 [RÉSOLU] Pin2Dmd et PinballFX2 & PA & FP
4 participants
luckyaa29
Département : finistere
[RÉSOLU] Pin2Dmd et PinballFX2 & PA & FP Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Pin2Dmd et PinballFX2 & PA & FP   [RÉSOLU] Pin2Dmd et PinballFX2 & PA & FP EmptyMer 23 Déc 2015 - 15:12
Bonjour à tous, juste une question j ai enfin reçu tous mon matos pour réaliser mon pin2dmd et remplacer mon écran ordi 17 pouces. Je me posais juste une question, sachant que pour visual pinball il est gérer via PinMAME.dll. Comment est gérer le pin2dmd dans Future pinball, Pinball arcade et PinballFX2. Merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pin2Dmd et PinballFX2 & PA & FP   [RÉSOLU] Pin2Dmd et PinballFX2 & PA & FP EmptyMer 23 Déc 2015 - 15:40
Pour pa et fx c'est ko...
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pin2Dmd et PinballFX2 & PA & FP   [RÉSOLU] Pin2Dmd et PinballFX2 & PA & FP EmptyMer 23 Déc 2015 - 16:10
Et oui, tout logiciel n'utilisant pas VPinMame.dll est incompatible avec les PinDMD / Pin2DMD, car, grossièrement, ces cartes interceptent les signaux VPinMame pour les rediriger vers un DMD.
Il faudrait que les éditeurs de PA et PBFX2 intègrent le support VPinMame pour que leurs logiciels deviennent compatibles.
Pour FP, il existe un plugin, les infos ici :
https://www.pincabpassion.net/t2658-tuto-installer-un-veritable-dmd-dans-votre-pincab
Rubrique B II Wink
luckyaa29
MessageSujet: Pin2Dmd   [RÉSOLU] Pin2Dmd et PinballFX2 & PA & FP EmptyMer 23 Déc 2015 - 20:14
Merci pour les infos shadow, donc c est mort pour pba et Pfx2. Par contre j espère qu'avec la dernière version de pinball fx2 on peut mettre le dmd sur le backglass. Avec PinballX on peux gérer le pin2dmd au moins ?.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pin2Dmd et PinballFX2 & PA & FP   [RÉSOLU] Pin2Dmd et PinballFX2 & PA & FP EmptyMer 23 Déc 2015 - 21:52
Oui on peut.
Par contre, et désolé si je suis hors sujet, mais depuis les deux dernières versions de PinballX, je n'ai que des merdes : fichier de config .ini qui se réinitialise tout seul, plus d'affichage des images/vidéos playfield, fenêtre de VP qui revient au premier plan et rend inopérants les boutons... pas mal
Avec la version Lite de PBX, ça marche mieux mais avec des fonctions en moins.
Je posterais un message sur GameEx demain matin.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pin2Dmd et PinballFX2 & PA & FP   [RÉSOLU] Pin2Dmd et PinballFX2 & PA & FP EmptyMer 23 Déc 2015 - 22:09
les mise à jour ça n'as pas toujours du bon Crying or Very sad
» [RÉSOLU] Activation Pin2DMD
» [RÉSOLU] Couleurs sur pin2dmd
» [RÉSOLU] Panneau led rgb pin2dmd
» [RESOLU] HELP Pin2dmd
» [RESOLU] Pb Pin2dmd editor
