| [RÉSOLU] Problème Table WoZ | |
GéraldB
Messages : 336 Département : 62
| Sujet: [RÉSOLU] Problème Table WoZ Dim 5 Avr 2020 - 16:34 | |
| Bonjour, j'ai 2 erreurs au lancement de la table Wizard of Oz (WoZ) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Quelqu'un aurait une idée … Merci
Dernière édition par Sebcemoi le Mer 9 Mar 2022 - 18:59, édité 1 fois (Raison : Balisage) | |
GéraldB
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème Table WoZ Dim 12 Avr 2020 - 7:59 | |
| Personne ne sait ? | |
Snorky
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème Table WoZ Dim 12 Avr 2020 - 8:54 | |
| Salut
J'ai la même erreur. J'ai pour le moment laissé tomber mais je compte m'y repencher.
Désolé ma réponse ne t'aide pas trop pour le moment mais j'essaie de regarder rapidement voir si je trouve des pistes. | |
GéraldB
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème Table WoZ Dim 12 Avr 2020 - 10:06 | |
| Merci Snorky, je regarde aussi de mon coté, mais rien pour l'instant. A+ | |
Mick_03
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème Table WoZ Dim 12 Avr 2020 - 10:15 | |
| Vous avez ultradmd 1.4 ? je me rappelle plus qaund j'ai mis la dernière version de la table si il y avait un nouveau puppack mais des fois le pup pack change, il est à jour ? Sinon faut essayer de retélécharger la table, mais si vous êtes 2 à avoir le soucis c'est zarb. | |
GéraldB
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème Table WoZ Dim 12 Avr 2020 - 10:33 | |
| Bonjour Mick_03, J'ai cette version de UltraDMD : May 5, 2016 –UltraDMD version 1.4.16050500Et j'ai version là de la table : https://vpinball.com/VPBdownloads/woz-original-2018/page/2/ j'ai téléchargé les 2 fichiers : WoZ (Original 2018)_20200314.zipWoZ_PUPpack_20200314.zipJ'essaye de re-téléchargé pour voir … Merci | |
Snorky
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème Table WoZ Dim 12 Avr 2020 - 10:35 | |
| Je refais un test dans la journée mais j'avais cette piste en tête de l'ultradmd. Pas certain de l'avoir quand j'avais fais le test. | |
Mick_03
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème Table WoZ Dim 12 Avr 2020 - 11:23 | |
| J'ai les même version que toi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]J'ai pas le soucis que ce soit sur mon cab sous win7 ou mon pc principal sous win10. Pinup à jour je suppose, supprime bien complétement l'ancien puppak avant de le remettre. Vraiment étrange votre erreur. | |
GéraldB
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème Table WoZ Dim 12 Avr 2020 - 11:32 | |
| J'ai ré-installé la table et PupPack. Toujours la même erreur, mais cette fois, au lancement de la table, Windows 10 me demande d'installer : Framework.NET 2.0, 3.0, 3.5 Je clique sur oui, l'installation se fait, et la table se lance … J'ai juste un écran que est par dessus le playfield. Je regarderai plus tard. Encore Merci Mick_03 Voici l'image de mon Playfield avec l'image superposée encadrée en rouge : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
Snorky
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème Table WoZ Mer 15 Avr 2020 - 16:33 | |
| Salut
Je n'avais effectivement pas le dossier ultradmd de la table mais malheureusement j'ai toujours les 2 mêmes messages que toi. | |
GéraldB
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème Table WoZ Mer 15 Avr 2020 - 17:37 | |
| Snorky, il faut que tu installes ".net 3.5" … | |
Snorky
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème Table WoZ Mer 15 Avr 2020 - 18:39 | |
| @GeraldB Plus d'erreur !!! | |
GéraldB
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème Table WoZ Ven 17 Avr 2020 - 18:49 | |
| Pour mon problème d'image incrustée sur le Playfield, apparemment c'est le Topper et pourtant, il est sur OFF dans les paramètres de PinUp [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème Table WoZ Ven 17 Avr 2020 - 19:04 | |
| Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], Oui il est sur off dans le display settings par défaut, mais il est forcé dans le puppack, il faut que tu l’édites avec pinuppackeditor. Tu sélectionnes le pack Woz_original dans le menu déroulant, puis "load pup-pack", à la ligne "Topper" (normalement la première) dans la colonne "mode" tu passes à "off" et ensuite tu cliques sur "Save pup-pack" | |
GéraldB
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème Table WoZ Sam 18 Avr 2020 - 9:51 | |
| Merci Sebcemoi, Mais j'ai du aussi mettre sur Off la dernière ligne : Pup Topper [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Impeccable | |
