Sujet: Re: [WIP] Micro Pincab "13,3 pouces" 75% Mar 24 Mai 2022 - 23:37
Salut @Fredkadelic, Heureux de voir que ça avance !
Pour ton poussoir, normalement les deux pattes d’un même côté sont reliées ensembles sur ta photo, les deux de droite et les deux de gauche et lorsque tu pousse le bouton, les pattes des deux côtés sont en contact, tu peux vérifier au multimètre en position continuité au pire. Donc un fil sur une des pattes de droite et l’autre sur une de celles de gauche.
fredkadelic
Messages : 120 Département : 72
Sujet: Re: [WIP] Micro Pincab "13,3 pouces" 75% Mer 25 Mai 2022 - 7:06
Merci @Sebcemoi vais simplement faire un test en positionnant les 2 câbles de mon bouton arrière sur les pattes de chaque côté comme tu le dit, on verra si cela démarre le pc
actarus Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Micro Pincab "13,3 pouces" 75% Mer 25 Mai 2022 - 9:57
Sujet: Re: [WIP] Micro Pincab "13,3 pouces" 75% Mer 25 Mai 2022 - 14:44
@actarus merci à toi par contre les pattes il y a la droite et la gauche sur mon pc mais il y a aussi le haut et le bas non? qui pourrai aussi fonctionner non
Stickers reçu ce jour
Sebcemoi aime ce message
fredkadelic
Sujet: Re: [WIP] Micro Pincab "13,3 pouces" 75% Mer 15 Juin 2022 - 16:59
Hello à tous
J'ai avancer un peu sur les branchements(pas facile avec le peu de place ) et j'ai tout brancher pour vérifier que tout fonctionne(pas a l'aise sur les branchements électriques ) et miracle tout fonctionne avec l'écran positionné ouf le son est super avec mon kit 2.1 démonté La question: pc ouvert ou fermé avec son couvercle Manque mon petit bouton poussoir(d'où le trou ) a l'arrière pour lancer le pc
Le Lockbar a été refait plus petit pour mieux s'adapter a ma porte monnayeur 3d. Encore beaucoup de choses à faire mais j'avance prochaine étape fabrication d'un mini(micro) lance bille et mise en place et branchement de la carte Kz125 la peinture et ponçage(en dernier ) bon je suis très très loin de vos belles réalisations, mais je vais vraiment bosser sur les finitions. après faut que je reconfigure a zéro mon pc et prog des table VP9/VP5 c'est un gros bazar c'est la partie la plus difficile pour moi allez!!! a fond dans les super tuto
actarus Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Micro Pincab "13,3 pouces" 75% Ven 17 Juin 2022 - 6:45
fredkadelic a écrit:
@actarus par contre les pattes il y a la droite et la gauche sur mon pc mais il y a aussi le haut et le bas non? qui pourrai aussi fonctionner non
Bonjour Désolé, j'avais pas vu ta question. Quel genre de bouton utilises tu ?
Sujet: Re: [WIP] Micro Pincab "13,3 pouces" 75% Ven 17 Juin 2022 - 7:26
Salut @Fredkadelic, belles avancées, j’ai hâte de le voir avec ses beaux stickers IJ !!
Une question, ton PC au dessus du ventilo ne contrarie pas trop le flux d’air ? Le Pc aspire normalement l’air frais à l’avant du boîtier et extrait l’air chaud à l’arrière, … T’aurais pas moyen de mettre un bout de quelque chose pour cloisonner entre le bas de l’arrière du pc et le fond de la caisse ? Ça forcerais le flux d’air aspiré par ton ventilo du fond à cheminer vers l’avant pour après traverser le pc, refroidir par la même occasion la dalle et autres périphériques, pour ensuite être extrait par ton ventilo arrière, ça optimiserai le refroidissement dans ce petit espace. En tous cas c’est ce que j’aurai essayé.
fredkadelic
Sujet: Re: [WIP] Micro Pincab "13,3 pouces" 75% Ven 17 Juin 2022 - 14:32
@Sebcemoi Déjà merci pour tes encouragement Oui J'avais pensé la même chose, faut que je fabrique un système avec une plaque arrondie qui monte vers le haut devant le pc. Pas en carton mais en pvc souple qui résiste quand même a la chaleur d'après vous le mieux c'est de remettre le couverte du pc non? pour que le ventilo du pc soit isolé et fait le taf correctement non?
actarus Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Micro Pincab "13,3 pouces" 75% Ven 17 Juin 2022 - 15:03
...ok donc c'est un bouton poussoir classique. Du coup je ne comprends pas l'histoire des pattes "droite et la gauche sur mon pc mais il y a aussi le haut et le bas non"?
