| | [WIP 96%] Pincab Widebody 43''/27''/RealDMD-P4 | |
+10peskopat Sebcemoi Mikcab xphilou29 mcdmofr xavuis Mick_03 tyra38 ZXR zedrummer 14 participants | |
BorisFR
Messages : 238 Département : 59
| Sujet: [WIP 96%] Pincab Widebody 43''/27''/RealDMD-P4 Mar 30 Juil 2019 - 15:48 | |
| Bonjour. Voici le fil pour ma construction. C'est un projet que j'ai en tête depuis un moment, du coup j'ai déjà quelques éléments que j'avais mis de côté. --- ça c'était au commencement --- - Citation :
- En fait, je pense que j'ai le plus simple ... mais aussi quasi le plus couteux dans un projet de ce genre.
Une TV 40 '' Full HD, mon ancienne, pas de 4K donc. Un moniteur 21'' 24'' pour le Backglass, full HD. Le PC qui va bien : un NUC Intel avec ce qu'il faut dedans.
C'est parti pour l'installation software et essayer de faire tomber en marche tout ça
L'idée générale du projet : avoir un truc qui ressemble à un flipper sur lequel je puisse m'éclater. Je ne pense pas m'atteler à y mettre des Toys. --- avant --- Ça, ci-dessus, c'était la présentation de base... mais ça, c'était avant Maintenant je me laisse porter au fil des lectures et découvertes de vos WIPs et tutos et j'ajoute des trucs au fur et à mesure ! Matériel PlayfieldSamsung SyncMaster 400MX-2
- Résolution : 40'' 1920 x 1080
- Angle de vision : 178°
- Dimensions : 971 x 582 x 119 mm
- Poids : 19 kg !!!
==> évolution en 4K in progress... Backglassiiyama ProLite X278HSU-B3
- Résolution : 27'' 1920 x 1080
- Angle de vision : 178° 89°
- Dimensions : 622,5 x 372,5 x 56,5 mm
- Poids : 4 kg
DMD2x Panel Matrix P2.5 64x32 en P4 (XXL en taille, mais pas en densité, forcément, ni en résolution) Carte STM32F407G-DISC1 de chez ArtCab PilotageCarte KL25Z chez ArtCab, flashée moi-même PCIntel NUC BOXNUC8i7HNK2
- Ram : 32 Go
- CPU : Intel i7-8705G 3,10 GHz
- GPU : Radeon RX Vega M GL Graphics
- Disque : SD 512 Go
AudioDu 7.1 en mode SSF Impactor
- Carte son externe USB pour du 7.1
- Système 2.1 Logitech Z533 (enceintes dans le fronton, caisson de basse dans la caisse)
- 2x ampli Lepy 2.1 LP-838
- 4x HP vibreur Exciter Elecaudio EXC-70 (caisse avant/arrière)
AlimentationJ'ai installé une alimentation PC + adaptateur pour avoir une source d'alimentation pour les toys. Le premier a en profiter : le DMD. PSU ATX de 500 W. Une seconde alimentation 5V / 60A uniquement pour les rubans de LEDs. Meuble CaisseBois, faites maison, découpe rectangulaire par Casto, finition par moi (scie sauteuse, défonceuse), notamment l'angle de 6°. J'ai mis la planche arrière complète sur charnière (pas possible, le support des pied bloque) .
- MDF de 18mm
- Longueur : 1250 mm
- Largeur : 626 mm
FrontonBois, fait maison également.
