 [WIP] Pincab PF 43" BG 27" & PIN2DMD
5 participants
triball
triball
Département : 34
[WIP] Pincab PF 43" BG 27" & PIN2DMD Empty
MessageSujet: [WIP] Pincab PF 43" BG 27" & PIN2DMD   [WIP] Pincab PF 43" BG 27" & PIN2DMD EmptySam 18 Juil 2020 - 16:30
Allez c'est parti je me lance ! Pour le WIP, pas pour la réalisation du pincab   [WIP] Pincab PF 43" BG 27" & PIN2DMD 1f601, car la graine du projet a été plantée … fin 2019.
Mais comme dit le dicton, qui va piano va sano  Cool ... et j'y suis allé très très piano ! Mais c'est mon premier, il n'y avait pas le feu au lac.
Et comme je suis quelqu'un de plutôt prudent, l'idée était d'y aller étape par étape, et d'avoir quelque chose de tangible à chaque étape.
Ce WIP est plutôt à l'usage des débutants comme moi qui ne savent pas trop s'ils peuvent y aller ou non ...
Avant toute description, un ENORME MERCI à tous les passionnés qui, au travers des tutos, des infos et des posts, permettent la réalisation de tels projets !! Sans eux … ben non, je ne vois tout simplement pas comment ce serait possible sans eux.
merci super   bravo
Voilà le résultat presque final. Il faut fermer la boite :
[WIP] Pincab PF 43" BG 27" & PIN2DMD Img_0615     [WIP] Pincab PF 43" BG 27" & PIN2DMD Img_0616
ranger la chambre (c'est un peu le b..... là dedans) et finaliser (ventilateurs et quelques finitions) :
 [WIP] Pincab PF 43" BG 27" & PIN2DMD Img_0617
Voici les étapes :
1) Avoir un PC avec une table fonctionnelle
Là, y'a pas à tortiller, il faut un PC :
  • carte mère Asus H81M-C + i5 4570 + 8Go RAM + Ventirad Be Quiet Pure Rock
  • carte graphique GeForce GTX 1070
  • un disque SSD de 500 Go
  • une alim modulaire Aerocool 550 W
  • un kit power/reset/leds/HP
  • Windows 10
  • un chassis micro-ATX récupéré sur le Bon Coin
  • un écran 27" SAMSUNG S27F354 pour le backglass
Pour le playfield, je teste pour l'instant avec ma télé, on verra ensuite.
Après avoir installé Windows, j'ai suivi le tuto de @Zedrummer installation-logiciel-du-pincab-dans-l-ordre : du velours !
  1. configuration de Windows : désinstallation de tout ce qui ne sert à rien, désactivation de l'UAC, désactivation de Windows Defender (de façon définitive), démarrage sans mot de passe, activation de la connexion limitée du réseau (pour éviter les installations automatiques sauvages)
  2. installation 7-Zip
  3. installation AIO Runtime
  4. installation de la carte graphique : backglass connecté avec câble HMI + adaptateur HMDI/Display Port, playfield connecté en HDMI (1 seul port HDMI sur la GTX 1070)
  5. installation Visual Pinball X
  6. Chargement d'une table (The Addams Family), du fichier directb2s et de la rom
  7. et … ça marche :
[WIP] Pincab PF 43" BG 27" & PIN2DMD Img_0410
2) le DMD
Je ne me sentais pas pour la première réalisation de créer mon propre PIN2DMD, alors merci Techizy !
Il faut juste installer le driver, activer la carte, penser à modifier le fichier DMDDevice.ini ([pin2dmd] - "enabled = true") et :
[WIP] Pincab PF 43" BG 27" & PIN2DMD Img_0411    [WIP] Pincab PF 43" BG 27" & PIN2DMD Img_0412
A la tienne  Ca commence à sentir bon !!
3) les schémas de connexion
Je mets en vrac les quelques schémas que j'ai fait pour aider à la réflexion et vérifier que tout pouvait être câblé. A mon sens, il est important d'en faire pour faciliter ensuite le câblage
Pour l'alimentation, l'idée d'origine était de prendre une alim PC modulaire afin de pouvoir l'utiliser pour les toys. J'ai finalement rajouté une alim 12V indépendante "au cas où".
schéma général :
[WIP] Pincab PF 43" BG 27" & PIN2DMD Schzom10
alim PC :
[WIP] Pincab PF 43" BG 27" & PIN2DMD Alim10  [WIP] Pincab PF 43" BG 27" & PIN2DMD Img_0619
les toys (sur la base du schéma proposé par Art'Cab):
[WIP] Pincab PF 43" BG 27" & PIN2DMD Connex10
4) Les toys
Pas trop pour commencer :
  • une KL25Z + une UPC + 1 rehausseur de tension 12/24V
  • les boutons lumineux Start, Exit, Coin, Launch Ball
  • les boutons standards pour les flippers et les magna save, plus un bouton NightMode
  • 10 contacteurs Siemens
  • 3 leds RGB (pas encore installées)
  • 2 leds blanches (pas encore installées)
J'ai fait une petite tablette de pré-câblage pour faciliter principalement la connexion des leds pour les boutons qui sont moins accessibles sur l'UPC :
[WIP] Pincab PF 43" BG 27" & PIN2DMD Img_0618
Côté soft :
  1.  pour la KL25Z, il suffit de suivre les tutos de @peskopat et @dtatane
  2. configuration des boutons dans VPX -> vérification du bon fonctionnement avec une table : nickel !
