| | [RÉSOLU] Insertion Ecran Backglass | |
| | Auteur | Message |
katanka
| Sujet: [RÉSOLU] Insertion Ecran Backglass Lun 24 Juin 2019 - 11:14 | |
| Hello, Je m'attaque au positionnement des éléments dans le fronton et je rencontre un vrai dilemme. L'écran Apple de 30 pouces pèse un certain poids et je ne me suis pas inquiété vu le poids et l'encombrement du pied. Une fois le pied retiré, le bazar pèse encore 8,8kg Je lui retire donc son bezel espérant gagner 2/3kg, résultat 8,6kg soit 200 grammes gagnés à me passer d'un bezel alu qui pèse qu'dalle et qui en plus me prive d'un moyen de fixation dans le fronton, pas de prise VESA sur Apple mais y a moyen de faire autrement avec la patte de fixation du pied. Je comptais faire comme beaucoup d'entre vous et fixer l'écran en l'air grâce à une baguette d'alu raccordée à deux équerres fixées aux sides du fronton, mais 8 kg ... L'alim du mac est séparée et fournie en sortie du 24,5v /6A. Est-il possible de recourir à l'alim 12/30A et le réhausseur de tension, sachant que cette alim est prévue à la base pour l'ensemble des toys.
| | | zedrummer Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Insertion Ecran Backglass Lun 24 Juin 2019 - 11:48 | |
| Tu peux nous faire une photo de l'arrière de ton écran, STP? | |
| | | katanka
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Insertion Ecran Backglass Lun 24 Juin 2019 - 14:19 | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Insertion Ecran Backglass Lun 24 Juin 2019 - 20:25 | |
| Effectivement pas simple de fixer ça. Moi je laisserais le bezel mais pas le pied, j'essaierais de coller l'arrière de l'écran à un panneau de bois qui fait toute la largeur du fronton pour fixer ce panneau sur les panneaux latéraux du fronton et je ferais un trou pour l'attache du pied et la faisant dépasser derrière la planche et en mettant un axe qui traverse pour le bloquer contre le bois , ça te semble jouable ça? Pas sûr d'être très clair. | |
| | | nicofab18 Modérateur
Messages : 5450 Département : 18
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Insertion Ecran Backglass Lun 24 Juin 2019 - 22:01 | |
| salut, perso, j’enlèverai la fixation du pied (qui doit peser son poids pour soutenir le pieds sur la photo img_8122.jpg) et j'utiliserai les trous des visses pour fixer une planche qui elle sera fixé et maintenue sur les cotes du backglass et j'en profiterai pour le faire réglable en hauteur. | |
| | | katanka
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Insertion Ecran Backglass Lun 24 Juin 2019 - 22:52 | |
| Je suis d'accord avec vous que le pied est à éliminer. Le bezel retiré c'est -200g pour perdre au final une possibilité de fixation donc on le laisse. @nicofab18 c'est ce que je voulais faire mais les trous de l'attache du pied ne sortent pas sur le bezel mais sont posés sur une plaque intermédiaire. Reste la solution de percer le bezel et récupérer les 6 vis pour une fixation "VESA maison ". Ton explication est claire @zedrummer, c'est ce à quoi je pensais mais est ce que 8kg suspendus en l'air et tenus à une traverse par une patte de fixation certes très solide, suffira. Je confirme que l'on peut utiliser l'axe de fixation pour y passer par exemple une tige mais elle sera très fine... | |
| | | katanka
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Insertion Ecran Backglass Mer 17 Juil 2019 - 0:31 | |
| Solution retenue:
Un retour sur le haut du support DMD pour faire comme une tablette sur laquelle l'écran sera en appui. Une traverse metallique passant par l'axe de fixation du pied d'écran permettra de bloquer l'écran verticalement à l'aide de 2 équerres fixées au side. | |
Sujets similaires | |
