| [RÉSOLU] Problemes flippers sur VPX | |
| Sujet: [RÉSOLU] Problemes flippers sur VPX Ven 20 Sep - 17:16 | |
| Bonjour à tous Je me remets doucement dans le pincab car j'étais plus sur les flippers et l'arcade, j ai fait une réinstallation sur mon pc et voir les tables qui me plaisent (en dehors du 4K pour l'instant)
J ai un problème de b2s que je vais règler plus tard sans doute du à mes deux écrans
Le souci majeur est les flippers, impossible d'utiliser les 2 en même temps je peux jouer sans souci, j ai essayé plusieurs tables et toujours le même phénomène.
J ai fait toutes les mises à jour, bien tout repassé en administrateur et rien j ai cherché sur le fofo mais pas trouvé
si quelqu un a une idée merci
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problemes flippers sur VPX Ven 20 Sep - 18:37 | |
| Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], Pour être bien sûr de comprendre, tu veux dire que tu n’en peux pas actionner les deux batteurs simultanément ? Si c’est bien le souci, sur ton pc j’imagine que tu joues avec le clavier avec shift left et right ... Je ne vois pas trop ce qui peut causer ce problème, mais au cas où t’as essayé de mapper les flips sur d’autres touches dans les options de vpx ? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problemes flippers sur VPX Ven 20 Sep - 20:04 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] exactement impossible de flipper simultanément donc sur les multibilles bonjour la galère oui je joue avec shift left et gauche non c est vrai que j ai pas essayé d'autres touches j essaye et j'éditerai le message en fonction merci edit avec changement de touches cela ne change rien | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problemes flippers sur VPX Ven 20 Sep - 21:25 | |
| Là je sèche un peu Je ne sais pas si ça peut avoir un rapport, mais t’aurais pas les touches rémanentes de Windows activées ? | |
BorisFR
Messages : 238 Département : 59
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problemes flippers sur VPX Sam 21 Sep - 9:19 | |
| C'est quoi ton installation ? Une KL25Z ? Dans pinscape tools, les 2 fonctionnent en même temps ? Ou c'est juste dans VPX qu'il y a le souci ? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problemes flippers sur VPX Sam 21 Sep - 10:10 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] non j ai fait attention a celà également [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour l'instant je fais une réinstallation des logiciels comme il y a longtemps que je ne jouais plus au pincab je ne suis que sur mon pc avec 2 écrans. personne n'aurai une idée merci | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problemes flippers sur VPX Jeu 26 Sep - 17:08 | |
| il se passe quoi quand tu tilises les deux flips en mème temps ? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problemes flippers sur VPX Jeu 26 Sep - 20:07 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] rien justement je ne peux pas flipper les 2 en meme temps un dixieme de seconde oui si je lache la touche mais si j actionne les 2 en même temps rien de rien pour les multibilles c est super galère | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problemes flippers sur VPX Jeu 26 Sep - 20:20 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : très étrange comme problème...donc en gros tu peux utiliser un flip a la fois mais pas les deux en mème temps...tu as quoi comme config pc et tu joues avec ton clavier ? tu as surement tout a jour sur ton pc et pour vpx.... franchement je serais toi , je désinstallerais tout vpx et je recommencerais une nouvelle installation au propre...car la franchement comme ça , je ne voie pas d'ou cela peut venir... | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problemes flippers sur VPX Jeu 26 Sep - 20:56 | |
| En désespoir de cause, t’as essayé un autre clavier au cas où ? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problemes flippers sur VPX Ven 27 Sep - 10:16 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] oui c est le problème tout est à jour sur le pc i7 3.1ghz 16go de ram ddr4 gtx 960 4go ssd 250go et 4 to de capacité en hdd sinon oui réessayer encore une installation [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j ai essayé d autres claviers | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problemes flippers sur VPX Ven 27 Sep - 10:34 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], t'aurais pas un un autre logiciel en arrière plan sur lequel une des touches "shift" aurait une fonction d'attribuée en combo ? Je ne sais pas si c'est une bonne piste, mais par exemple je pense à mon cas, j'ai attribué le "shift" des contrôle de pinvol au bouton coin 2, flip droit pour augmenter le son et gauche pour le baisser, donc lorsque j'enfonce le coin 2 pour régler le volume, les flips sont inactifs .... | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problemes flippers sur VPX Ven 27 Sep - 10:45 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] non pas de double emploi, j ai tout désinstallé et refait l'installation sur un disque hdd et la ca marche va comprendre merci windows ou vp je ne sais pas merci à vous et je passe en résolu | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problemes flippers sur VPX Ven 27 Sep - 10:59 | |
| Oui, vas comprendre, des fois faut pas chercher ... Le principal c'est qu'à présent ça fonctionne | |
hypermc
Messages : 32 Département : 38
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problemes flippers sur VPX Sam 25 Juil - 22:48 | |
| Bonsoir, Punaise j'ai exactement le même problème, impossible d'actionner les 2 batteurs en même temps... C'est l'un puis l'autre, et pour actionner l'autre faut relâcher le premier... Grrr Pour le moment je suis avec un clavier, mais bientôt c'est le pincab... Mes touches rémanentes sont bien désactivées dans windows Comme la solution a été de tout réinstaller, et que je n'ai pas trop envie pour le moment, est-ce que quelqu'un a trouvé la cause du problème ? Merci d'avance Config I5 avec GTX 1060 | |