Sujet: Re: [WIP] Micro Pincab "13,3 pouces" 75% Ven 17 Juin 2022 - 15:33
Pour le couvercle du pc, je pense que si l’apport d’air frais est assez important sur la façade, tu peux le laisser. Tu peux faire des tests une fois tout fermé pour contrôler la température en utilisant par exemple HWmonitor avec et sans capot, tu verras ce qui est le plus efficace.
fredkadelic
Sujet: Re: [WIP] Micro Pincab "13,3 pouces" 75% Ven 17 Juin 2022 - 15:45
Sur la photo j'ai entouré les points de soudage, ce que je voulais dire c'est que je doit souder quelles point? les 2 du haut gauche et droite, du bas idem? si je teste quelle serai le risque si je me plante
L'air arrive par le bas, sur la façade(coté monnayeur) je n'ai aucune rentré d'air, si je place le couvercle, le ventilo du pc suivra le chemin du boitier, il prendra l'air devant qui remonte d'où le rajout d'une pièce grâce au gros ventilo du dessous, et va l'extraire derrière sur le ventilo qui éjectera la totalité de l'air chaud de la caisse(bon je sais je vous apprend rien ) si je laisse le boitier ouvert du pc, je me demande si du coup le cheminement du ventilo du pc fera bien le taf vu que juste au dessus il y a l'ecran(bon j'ai un grand écart quand même ) faut que je teste, une fois fermé avec la vitre, faudrait pas que sa chauffe un max et que ça crame En sachant que mes ventilo passe par de l'usb pour l'alimentation donc il tourne , mais pas en plein régime.
Sujet: Re: [WIP] Micro Pincab "13,3 pouces" 75% Ven 17 Juin 2022 - 18:41
Si tu connectes que deux pins, aucun risque sinon celui que rien ne se passe. Normalement, la pin haut droit est la même que bas droit, et haut gauche la même que bas gauche, tu dois donc intercaler ton poussoir à une pin de droite et une pin de gauche.
fredkadelic
Sujet: Re: [WIP] Micro Pincab "13,3 pouces" 75% Ven 17 Juin 2022 - 19:34
@Sebcemoi je teste demain, si vous avez plus de nouvelles de moi c'est que j'ai pris le MicroPincab dans la tronche
Apres encore et encore pas de temps pour continuer mon MicroPincab, je vais enfin pouvoir m'y remettre Avec le temps je me rencontre que de remettre les mains dans le bestio est bien plus difficile que de continuer petit a petit, et quand je vois quand j'ai commencer mon projet.......... Bref faut que je le finisse et d'ici une semaine je m'y remet Ma difficulté c'est de fabriquer un mini lance bille et quand je dit mini c'est vraiment un petit lance bille, si certain on des tuyaux je suis preneur Il faudrait que je fabrique un support comme un peu ce genre de modèle mais en plus petit, j'ai déjà des petit potentiomètre a glissière.
Voila l'endroit ou je vais devoir le placer , en sachant que devant les cosses du bouton flip droit dépasse légèrement
Zoom :
J'ai reçu mes mini pieds faut que je les fixes. Une question encore que j'aimerai vous posez malgré les excellant tuto, combien de boutons minimum il faut surtout pour mon modèle rikiki, que je viendrai brancher sur ma carte KL25Z. J'ai déjà les 2 boutons pour les flips, et l'arrière est consacré au démarrage du pc, écran et son (1 bouton poussoir pc, 1 interrupteur son et un bouton pour le jus générale) c'est plutôt en façade que j'ai besoin de savoir combien il me faut de boutons. Si j'arrive a faire un mini lance bille qui permet aussi quand on le pousse actionne un switch pour les table avec bouton lance bille, serai un plus et éviterai un bouton supp en bas du lance bille( je m'exprime peut être mal ).
