| [INFO] Nouveau systeme pour ledwiz | |
+4Darkmeteor tetrafred bip-bip-72 vulbas 8 participants |
arngrim Développeur Team PP
| Sujet: Re: [INFO] Nouveau systeme pour ledwiz Jeu 16 Jan 2014 - 17:18 | |
| Tu as configuré ton compte configtool sur pmw dans output assignments? | |
| Sujet: Re: [INFO] Nouveau systeme pour ledwiz Jeu 16 Jan 2014 - 17:22 | |
| et non je pensais que cela dépandait surtout des strobos (en fait j'avoue que je sais pas trop ce que c'est !). Mais je viend de le passer sur On et j'ai toujours la même préface :
[Colors DOF]
Black=0,0,0 White=48,48,48 Red=48,0,0 Pink=48,0,48 Yellow=48,48,0 Orange=48,48,0 Lime=0,48,0 Green=0,48,0 Cyan=0,48,48 Blue=0,0,48 Purple=48,0,48 Violet=48,0,48 Magenta=48,0,48 Brown=48,48,0
A l'époque quand PWM était sur On j'avais des plantages sur la fonction "Blink" j'ai pas re-tester depuis le dof… | |
| Sujet: Re: [INFO] Nouveau systeme pour ledwiz Jeu 16 Jan 2014 - 17:24 | |
| DSL j'avais oublier d'enregistrer avant de générer le fichier… Je test ca ce soir et te dit le résultat !
| Sujet: Re: [INFO] Nouveau systeme pour ledwiz Jeu 16 Jan 2014 - 17:26 | |
| - vulbas a écrit:
- perso j'ai plus de 9 couleurs, il me semble en tout cas
Si tu as des relais tu pourrais croire en avoir plus mais non il n'y a que deux état avec ce type de config 1 ou 0 ouvert ou fermé ! donc un nombre finalement très limité de couleurs ! | |
| Sujet: Re: [INFO] Nouveau systeme pour ledwiz Jeu 16 Jan 2014 - 17:29 | |
| Les possibilités sont de maximum 48x48x48 avec le ledwiz, pas terrible, dof et condigtool supportent pacled64 qui acceptent 255 shades sans flickering dans les basses couleurs proches du noir, c'est la meilleure solution du moment | |
| Sujet: Re: [INFO] Nouveau systeme pour ledwiz Jeu 16 Jan 2014 - 17:33 | |
| - arngrim a écrit:
- Les possibilités sont de maximum 48x48x48 avec le ledwiz, pas terrible, dof et condigtool supportent pacled64 qui acceptent 255 shades sans flickering dans les basses couleurs proches du noir, c'est la meilleure solution du moment
QUOI ca veut dire qu'il faut que je change toute ma config !!! Nan mais déjà faut les référencer toutes ces couleurs et déjà 48x48x48=110592 combinaisons ! Ce qui me parait déjà pas mal !!!!! | |
| Sujet: Re: [INFO] Nouveau systeme pour ledwiz Jeu 16 Jan 2014 - 17:36 | |
| ouias ça me va perso, niko je n'utilse pas de relais | |
| Sujet: Re: [INFO] Nouveau systeme pour ledwiz Jeu 16 Jan 2014 - 17:41 | |
| J'imagine que tu utilise des rgb amplifier ce dont Ced parle sur mon topic c'est quoi exactement ? T'as un lien ?
| Sujet: Re: [INFO] Nouveau systeme pour ledwiz Jeu 16 Jan 2014 - 17:44 | |
| Si ca interesse voici le schéma de mon système de gain via transistor ca fonctionne très bien et protège à merveille ma ledwiz : | |
| Sujet: Re: [INFO] Nouveau systeme pour ledwiz Jeu 16 Jan 2014 - 17:46 | |
| c'est ce que j'utilise pour ma 2eme ledwiz, tip top
par exemple... http://www.ebay.fr/itm/Super-Mini-Amplifier-for-12V-10mm-Width-3528-5050-RGB-SMD-LED-Lamp-Light-Strip-/191028150074?pt=UK_Sound_Vision_Lighting_Controllers_Dimmers&hash=item2c7a2a3f3a
12A au total, donc bien 4a par canal | |
| Sujet: Re: [INFO] Nouveau systeme pour ledwiz Jeu 16 Jan 2014 - 17:47 | |
| et pas cher en plus ! merci pour l'info !!!! | |
| Sujet: Re: [INFO] Nouveau systeme pour ledwiz Jeu 16 Jan 2014 - 17:48 | |
| j'ai pris les miens en chine pour un peu moins cher et fdp gratos, mais le lien est hs. | |
| Sujet: Re: [INFO] Nouveau systeme pour ledwiz Jeu 16 Jan 2014 - 17:49 | |
| il doit y'en avoir chez aliexpress… | |
| Sujet: Re: [INFO] Nouveau systeme pour ledwiz Jeu 16 Jan 2014 - 17:51 | |
| surement, voici le shema que j'ai modifier car sur l'autre il faisait entrer le +12 sur le input rgb, ce qui n'est pas utile. | |