- MDF de 18mm
- Hauteur : 710 mm
- Largeur : 696 mm
Accessoires
- Tire-bille type Williams chez ArtCab avec support imprimé 3D
- Potentiomètre linéaire pour le tire-bille
- 2 Boutons 28mm AIO, blanc avec LED, pour les batteurs. De chez ArtCab, le switch est silencieux
- 1 bouton chromé 28mm, rouge, pour quitter
- 1 bouton 60mm "Start", vert avec Led
- 1 bouton 60mm "Launch Ball", jaune avec Led
- 4 boutons de services (pour le réglage des ROMs)
- Porte avec support pour monnayeur (insertion et éjection, mais pas le monnayeur en lui-même)
- 4 pieds type Williams
- un BOB tilt
- Lockbar 25'', Widebody Williams / Bally
- Side rail WPC
Toys
- Ventilateur Turbo 4000
- 1 gyrophare bleu
- 1 gyrophare rouge
- 10 contacteurs Siemens
- ruban LEDs de chaque côté du playfield
En oubliant pas les boutons qui sont à LEDs. (start, launch, exit, eject/coin) Logiciels OSWindows 10 x64 édition home FlippersVPX + Pin2DMD + DOF + PinSound Front-endPinUP System
| | | zedrummer Modérateur
| Sujet: Re: [WIP 96%] Pincab Widebody 43''/27''/RealDMD-P4 Mar 30 Juil 2019 - 19:43 | |
| | | BorisFR
| Sujet: Re: [WIP 96%] Pincab Widebody 43''/27''/RealDMD-P4 Mar 30 Juil 2019 - 22:37 | |
| Ok, je vais aller voir ce bon conseil immédiatement !!! Merci ! Avancée du jour : - VP9 BTTF, Elvira, Flash Gordon, Star Wars, TFTC - VPX AFM, Austin Powers, Flash Gordon, Gorgar, Indiana Jones, Pirate des Caraïbes, Spiderman, Star Trek, Terminator 3, TAF, Transformers, Tron Legacy et enfin Twilight Zone. Le tout fonctionne nickel en full screen avec backglass et DMD de pinmame. J'ai 2 ou 3 soucis que le forum m'a permit de régler. Cool J'ai vraiment pris une grosse claque de l'évolution qui a eu lieu !!! Sérieux, c'est magnifique ! Bon, pour l'instant tout est posé en vrac sur la table basse Demain je m'attaque au frontend. Je pense me mettre à PinUP. Une idée à la con qui m'est venu : mettre un écran au dos du flipper pour y faire une mamecab. Je le mets dans un coin du cerveau... | |
| Sujet: Re: [WIP 96%] Pincab Widebody 43''/27''/RealDMD-P4 Mer 31 Juil 2019 - 8:15 | |
| Chouette idée, et tu mettrais les contrôleurs pour le MAMECAB où? | |
| | | BorisFR
| Sujet: Re: [WIP 96%] Pincab Widebody 43''/27''/RealDMD-P4 Mer 31 Juil 2019 - 11:15 | |
| Pas vraiment réfléchi... Genre sur un truc rotatif. Quand on ne joue pas, on tourne et le joystick est caché dans le meuble. Bon par contre, il est clair que si quelqu'un joue au flipper en même temps, ça va secouer le gars qui jouerait sur la borne | |
| | | BorisFR
| Sujet: Re: [WIP 96%] Pincab Widebody 43''/27''/RealDMD-P4 Jeu 1 Aoû 2019 - 0:20 | |
| Beaucoup de lecture et de vidéo ce jour. Les Toys commencent à me titiller... J'ai commencer à réfléchir aux plans... J'ai passé les premières commandes... J'ai changé le 21'' contre un 24'' que j'avais : c'est vrai que c'est mieux. Comme d'hab' : plus c'est grand ... Irais-je jusqu'au 27'' ? Vais-je ajouter un "vrai" DMD ? Je pense que je suis bien parti pour... Bref, ça suit tranquillement son chemin Edit A force de vous lire, forcément la construction évolue... Je vous haïe Donc il y aura un tire-bille, un backboard, des LEDs partout, un vrai DMD, plein de boutons.
| Sujet: Re: [WIP 96%] Pincab Widebody 43''/27''/RealDMD-P4 Jeu 1 Aoû 2019 - 7:28 | |
| Pour les plans, Sketchup, c'est facile et magique, j'ai fait un tuto (regarde dans la signature) | |
| | | ZXR
| Sujet: Re: [WIP 96%] Pincab Widebody 43''/27''/RealDMD-P4 Jeu 1 Aoû 2019 - 8:50 | |
| Ton idée de borne/pincab est pour le moins originale, mais ça sous-entend une disposition particulière dans une pièce, car il faudra que ton ensemble soit posé au milieu d'une pièce pour que la borne au dos du flip soit accessible... Sinon, question: pourquoi as-tu installé des tables VP9 alors qu'elles existent (en bien mieux) sous VPX ? D'une manière générale, il vaut mieux privilégier les tables VPX, techniquement et graphiquement bien plus abouties, et réserver VP9 aux quelques tables intéressantes qui n'ont pas fait l'objet d'une version VPX... | |
| | | BorisFR
| Sujet: Re: [WIP 96%] Pincab Widebody 43''/27''/RealDMD-P4 Jeu 1 Aoû 2019 - 9:58 | |
| - ZXR a écrit:
- pourquoi as-tu installé des tables VP9 alors qu'elles existent (en bien mieux) sous VPX ?
