| | [WIP] Presentation borne recalbox | |
| | Auteur | Message |
GillesDR
Messages : 103 Département : 31
| Sujet: [WIP] Presentation borne recalbox Lun 19 Oct 2020 - 17:53 | |
| Bonjour à tous, Juste une petite présentation de mon précédent projet : une borne recalbox. J'avais comme objectif que ça marche bien sur, mais aussi de faire un max de récupération. Le coeur de la machine est un pentium dual core E5200 à2.5 ghz, agrémenté de 4Go de Ram no name de récup avec un hdd de 300 Go. J'y ai rajouté une gtx 275 en gpu parce que je l'avais sous la main mais c'est largement sous utilisé. Pour le meuble, du classique : mdf de 15mm. C'est assez solide et on gagne du poids par rapport au 19mm. Le marquee c'est un print homemade conçu pour etre changeable : une feuille prise entre 2 plaque de plexi de 2mm. C'est tenu par des profilé alu en U. Pour l'éclairage, juste deux ampoules LED. L'écran est un vieux 19" de récup acheté en 2000. Le 19 est le meilleur rapport de taille pour des jeux 4:3, après il faut aller sur du 27",28" pour avoir quelque chose de plus grand. Le son c'est une barre de 5.1 touvée dans une poubelle branchée sur un ampli de baffle de pc désossée. Pour le control panel, toujours un design et un print homemade. Par contre, les boutons c'est du sanwa et les joystick du crown... et c'est de la balle. En façade on voit celle du PC. Je l'ai simplement décollée de la tour pour la fixer en extérieur, c'était le moyen le plus simple de l'allumer et d'avoir des ports usb accessibles facilement. Je suis resté sur du sobre donc pas de stickers, en plus ça faisait grimper le prix. Pas de T molding non plus, à 8 euros le mètre, j'ai dit non. J'ai remplacé par du bon vieux scotch alu avec une fine couche de néoprène avant. Le systeme c'est recalbox 4.1. J'ai voulu essayer la dragonblaze (6.0) mais après deux redémarrage et des écrans noirs, j'ai conservé la 4.1 qui fonctionne parfaitement. Si je trouve le temps, je lui ajouterai un trackball fait maison pour arkanoid, marble madness ou missile comand (une boule de 'un vieux trackball, l'électronique d'une souris et des roulettes). Si vous voulez des conseils à ma portée, n'hésitez pas!! Voila, c'est tout!! Tcho!!! | |
| | | zax
Messages : 453 Département : 72
| Sujet: Re: [WIP] Presentation borne recalbox Lun 19 Oct 2020 - 20:44 | |
| pas mal du tout cette borne! | |
| | | Kham
Messages : 54 Département : 31
| Sujet: Re: [WIP] Presentation borne recalbox Ven 23 Oct 2020 - 19:01 | |
| Bien joué, économie et sobriété, de quoi s'amuser à moindre frais. L'idée de la façade du PC incrusté est bonne du coup pas besoin d'alimentation supplémentaires pour tout brancher. Après dommage pour recalbox 4.1 car la dragonblaze est pas mal du tout avec les vidéos de chaque jeux et comme tu es sur PC tu aurais pu avoir davantage de systèmes. C'est étonnant que tu n'arrives pas à la faire fonctionner. Sinon tu aurais pu aussi essayer la toute dernière version, la 7.0 avec encore plus de nouveautés. Pour le T-molding tu n'as pas du regarder au bon endroit, chez smallcab c'est entre 3,90 et 4,90 le mètre. Sinon tu avais la possibilité d'y mettre une bande chromée autocollante, j'en ai utilisé pour mon jukebox, c'est d'un bel effet, à 10€ les 5 mètres ça aurait peut être suffit. Bande chromée amazon En tout cas | |
| | | GillesDR
| Sujet: Re: [WIP] Presentation borne recalbox Ven 23 Oct 2020 - 21:14 | |
| Salut Kham, En effet le coup de la façade PC, ça facilite bien la vie et c'est vraiment pas compliqué. En plus, même si ça se voit pas sur les photos, j'ai pu conserver un lecteur cd/dvd que j'ai incrusté sur le côté de la borne. Je testerai surement un peu plus les versions plus récente de recalbox pour ne pas mourir idiot mais niveau informatique, je suis pas un fana de la mise à jour, en particulier quand tout marche déjà comme je veux. Ma borne est très orientée arcade, donc mame, neo geo, fba libreto, super nes et megadrive. Pour le T molding, j'ai fait mon radin je le reconnais, mais chez moi la récup c'est un art de vivre. Après, je risque de devoir faire une ou deux bornes de plus pour des potes. Vu que ce sera leur chéquier, je ferai moins la fine bouche sur les prix. J'en profite pour te féliciter pour tes réalisations, notamment ton juke box qui est tout simplement incroyable!! Tcho!! | |
| | | xavelios
| Sujet: Re: [WIP] Presentation borne recalbox Sam 24 Oct 2020 - 10:31 | |
| bravo pour ta borne simple et efficace | |
Sujets similaires | |