Une autre difficulté c'est de me recoller a l'installation des tables VP9,PM5 (et quelques VPX qui tourne) un gros Bazard, des tests a gogo et rien de vraiment configuré en tout cas j'ai rassemblé les meilleurs tables sur vp9,PM5 qui fonctionne bien et bien sur les plus abouties et les plus belles. L'idée serai de les rassembler dans un disque dur externe et de réinitialisé complètement le pc pour redémarré a zéro sur une nouvelle config propre. Faut-il me j'installe le dernier VPX72setup ? sera t-il ok pour les anciennes tables?
Bon ba voila.... ha oui sinon j'ai pas encore souder mon bouton poussoir sur le pc pour le démarrer (c'est pour ça que je suis toujours vivant )
Aller la suite......... on veut voir la suite..........
Pour le tire-bille, ça devrait pas être compliqué à reproduire.
Une tige en métal, un ressort etc..prendre exemple sur un modèle taille réel et refaire à l’identique à l échelle souhaitée …. Le reste en 3d Par contre a toi de t assurer que tu as l espace suffisant pour ce gadget et le potentiomètre
Toutefois je testerai avant les potentiomètres pour être sûr que tu as la course suffisante pour lancer la bille.
Sinon pourquoi pas un launch Ball initiation tire bille (plus simple a réaliser, moins encombrant…) Visuellement c est pareil Mais certes y a pas le charme de lancer la bille
Alors oui le plus simple serai un Launch Ball , mais j'aimerai si c'est possible faire un vrai lance bille, pour donner encore plus de realisme. Si je vois que c'est galère je passerai au bouton Launch Balle. Vais déjà voir ce que je peux fabriquer avec les bases des grand modèles
Sinon un GRAND BRAVO pour ta réalisation
coyote
Messages : 243 Département : 57
Sujet: Re: [WIP] Micro Pincab "13,3 pouces" 75% Ven 3 Mar 2023 - 22:26
Hello Fred
En découvrant le flipper Indiana Jones 1993, je constate qu il est équipé d un launch Ball en forme de pistolet.
Du coup achète plutôt un pistolet pour enfant et transforme le en launch Ball pour ton mini pincab.
Bon courage l’ami
fredkadelic
Sujet: Re: [WIP] Micro Pincab "13,3 pouces" 75% Ven 3 Mar 2023 - 23:59
Hello coyote Le rêve Figure toi que cela a fait partie de mon projet d'ailleurs j'en parle dans mon traid je sais plus ou J'avais trouvé un plan du pistolet en 3d pour ce flipper en taille réelle a imprimer mais impossible de le retrouver, bon après il était en taille réelle. Sinon oui faut que je trouve un pistolet aux bonnes dimensions et le couper en 2 et surtout lui faire une gachette qui fonctionne pour actionner un pti switch. Peut être moins compliqué à faire un tire bille du coup.
Bonjour Fred, je déterre cette discussion, as-tu réussi a relier le module du Lenovo à ton bouton poussoir et si oui comment as tu procéder? Je suis moi-même sur un projet qui utilise le même mini PC Lenovo et je cherche également a dériver le bouton d'alimentation. Merci
Bonjour à toi ShamSham Malheureusement je n'ai pas avancé sur ce sujet par gros manque de temps. Mon MicroPincab est toujours sur mon atelier et attend d'être terminé. Pourtant j'ai plus grand chose à faire. Concernant le bouton d'alimentation, j'ai finalement pris un autre mini pc toujours lenovo identique, mais avec une très légère patate en plus. Le bouton est plus galère pour y faire une soudure. Sur ton modèle il y a juste 2 petites soudures à faire vers ton bouton poussoir. Regarde ma photo sur mon traid plus haut tu comprendra mieux.
Apparemment simple à faire mais je n'ai finalement pas testé.
Me voila de retour, après beaucoup de taf(et problèmes) et donc compliquer pour finir mon Micro Pincab, j'ai décidé de me relancer dans sa fabrication.
