 [WIP] Pincab widebody 4k 3 écrans
4 participants
DesMume
Département : Aisne
[WIP] Pincab widebody 4k 3 écrans Empty
MessageSujet: [WIP] Pincab widebody 4k 3 écrans   [WIP] Pincab widebody 4k 3 écrans EmptyJeu 2 Sep 2021 - 17:53
Je pense lancer la construction du pincab sous peu. Voici ce que j'ai prévu. J'essaie d'être exhaustif afin de faire le moins de commandes possible même si je sais qu'il y en aura quand même Smile ça peut aussi aider les personnes voulant se lancer sans connaissance. Cela m'a pris effectivement pas mal de temps avant de lister tout ça.
- Kit pincab widebody avec fixations et vis nécessaires
- 4 pieds
- 4 plaques pour visser les pieds
- 8 vis pour visser les pieds (2 par pieds)
- 4 vérin de pieds
- 4 caoutchouc pour vérin de pied
- 12 boutons goldleaf
- 1 chaine de masse commune de 2.8mm
- x câble dupont avec cosse de 2.8mm
- 1 multiprise professionnelle à 6 prises
- 10 pieds pour PCB (6 pour carte mère et 4 KL25Z)
- 1 carte mère
- 1 CPU Intel I5 4670k
- 2 barrettes de 4GO de RAM Corsair Vengeance
- 1 carte graphique MSI GTX 1080 Aero 8Go
- 1 NVMe 480go (modèle à définir)
- 1 alimentation PC Be quiet Dark pro 650W
- 1 câble HDMI Premium (pour le playfield 4k)
- 1 câble HDMI (pour le backglass)
- 1 câble VGA (pour le DMD)
- 1 écran 43" 4k à 60hz (modèle à définir)
- 1 écran 32" Full HD (modèle à définir)
- 1 écran LCD pour le DMD (modèle à définir)
- 1 KL25z avec câble USB et pin soudés
- 1 tire-bille Williams
- 1 potentiomètre 10k mono avec connexions soudés et duponts
- 1 support de tirebille avec emplacement potentiomètre avec vis nécessaires
- 1 amplificateur audio 2.1
- 1 câble d'alimentation pour l'amplificateur audio
- 2 hauts parleurs
- 1 subwoofer
- 3 fils audio (haut parleurs + subwoofer)
- 1 câble jack 3.5mm vers 2 RCA 150cm (pour connecter le pc à l'ampli)
- 2 ventilateurs de 120mm avec câbles molex
- 1 vitre pour le backglass
- 1 vitre pour le playfield
- 1 lock bar et x T-molding pour les finitions
Voilà la liste de course. S'il manque des choses, n'hésitez pas à commenter et encore plus s'il y a des incohérences dans la config'. De même si vous avez des idées pour améliorer la config générale, je suis preneur avant de passer commande Very Happy
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab widebody 4k 3 écrans   [WIP] Pincab widebody 4k 3 écrans EmptyJeu 2 Sep 2021 - 19:17
Tu me sembles juste en nombre de prises électriques.
Système audio, pc, ecran PF, écran BG, alim 5v, alim 12v, Hub usb, etc.
Pour peu que tu rajoutes une alim ... ou n'importe quoi d'autre  [WIP] Pincab widebody 4k 3 écrans 1982470514
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab widebody 4k 3 écrans   [WIP] Pincab widebody 4k 3 écrans EmptyVen 3 Sep 2021 - 11:46
Hello
Il te manque la séparation des sons voire le SSF. Selon ma propre opinion, ce n'est pas une option, un cab sans séparation des sons n'est pas complet. On peut tiquer sur les toys, mais au moins la séparation des sons simple (avec 2 exciters, pas avec des HP) est un minimum indispensable. Ce n'est pas une fortune et ça change tout.
badcat aime ce message
DesMume
Département : Aisne
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab widebody 4k 3 écrans   [WIP] Pincab widebody 4k 3 écrans EmptyVen 3 Sep 2021 - 19:07
Ok merci, je vais me renseigner, je ne connais pas du tout ces éléments.
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab widebody 4k 3 écrans   [WIP] Pincab widebody 4k 3 écrans EmptyVen 3 Sep 2021 - 21:56
Lis mon tuto, tu l'as eu en réponse à ta présentation
DesMume
Département : Aisne
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab widebody 4k 3 écrans   [WIP] Pincab widebody 4k 3 écrans EmptySam 4 Déc 2021 - 12:07
Je mets le projet en pause pour le moment, d'autres priorités sont sur table. A bientôt !
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab widebody 4k 3 écrans   [WIP] Pincab widebody 4k 3 écrans EmptySam 4 Déc 2021 - 13:58
Bon courage!
DesMume
Département : Aisne
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab widebody 4k 3 écrans   [WIP] Pincab widebody 4k 3 écrans EmptyMar 25 Jan 2022 - 10:36
En attendant d'avoir le budget pour mon pincab, je continue à m'entrainer avec le matériel dont je dispose.
ça donne ce flipper de fortune 2 écrans avec un playfield de 24".
