re: [WIP] 35% Mini Pincab 32'' de Tolkas Jeu 6 Juin 2019 - 21:45 | |
| @ zedrummerPourquoi dis tu qu'on a pas besoin de mettre de strobes si on mets déjà des ledstripes?Je ne vois pas bien pourquoi cela fait doublon et comme je comptais mettre les 2, je m’interroge...Merci d'avance pour tes explications | |
Tolkas
| Sujet: Re: [WIP] 35% Mini Pincab 32'' de Tolkas Jeu 20 Juin 2019 - 10:36 | |
| De retour , j'ai trouvé ma déco Comment faite vous pour rectifiez les images ? ou y a t'il une personne a contacter pour de l'aide ci joint la déco choisie , Avengers mais j'ai le devant de la caisse a modifiez ( 4 boutons a gauche , pas de tire bille et un seul bouton a droite ) merci pour votre aide
| Sujet: Re: [WIP] 35% Mini Pincab 32'' de Tolkas Jeu 20 Juin 2019 - 10:56 | |
| Salut @Tolkas, as-tu les psd de cet artwork ? Si oui il faut juste retirer les masques blancs des trous pour les laisser plein ... Puis tu adaptes aux dimension de ton meuble | |
| Sujet: Re: [WIP] 35% Mini Pincab 32'' de Tolkas Jeu 20 Juin 2019 - 11:38 | |
| Oui tu dois les avoir, car j'ai pris exactement le même et je l'ai modifié comme il faut. | |
Tolkas
| Sujet: Re: [WIP] 35% Mini Pincab 32'' de Tolkas Jeu 22 Aoû 2019 - 10:29 | |
| Edit du 22.08 | |
tyra38
| Sujet: Re: [WIP] 35% Mini Pincab 32'' de Tolkas Jeu 22 Aoû 2019 - 18:09 | |
| Super, ça avance bien Tu fais une lockbar en bois ? Avec ce caisson de basse , le cab va sauter en l'air ! J'ai la version en dessous Z313 et ça envoie déjà pas mal ! | |
Tolkas
| Sujet: Re: [WIP] 35% Mini Pincab 32'' de Tolkas Ven 23 Aoû 2019 - 8:31 | |
| @tyra38 : oui j'ai trouver un jolie morceau de Hêtre | |
Tolkas
| Sujet: Re: [WIP] 35% Mini Pincab 32'' de Tolkas Lun 4 Nov 2019 - 20:50 | |
| bonsoir a tous je ne parvient plus a trouver la personne qui avait fait une lockbar en bois pour lui poser deux trois question notamment sur le type de peinture et de vernis si vous pouviez m'aider | |
| Sujet: Re: [WIP] 35% Mini Pincab 32'' de Tolkas Lun 4 Nov 2019 - 21:01 | |
ze-bob
Messages : 130 Département : loiret
| Sujet: Re: [WIP] 35% Mini Pincab 32'' de Tolkas Mar 5 Nov 2019 - 22:13 | |
| Oui c'est moi, la lockbar en bois d'arbre de hêtre, ancienne échelle de lits superposés, une nouvelle vie ;-) | |