Mon problème était surtout de vouloir absolument jouer avec des tables vpx(tellement belles) et donc trouver le maximum de tables jouables sur mon pc. Des réglages a gogo, des recherches de tables qui fonctionne sur mon pc, bref la galère pour quelqu'un qui partait a la base sur du Futur Pinball Je suis passé à VP9 et bam la claque, j'ai testé quelque tables VPX et là grosse claque, mais mais le mini pc ne suivais pas d'où a chaque fois des recherches pour trouver des tables VPX qui tourne, mais quand ta pas la patate nécessaire ba là tu perd un temps fou a régler chercher bref mon pincab n'avance pas dans ma spirale infernale. Mon Micro Pincab est sur le thème du Flipper Indiana Jones Williams et il me fallait absolument la table VPX qui tourne bien et belle. Donc je me suis résolu a investire dans un autre micro pc pour pouvoir enfin cibler les tables vpx de toute beautés sans pour autant taper dans du 4k(inutile pour une ecran 13,3 pouces) mais pour du 1080/1920 pour avoir le plus belle effet. Donc nouveau pc qui me permet(pas full options) d'avoir accès a beaucoup plus de tables VPX donc là un vrai bonheur. Mon nouveau pc est un Mini PC AMD NiPoGi Ryzen 7 5700U(Jusqu'à 4,3 GHz,8C/16T),16 Go DDR4 512 Go SSD Radeon RX Vega 8
ET la différence est bien là par rapport a mon ancien pc, c'est fou ce que cette petite machine m'apporte pour mes tables VPX. Mon autre problème était de fabriquer un mini tire bille, j'ai décider de faire plus simple avec simplement un bouton launch ball. Pas de chance également sur mon ecran 13,3 pouces qui ma lâcher, j'ai fini par en trouver un autre et c'est repartie.
Je suis donc enfin sur les installations de tables VPX et par la suite installer le frontend qui va bien(PinballX) et finaliser toutes cette partie pour installer ma carte Kl25z et brancher tous les boutons qui vont bien. Je pourrai enfin finir la fabrication de mon MicroPincab et enfin jouer.
Donc j'ai enfin résolu de supprimer les choses qui me bloquait et pas avancer(tire bille, et pc pas assez puissant)
Je rencontre un autre petit problème, j'ai 2 taches verte en haut de mon écran playfield qui apparaisse au bout d'un moment(même assez rapidement) certainement du a mes mini HP au dessus. Problème qui n'existait pas sur mon ancien écran playfield et même mon écran du haut n'a pas ce problème pourtant a coté des HP. On me parle d'isoler avec de l'aluminium l'arrière de mes HP(photo joint) je pensais a du ruban adhésif en aluminium que l'on trouve sur Ama.. Avez vous un tuyaux pour moi pour arrêté les tache sur mon ecran? Faut-il que je change mes mini hp par des modèle blindé ? pour rappelle j'avais démonté un petit kit pc 2.1 pour l'incorporé dans mon MicroPincab.
J'ai vraiment pas envie de flinguer mon nouvelle écran déjà galère(et coûteux)a trouver. et je me retrouve encore avec une galère a solutionner.
Voila cette fois je vais pouvoir avancer niveau installation des tables ce qui va enfin booster la finalisation de mon MicroPincab
Le nouveau MiniPc
Table Indiana Jones VPX et autre, sa claque
Mes HP arrières qu'il faut que j'isoles
Les taches qui apparaisses
J'espère que cela viens bien de mes hp, je vois trop ou cela pourrai venir peut-être un câble en dessous ? cela aurai été sur toutes la longueur du haut non? cela ne peut pas provenir de l'écran enfin j'espère
Merci ArrK Bon, les tâches violette c'était pas mes hp qui étaient responsables, c'était l'écran. Donc retour chez le fabricant, et commande dans la foulée le même.(Amaz.. est quand même bien pratique pour les retours) J'espère qu'il sera parfait. En attendant je continue sur le mini pc pour la configuration tables.
J'avais complètement blindé mes hp du coup Avec du Scotch Allu et recouvert de Scotch électriques. Je vais les laisser comme ça. J'avais testé avec un tournevis, pour savoir si il collait plus sur les aimants pour connaître la couche d'allu à mettre.
coyote
Sujet: Re: [WIP] Micro Pincab "13,3 pouces" 75% Ven 12 Jan 2024 - 15:55