Voilà une question qu'elle est bonne C'est une de mes premières galères. En fait j'ai commencé par VPX, avec TAF. Ca a donc posé souci de rotation en plein écran. J'ai alors essayé VP9 et c'est tombé en marche tout de suite. Donc j'en ai essayé plusieurs. Je suis par la suite revenu a VPX et j'ai essayé une autre table qui elle fonctionnait bien, puis une autre, et tant qu'à faire, pas les mêmes que sous VP9. J'ai alors découvert que la 1ère table VPX que j'avais essayé posait souci et qu'il fallait changer sa configuration ! Voilà le pourquoi du comment du d'abord VP9. Concernant la borne d'arcade intégrée, j'ai abandonné l'idée. Ca ferait un monstre à 2 têtes qui effectivement va poser souci d'installation et qui ne ressemblera moins à un flipper.
Dernière édition par BorisFR le Jeu 1 Aoû 2019 - 13:42, édité 1 fois (Raison : un peu moins de fôtes) | |
| | | ZXR
| Sujet: Re: [WIP 96%] Pincab Widebody 43''/27''/RealDMD-P4 Jeu 1 Aoû 2019 - 10:03 | |
| Pour changer l'orientation d'une table sous VPX, tu l'ouvres, et dans le menu de gauche de VPX, tu cliques pour ouvrir les "options". Dans l'onglet des options qui s'ouvrent, tu as plein de paramètres, dont "rotation". Quand la table n'est pas dans le sens "pincab", c'est que l'angle est sur zéro, tu mets 270 à la place, tu sauvegardes, tu relances la table, et là... miracle ! | |
| | | BorisFR
| Sujet: Re: [WIP 96%] Pincab Widebody 43''/27''/RealDMD-P4 Jeu 1 Aoû 2019 - 13:43 | |
| Oui oui, j'ai résolu le souci, notamment grace au fil sur TAF car il n'y avait pas que la rotation à changer. Merci. 2/8/2019 J'ai ajouter de nombreuses tables à VPX. Ca prend un temps fou ! Je n'ai toujours pas mis de front-end. Je commence à collecter le matériel Attache cable, DMD avec sa carte, boutons, ventilos, tire-bille et de quoi gérer tout ça. De plus j'ai fait mon plan pour le caisson à base du plan Williams WideBody adaptée à mes dimensions. J'ai fait couper en MDF chez Casto ce qu'il faut. J'ai fini par 2 découpes à la scie sauteuse pour faire l'inclinaison de 6°. Là c'est en séchage de la 2nde couche d'apprêt. Et ça continue, encore et encore... c'est que le début... Au passage : coucou à Julien de Art'Cab ! Je suis allé y faire un tour pour récupérer ma commande, c'est cool de rencontrer des passionnés | |
| | | BorisFR
| Sujet: Re: [WIP 96%] Pincab Widebody 43''/27''/RealDMD-P4 Dim 4 Aoû 2019 - 17:09 | |
| Dernières avancées :1/ DMD opérationnel J e devrais recevoir le code dans la soirée (il était parti en week-end)J'ai eu une galère avec la nouvelle version 3.0, je suis revenu à la 2.6 et c'est ok. En V3, l'outil tool me dit que le firmware n'est pas à jour alors que je flash bien avec le dernier firmware V3. Fonctionnement ok avec le fichier key reçu 2/ Frontend Pinup Popper opérationnel également J'ai commencé à enregistrer quelques vidéos de playfield, j'ai appliqué le thème qui va bien, j'y ajoute les wheels et autre vidéos de loading | |
| | | BorisFR
| Sujet: Re: [WIP 96%] Pincab Widebody 43''/27''/RealDMD-P4 Mer 7 Aoû 2019 - 19:46 | |
| J'ai avancé sur la caisse et j'en suis tout fier : c'est la première fois que je fabrique un meuble en bois de mes dix doigts ! Bon, malgré les bons conseils et un super tuto sur Sketchup, comme je n'ai pas trop de mal à conceptualiser ce que je veux, je me suis contenté d'un bout de papier pour faire mes plans... Voici les dimensions calculées / estimées / extrapolées depuis le plan Williams Widebody. La profondeur de 1250 est venu d'une réflexion intense sur la réponse universelle... bon en fait c'est la dimension d'une planche MDF de base à mon Casto Assemblage en cours des planches découpées chez Castorama... J'ai mis du papier collant type meuble pour l'instant, en attendant que je me décide, ça habille le truc. Installation de quoi supporter l'écran après une prise de tête d'environ 2 jours pour savoir à quel hauteur... Merci pour vos WIP ! On y voit également les 2 charnières pour la planche arrière.
