j'ai récemment installé pinup et j'ai un soucis tout fonctionne en selection de table, mais des que je lance une table le backglass s'affiche et la barre des taches Windows se met en dessous, de plus mon playfield et inactif il faut que je clique dessus pour l'activer et la barre des taches du backglass s'en va et tout fonctionne…….. je vais pas laisser une souris juste pour ca
photo pour illustrer :
backglass avec barre des taches
titi59274
Messages : 26 Département : nord
Sujet: Re: [RÉSOLU] Playfield non actif Mar 24 Sep 2019 - 14:08
Petit up les amis je sèche.....
Sujet: Re: [RÉSOLU] Playfield non actif Mar 24 Sep 2019 - 14:36
Salut @titi59274, Dans les réglages d’affichage de Windows, tes moniteurs sont ils bien numérotés/positionnés ?
À gauche: 1 playfield À sa droite: 2 backglass Et en cas de trois écran, à droite: 3 DMD
Sinon tu as la solution de cocher "Force exclusive fullscreen mode" dans les réglages de vpx, mais avec cette option, il te faudra certainement modifier dans le registre la clé ddraw de chaque rom pour la passer de 1 à 0 : HKCU/software/freeware/visual pinmame/"nom de la rom" et modifier la ddraw.
titi59274
Sujet: Re: [RÉSOLU] Playfield non actif Mer 25 Sep 2019 - 22:10
malheureusement c'est toujours pareil, j'ai déjà d'origine, le full screen coché. pinup fonctionne nickel mais tables se chargent mais le probleme c'est que je dois juste cliqué sur le playfield pour avoir l'animation de la table qui fonctionne et je peux jouer……. il y a juste la table diner ou ca fonctionne seule table a ne pas avoir le dmd puisque c'est un affichage alpha numerique du score.
je ne comprends vraiment pas j'ai beau faire pleins de recherches personne n'a eu ce probleme a priori.
Messages : 7553 Département : 68
Sujet: Re: [RÉSOLU] Playfield non actif Mer 25 Sep 2019 - 22:31
Tu as bien donné les privilèges d'administrateur à pinup popper et vpx?
En fait la réponse est dans la FAQ de pinup sur le site de nailbuster : http://www.nailbuster.com/wikipinup/doku.php?id=faq
Citation :
This may also happen on slower systems. you will need to extend the time to keep the player in focus after launch. go to vpx emulator setup and modify a line in the launch script. You will see a line like 'vpxstarter.exe 10 10 60' you want to change that to 'vpxstarter 10 15 60'… you can even try 20 instead of 15 if focus issues still happen.
En fin de compte, dans le setup de pinup, à la config de l’émulateur vpx dans le launch script il faut augmenter le delay after launch, au lieu de "vpxstarter.exe 10 10 60" il faut mettre "vpxstarter.exe 10 15 60" voire même 20 si le problème est toujours présent.
titi59274
Sujet: Re: [RÉSOLU] Playfield non actif Jeu 26 Sep 2019 - 18:40
Alors oui vpx est bien en administrateur, Seb j'ai fait ce que tu as dit rien ne change je ne sais pas si j'ai Bien expliqué mon problème une vidéo parle mieux On vous bien à la fin de la vidéo je dois cliquer sur le playfield pour l'activer... Et je ne comprend pas pourquoi cette barre de tache apparait dans le backglass une fois que je clique sur le playfield elle disparaît
baller38
Messages : 30 Département : Isère
Sujet: Re: [RÉSOLU] Playfield non actif Jeu 26 Sep 2019 - 18:44
titi59274 a écrit:
bonjour a tous,
J'ai eu cette galère. ma solution perso: j'ai virer de l'écran 2 (playfield la barre des taches. la barre des taches est uniquement sur l'écran 1 playfield). et en complément j'ai fait la manipulation dans la base de registre pour réaffecter l'orde des écrans l'attribution des écrans (suivre le tuto de Mame in e box sur youtube). puis j'ai réinstall b2s.