[WIP] Pincab widebody 4k 3 écrans Img_1710
[WIP] Pincab widebody 4k 3 écrans Img_1712
[WIP] Pincab widebody 4k 3 écrans Img_1711
peskopat aime ce message
DesMume
Département : Aisne
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab widebody 4k 3 écrans   [WIP] Pincab widebody 4k 3 écrans EmptyVen 23 Déc 2022 - 11:51
[WIP] Pincab widebody 4k 3 écrans Img_2410
[WIP] Pincab widebody 4k 3 écrans Img_2411
[WIP] Pincab widebody 4k 3 écrans Img_2412
[WIP] Pincab widebody 4k 3 écrans Img_2510
Reprise du projet Pincab 3 écrans grâce à mon alerte Leboncoin. Plus d'un an sans rien d'intéressant et là ça l'était Smile
J'ai donc été récupérer ce Pincab 43" à terminer mais fonctionnel.
Son:
- Carte son CSL - USB 7.1
- Bass shaker 2 Dayton Audio BST-1
- Exciter 4 Monacor AR-50
- 2 HP Pioneer
- Subwoofer HQ Power VDSSP8/8
- Carte ampli 3 Aiyima TPA3116 BT
Ordinateur:
- Alimentation Tecnoware 650W
- Carte mère Gigabyte GA-A320M-SH
- Processeur AMD Ryzen 5 3600
- Disque PNY CS900 M.2 Sata III 250 Go
- Carte graphique GTX 750
- RAM Corsair 16 Go
Boutons:
- 10 Hiking boutons LED arcade
- Interface USB BEYEE Zero Delay arcade USB encoder
- (KL25Z)
- (KL Shield)
Ecrans:
- Hisense 43" 4K
- DMD: 14.9" LTA149B780F
- Skillkorp 32" full HD 144hz
Autre:
- 1 bandeau led usb avec micro
Ce que je pense changer :
- Alimentation Tecnoware 650W >> Be quiet! Dark Power 12 850W 80 Plus Titanium
- Processeur AMD Ryzen 5 3600 >> AMD Ryzen 9 5950x
- Carte graphique GTX 750 >> GTX 4070 (sort en Janvier normalement)
- Ecran Playfield Hisense 43" >> Acer Predator CG437K 43" 4K 144hz
- Boutons LED >> boutons Goldleaf
- Bandeau LED avec micro >> Bandeau LED synchro avec la table
- Son >> trouver un moyen que tout s'allume d'un coup. Là, il faut allumer les 3 cartes sons.
- Bouton Launch ball >> Tire-bille avec potentiomètre
- Peut-être installer la KL25z
Ce qu'il faut finir en physique :
- La déco Smile je pense ma table préférée  : Taxi 1988 (Williams)
- Les vitres
- Cacher l'arrière avec des panneaux de bois fins je pense
- Gérer la chaleur en ajoutant des ventalateurs et trous d'évacuation
Ce qu'il faut finir en logiciel :
- Mettre à jour PinballX
- Placer le DMD comme il faut sur toutes les tables
- Débuguer / remettre le son sur les tables que j'ai copiées-collées de mon setup de fortune
- Harmoniser les sons entre les mécanismes et la musique
- Harmoniser le volume sur toutes les tables
Z'en pensez quoi ?
peskopat et TontonChelou aiment ce message
DesMume
Département : Aisne
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab widebody 4k 3 écrans   [WIP] Pincab widebody 4k 3 écrans EmptySam 24 Déc 2022 - 11:05
Je me focus actuellement sur le problème de son. Sur certaines tables, il n'y a pas la musique. Il s'agit des tables que j'ai copiées-collées de mon ancien setup qui était en vpx 10.6 avec 2 écrans. Où je n'avais pas ce problème évidemment.
Là, avec le nouveau setup, en vpx 10.7 et 3 écrans, il n'y a que les sons mécaniques sur celles-ci.
Sur les tables que l'ancien proprio a installé, pas de problème, les sons fonctionnent parfaitement.
Et sur quelques tables que j'ai copiées-collées, cela fonctionne aussi très bien sans que j'arrive à comprendre pourquoi.
J'ai vérifié :
- le son des roms : OK
- le son est activé sur la rom (avec touche F1) : OK
- Paramètres de son sur vpx : OK
- Paramètres de son Windows: OK
J'ai testé une installation d'une table que je n'avais pas : Diablo. Et j'ai bien la musique et les sons mécaniques.
Quelqu'un aurait une idée ? je sèche [WIP] Pincab widebody 4k 3 écrans 3746298195
Goblin
Goblin
Département : 07
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab widebody 4k 3 écrans   [WIP] Pincab widebody 4k 3 écrans EmptyDim 25 Déc 2022 - 4:30
Salut, VPX audio option et VPX Sound Manager aussi
https://youtu.be/bVnYu6tgk_8?feature=shared
DesMume
Département : Aisne
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab widebody 4k 3 écrans   [WIP] Pincab widebody 4k 3 écrans EmptyLun 26 Déc 2022 - 16:54
VPX audio option c'est ce que je voulais dire pour " Paramètres de son sur vpx : OK"
Et VPX sound manager, que faut-il checker ? Je vois bien la liste des sons en tout cas.
J'ai tenté aussi de supprimer le fichier nvram pour voir ce que cela faisait. ça me met bien "factory settings" et une fois la table jouable, toujours pas de musique. J'entre dans la rom et le volume de la musique est OK
» [TERMINÉ] 43" 4K Widebody 2 écrans + LCD "PORTAL theme"
» [ABANDONNÉ] Deux écrans ça va, trois écrans, bonjour les dégâts !
» [WIP] 70 % Pincab Widebody Sinokis
» [WIP 96%] Pincab Widebody 43''/27''/RealDMD-P4
» [WIP] Pincab n°2 doraj90