| | | BorisFR
| Sujet: Re: [WIP 96%] Pincab Widebody 43''/27''/RealDMD-P4 Mer 7 Aoû 2019 - 19:50 | |
| Et enfin avec l'écran installé ! Le tout posé sur ma table basse. J'ai positionné les boutons de flipper à priori à la bonne profondeur (89mm) et un simili de lockbar en carton de 7cm de profondeur (donc pas assez profond). L'épaisseur de l'écran fait qu'il démarre forcément après le bouton de flipper ! Il ne me reste plus qu'à décider si je relève l'arrière de l'écran ou pas. Pour le moment il est à l'horizontal. Donc pour la position de l'écran j'ai tenu compte :
- espace nécessaire aux boutons de la façade (start / launch / etc...), j'ai pris des 60mm éclairé. Au final, moins profond que la lockbar
- position des boutons flipper de chaque côté : William Widebody = profondeur 89 mm x depuis le haut 45 mm
- épaisseur de mon écran = 60 mm
QUESTION : 1/ Ça va me faire une lockbar profonde de 150mm, ça n'est pas trop délirant ? J'avais cru comprendre que ça tournait aux environs de 70mm. 2/ Ou alors je complète avec un bezel, comme je dois aussi cacher de chaque côté de l'écran. En imaginant un bezel avec une même bordure, ça ferait une lockbar de profondeur d'environ 110mm. Je vais encore cogiter toute la nuit avec ça ps: j'ai dû faire 2 messages car je n'ai pas pu uploader 4 photos dans 1 seul message.
| | | tyra38
Messages : 233 Département : 38
| Sujet: Re: [WIP 96%] Pincab Widebody 43''/27''/RealDMD-P4 Jeu 8 Aoû 2019 - 13:54 | |
| Bonjour BorisFR, Effectivement une lockbar seule ou avec bezel de 150 mm ça va faire très gros , je ne comprend pas pourquoi tu ne peux pas faire affleurer ton écran au support de lockbar ? Ce sont les boutons de flip qui gènent ? leur emplacement me parait bien éloigné vers l'avant et un peu haut , si tu les place à 60/70 mm , cela ne passerait pas ? A 89 mm , ça fait loin pour mes petits doigts boudinés.... Après, y a pas de règles oups, je viens de voir que ton écran est très épais , 60 mm, en effet soit tu avances ton écran ou tu places tes boutons vraiment bas.... J'ai vu que tu ne prévoyais pas de contacteurs/solénoides , je te conseille à minima de monter 4 exciters ( voir le tuto SSF à Shadow) , c'est vraiment fade sans....pour un budget de moins de 100 euros et une réalisation enfantine c'est dommage de s'en priver. Bonne continuation | |
| | | BorisFR
| Sujet: Re: [WIP 96%] Pincab Widebody 43''/27''/RealDMD-P4 Jeu 8 Aoû 2019 - 20:05 | |
| Et ouais, pas trop le choix pour la position de l'écran. Pour le placement des boutons, à la base, j'ai aussi positionné ma main + doigt et fait une marque et je tombe à peu prés au même endroit : donc j'ai validé cette position. Les mettre plus bas pour l'écran ça ne serait pas ergonomique, naturel. Pfuuh, je suis faible... les toys ça va venir c'est sûr... et oui, j'ai déjà pas mal lu pour les exciters/SSF et c'est déjà validé dans ma tête que je vais en mettre (il faut juste que je passe commande, mais je gérerais l'audio un peu plus tard) Alors aujourd'hui, J+9, j'ai mis en fonction ma carte KL25Z afin d'installer les 2 premiers boutons pour les batteurs. Je n'ai pas eu de souci particulier, ça le fait direct. J'ai également installé une alimentation PC avec adaptateur pour alimenter le DMD en 5V. Et