  3. installation et configuration du DOF.
Pour le fun : j'ai mis 2 jours à m'apercevoir que le DOF permettait de gérer les LEDs des boutons et non pas les boutons eux-mêmes  pas mal ... un grand merci à Mathieu d'Art'Cab pour son soutien pendant ce moment difficile  Very Happy
5) La mise en boîte
Alors là, en menuiserie, je suis une quiche … et encore ce n'est pas sympa pour la quiche !
Donc direction Art'Cab pour leur kit Widebody : impeccable !!
Quelques ajustements normaux dûs à mon PC pour le mettre sur tiroir :
[WIP] Pincab PF 43" BG 27" & PIN2DMD Img_0510  [WIP] Pincab PF 43" BG 27" & PIN2DMD Img_0511  [WIP] Pincab PF 43" BG 27" & PIN2DMD Img_0621
et le résultat global sur les premières photos.
Il me reste à connecter la LEDBar, mettre les ventilateurs, ranger les câbles, mettre sous cloche et ce sera opérationnel.
Prochaine étape : passage à PinUP. Je bloque un  peu sur ce sujet … mais qui va piano va sano !!
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab PF 43" BG 27" & PIN2DMD   [WIP] Pincab PF 43" BG 27" & PIN2DMD EmptySam 18 Juil 2020 - 18:53
C'est bon, ça! Bravo!
Hé... sérieux... mets de l'undercab, c'est trop chouette vraiment!
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab PF 43" BG 27" & PIN2DMD   [WIP] Pincab PF 43" BG 27" & PIN2DMD EmptySam 18 Juil 2020 - 19:23
Félicitations, c’est du beau boulot, bien méthodique.drz
J’ai hâte de voir la suite [WIP] Pincab PF 43" BG 27" & PIN2DMD 3253257302
triball
triball
Département : 34
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab PF 43" BG 27" & PIN2DMD   [WIP] Pincab PF 43" BG 27" & PIN2DMD EmptyDim 19 Juil 2020 - 10:34
Merci pour vos encouragements  !!
J'ai bien prévu de mettre 2 rubans de leds undercab pour agrémenter tout ça, mais je vais faire une petite pose pour que la famille profite un peu du pincab avant  [WIP] Pincab PF 43" BG 27" & PIN2DMD 773715342
dtatane
dtatane
Département : 70
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab PF 43" BG 27" & PIN2DMD   [WIP] Pincab PF 43" BG 27" & PIN2DMD EmptyJeu 6 Aoû 2020 - 7:58
Oui, oui, oui.. profite de ton pincab, c'est une belle réalisation !
xphilou29
xphilou29
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab PF 43" BG 27" & PIN2DMD   [WIP] Pincab PF 43" BG 27" & PIN2DMD EmptyMar 11 Aoû 2020 - 22:30
vraiment pas mal bravo et merci pour le partage!
triball
triball
Département : 34
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab PF 43" BG 27" & PIN2DMD   [WIP] Pincab PF 43" BG 27" & PIN2DMD EmptySam 19 Sep 2020 - 14:44
Et voilà … c'est fini  ouin , j'ai rangé la chambre et j'ai fermé à clé  [WIP] Pincab PF 43" BG 27" & PIN2DMD 474091351
Voilà le résultat final :
[WIP] Pincab PF 43" BG 27" & PIN2DMD Img_0710          [WIP] Pincab PF 43" BG 27" & PIN2DMD Img_0712     [WIP] Pincab PF 43" BG 27" & PIN2DMD Img_0713
Je ré-ouvrirais dans quelques temps pour l'undercab  Very Happy
Bon pincab à tous !!!!
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab PF 43" BG 27" & PIN2DMD   [WIP] Pincab PF 43" BG 27" & PIN2DMD EmptySam 19 Sep 2020 - 15:16
C'est bon ça!
» [TERMINER]Pincab Antifake
» [INFO] German Gaming Supplies
» [PIN2DMD][INFO] interface DMD open source par Lucky1
» [RÉSOLU] Pin2Dmd et PinballFX2 & PA & FP
» [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)