du coup, bah j'ai testé. Ça fait de nombreux jours que je n'avais pas rejoué. Je me suis rendu compte que mes panels DMD était des RBG, j'ai donc inversé le Bleu et le Vert (2x) et c'est tout bon. Et j'ai de nouveau testé, testé, testé, ... Quelques heures en fait. Put*in que c'est bon ! Je suis motivé à fond pour continuer !!! Remarques sur ma première session de gaming: - J'ai juste eu un beau plantage / freeze en sortie de la table Goldorak. Je pense que c'est à cause du truc DMD. Je creuserais plus tard. - Les vidéos DMD sur PinUP je ne trouve pas ça top du tout. Il faut que je regarde pour mettre plutôt des images avec le nom du flipper. - J'en ai profiter pour bien désactiver l'affichage du DMD et des HP sur le backglass, configurer chaque table en "France", volume audio à fond et réal DMD sur chacune de mes tables. - J'ai un souci avec la table Mario : les crédits ne se mettent pas, du coup je ne sais pas lancer une partie. Il faut que je creuse aussi ça. - J'ai une ou deux tables sur lesquelles il manque les sons, je pense qu'il me manque des roms. (Lord of the ring par exemple, le jeu fonctionne pourtant bien avec son DMD actif)
| Sujet: Re: [WIP 96%] Pincab Widebody 43''/27''/RealDMD-P4 Jeu 8 Aoû 2019 - 20:10 | |
| - Moi je ne mets surtout pas le son des ROMS à fond, sinon, j'ai des sons saturés des fois et c'est vraiment moche. Je mets à 2/3 et je joue sur les potards de volume. - Pour les sons manquants, j'ai eu le souci avec la table Elvis, j'ai retéléchargé la ROM (même nom) sur un autre site et ça marchait. | |
| | | BorisFR
| Sujet: Re: [WIP 96%] Pincab Widebody 43''/27''/RealDMD-P4 Jeu 8 Aoû 2019 - 20:13 | |
| Merci pour tes conseils avisés, même si je n'ai pas eu ce souci de saturation, je baisserai aussi. Je vais regardé si la ROM que j'ai est foireuse. | |
| | | BorisFR
| Sujet: Re: [WIP 96%] Pincab Widebody 43''/27''/RealDMD-P4 Ven 9 Aoû 2019 - 19:31 | |
| Alors, ce jour, travail sur la face avant pour installer des boutons et le plunger. J'ai d'abord positionné pour me rendre compte et essayer divers positionnements. J'ai représenté en carton le retour de la lockbar, le haut des pieds ainsi qu'une future porte. Le tout en tenant compte des contraintes de l'écran pour le plunger. Je fais quelques calculs basiques Et après passage de la planche à la perceuse à colonne, voici le résultat avec 3 boutons de plus qui sont opérationnels Le plunger est juste positionné et n'est pas encore en fonction. J'ai configuré le bouton "launch ball" pour le plunger ET le "fire". Ça semble plutôt pas mal ça comme configuration. Ah oui, pour fixer les 2 panels du DMD j'ai utilisé une cornière spéciale placo, les trous tombent pile-poil où il faut Oui, ça fait pitié le backglass posé à l'arrache. Le fronton c'est pour la semaine prochaine. | |
| | | Mick_03
| Sujet: Re: [WIP 96%] Pincab Widebody 43''/27''/RealDMD-P4 Sam 10 Aoû 2019 - 11:21 | |
| T'es bien le premier que je vois depuis 3 ans qui a mis son écran dans ce sens là ^^ | |
| | | BorisFR
| Sujet: Re: [WIP 96%] Pincab Widebody 43''/27''/RealDMD-P4 Dim 11 Aoû 2019 - 22:06 | |
| Je confirme... et ça me pose d'ailleurs maintenant souci pour les vidéos dans les frontend : toutes celles que je récupère dans les mediapacks sont à l'envers pour ma config. Je pense donc que je vais retourner mon playfield pour faire comme la masse et rentrer dans le moule. C'est d'ailleurs peut-être un conseil à mettre dans les sujets d'aide au démarrage. | |
| | | BorisFR
| Sujet: Re: [WIP 96%] Pincab Widebody 43''/27''/RealDMD-P4 Lun 12 Aoû 2019 - 13:49 | |
| Ce matin je suis allais dire bonjour pour la seconde fois à Art'Cab. Vous êtes bien cool les gars, heureux de pouvoir vous rencontrer, c'est sympa. J'ai donc du nouveau matos à installer et voici déjà la porte installée Et c'est en ayant les pieds du flipper dans les mains que j'ai percuté : ma planche arrière complète sur charnière ça ne peut pas fonctionner ! C'était pourtant évident que le pied faisait plus de 18mm de large Donc cet après-midi, c'est changement de ce côté là. | |
| | | BorisFR
| Sujet: Re: [WIP 96%] Pincab Widebody 43''/27''/RealDMD-P4 Mar 13 Aoû 2019 - 20:11 | |
| Alors là, je suis super heureux ce soir : la caisse est sur pieds ! J'ai installé 3 ventilos : 1 qui fait entrer l'air frais par le bas, les 2 autres qui expulsent l'air chaud à l'arrière par le haut.
| | | BorisFR
| Sujet: Re: [WIP 96%] Pincab Widebody 43''/27''/RealDMD-P4 Mer 14 Aoû 2019 - 12:57 | |
| Petit travail sur le monnayer de la porte : le bouton "push to reject" possède maintenant un switch Ça sera le bouton "insert coin" pour les tables que je ne pourrais pas mettre en free play. La fixation est au quart de millimètre, il n'y a pas beaucoup de place là-dedans et le plastique sur lequel j'ai fixé le switch n'est vraiment pas large. J'ai juste percé 2 trous, mais le positionnement est vraiment précis autrement l'appui sur le bouton ne déclenche pas le switch. Si ça peut donner une idée à certain, profitez-en. Pour info c'est la porte de chez Art'Cab avec le porte monnayeur intégré. Et du coup, il faut que je change le texte du bouton pour le transformer en "insert coin" ! Je suis faible... j'ai commandé un 27'' pour le backglass | |
| | | BorisFR
| Sujet: Re: [WIP 96%] Pincab Widebody 43''/27''/RealDMD-P4 Dim 18 Aoû 2019 - 23:00 | |
| Hello. Ca fait 4 jours que je n'ai pas posté mais j'ai avancé tout de même ! Alors voici ce que j'ai fait depuis : Je me suis fait une plaque pour poser juste derrière la porte, avec 4 boutons de services : Comme ça je peux régler chacune des ROMs une à une : volume au 3/4, français, free play, pas d'extra ball à acheter, ... J'ai fixé la carte KL25Z Du coup je peux ENFIN secouer ma caisse : ça change tout ! Punaise, que d'amusement. J'ai passé des heures à jouer du coup Et comme je n'ai pas encore ma lockbar, bah j'ai mal aux paumes de mains Dans la foulée, j'ai installé le copain Bob le tilteur Ca commence à être bon tout ça... Et mon pote m'a filé mon impression 3D J'ai donc le plunger opérationnel ! J'ai également connecté les LED 12v des boutons flipper, Start, Launch et Exit. J'ai utilisé 2 Mosfet comme vu ici dans le forum. Du fait, je me suis mis à DOF et il est actif pour PinUP et VPX. J'ai aussi fait du choix de versions de tables, colorisé quelques ROM et aussi beaucoup joué : bah oui, faut bien tester à chaque fois J'ai également changé mes 2 enceintes pour un système 2.1 Logitech Z533. Ma conf dans VPX | |
Sujets similaires | |
