| | [RÉSOLU] Lancement de certaines tables super long | |
| | Auteur | Message |
MAXxXAM
| Sujet: [RÉSOLU] Lancement de certaines tables super long Dim 8 Nov 2020 - 16:22 | |
| salut les gars je sollicite votre aide pour m'aider à résoudre un pb, que j'espère je ne suis pas le seul à avoir, sinon ca va se compliquer .... j'avais déjà écrit un message concernant ce même pb pour la table gardians of the galaxy, pb qui n'est toujours pas résolu... en fait le lancement est super long (3 à 4 minutes). vpx semble tourner en rond au lancement du script, il reste sur "starting game script". ce qui change, c'est que je viens de me rendre compte que ce n'est pas la seule table qui me fait ça, il y aussi harry potter, the munsters et stranger things. Que des tables originales qui tournent avec pinup et qui ont la particularité de partager les scores via orbital scoreboard, ou je me suis inscrit. cependant ça marchait très bien avant, et j'ai beau désactiver cette option, ça ne change rien mais bon ca me questionne, car pas de soucis avec d'autre tables originale comme diablo, ni d'autres tables originales qui tournent avec pinup comme le magicien d'oz!! ca fait tout de même beaucoup de coïncidence
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Lancement de certaines tables super long Dim 8 Nov 2020 - 18:40 | |
| Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], Je pense aussi qu’il doit y avoir un lien avec orbital scoreboard, je ne m’y suis jamais inscrit, et chez moi ces tables se lancent normalement... Peut-être le temps de réponse du serveur, un bug d’authentification ou un truc du style ? | |
| | | MAXxXAM
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Lancement de certaines tables super long Dim 8 Nov 2020 - 19:10 | |
| salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]pourtant j'ai essayé de les lancer en désactivant le scoreboard en passant la variable ci-dessous à 0 : Dim osbactive:osbactive = 0 'set to 0 for off, 1 for only player 1 to be sent, 2 for all scores to be sentet j'ai même retélécharger la dernière version de harry potter sans remettre mes paramètres de connexion, mais toujours pareil. ça se lance, mais faut pas être pressé .... il y en a qui sont inscrit sur orbital et pour qui ca marche ? | |
| | | DamsBALL
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Lancement de certaines tables super long Mar 10 Nov 2020 - 18:51 | |
| salut, inscrit sur orbital, oui. après, le temps de lancement est quand même assez long mais pas le temps que tu dis | |
| | | MAXxXAM
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Lancement de certaines tables super long Mar 10 Nov 2020 - 21:49 | |
| Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Intéressant ça !! T’as une bonne connexion, genre fibre, ou comme moi t’es à la campagne et t’as de l’adsl sans la tv ? | |
| | | DamsBALL
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Lancement de certaines tables super long Ven 13 Nov 2020 - 18:11 | |
| campagne VRAIMENT, VRAIMENT, VRAIMENT, VRAIMENT, VRAIMENT, VRAIMENT, VRAIMENT, VRAIMENT, profonde lol mais par bol, fibre avec TV ! coooooooooooool | |
| | | MAXxXAM
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Lancement de certaines tables super long Dim 22 Nov 2020 - 18:45 | |
| bon, je suis toujours en galère avec mes tables orbital scoreboard, mais je ne suis pas convaincu que ca soit l'accès à orbital qui pose problème, car déjà quand je règle dans le script l'accès à scoreboard sur off, ça met toujours autant de temps. mais aussi car ce temps de lancement supppper long n'arrive que quand ces tables se trouvent dans le dossier tables de visual pinball. si je les mets ailleurs, genre sur le bureau ou n'importe où ailleurs, elles se lancent normalement. sauf que j'ai un message d'erreur que je n'ai pas avec d'autre tables : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]je pense donc que c'est avec le b2S serveur que ça pose problème, mais alors pourquoi seulement avec ces tables .... qlqun à une idée ?? | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Lancement de certaines tables super long Dim 22 Nov 2020 - 18:55 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], cette erreur est logique vu que, du coup, Backglass server cherche ton fichier screenres.txt sur le bureau et non dans le dossier tables .... | |
| | | MAXxXAM
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Lancement de certaines tables super long Dim 22 Nov 2020 - 19:01 | |
| ha ouais t'as raison, c'est vrai que ça me fait ça aussi avec les autres tables mais c'est quand meme étonnant que le temps de chargement soit super long uniquement quand les tables sont dans ce dossier. la seule différence avec les autres dossiers (là je dis peut-etre encore une connerie...) c'est que justement ça lance le B2S serveur, non? | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Lancement de certaines tables super long Dim 22 Nov 2020 - 19:32 | |
| Et Pinup Player il me semble aussi ... Ou je dis une connerie ? Enfin, le fait que le problème survienne uniquement sur les tables Orbital scoreboard me laisse penser que c’est lié ... même après avoir désactivé le compte, ne resterait-il pas une clé de registre ou autre qui interagirait au lancement des tables ?... | |
| | | MAXxXAM
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Lancement de certaines tables super long Dim 22 Nov 2020 - 20:06 | |
| ba je suis pas sur, car si je lance laisse la table ailleurs que dans le le répertoire table, pinup se lance quand meme et sans problème ... | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Lancement de certaines tables super long Dim 22 Nov 2020 - 20:53 | |
| Donc ça se confirme, je disais bien une connerie ! Par contre pour le reste je vois pas la raison pour laquelle ça se lance mal seulement depuis le dossier tables. En désespoir de cause, ce que je ferais, tu renommes ton dossier tables en par exemple "Tables backup", tu crées un nouveau dossier Tables, et tu y rapatries en copié/collé un à un les éléments de "Tables backup" en faisant un test de lancement de ces tables entre chaque copie de nouvel élément pour voir ce qui provoque le souci ... Un peu radical, mais bon. | |
| | | MAXxXAM
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Lancement de certaines tables super long Lun 23 Nov 2020 - 17:36 | |
| salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], bonne idée de faire par élimination!! c'est donc ce que j'ai fait et il y a 3 fichiers : B2SServerPluginInterface.dll B2SBackglassServer.dll B2STableSettings.xml si un de ces trois fichiers est retirés du dossier table, le temps de lancement est normal si j'enlève un des 2 dll, ca se lance donc normalement, et pas de message d'erreur si j'enlève le xml, ca se lance normalement mais avec un message d'erreur me disant qu'il ne trouve pas le fichier B2S de la table juste pour info, j'ai ré téléchargé le dernier package B2S serveur, dont les 2 dll, mais c'est toujours pareil. par contre dans le xml, j'ai activé le "Show startup error" pour voir si il me remonte un problème, et effectivement il m'en remonte un [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]par contre, c'est du charabia j'ai remarqué qu'il y avait un fichier crash.txt dans mon dossier table, et voilà ce qu'il y a dedans. il y a peut être un lien - Code:
Crash report VPX rev3788 ============ Process: VPinballX.exe Reason: 0xC0000005 - EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION at 0023:004D3A7E Attempt to read from 0x00000000 Thread ID: 0x1160 [4448]
Call stack ========== 004D3A7E VPinballX.exe (0x119FBF90 0x00000000 0x00000180 0x031e0000) 004D4D8A VPinballX.exe (0x00026694 0x001C04BC 0x003F055C 0x0a618d90) 004D1B20 VPinballX.exe (0x00000000 0x00000004 0x00000004 0x00000000) 779153FE ntdll.dll RtlAllocateHeap + 0x3E (0x00000004 0x0A618D90 0x001C04BC 0x003f055c) 004B6CA1 VPinballX.exe (0x00000000 0x00000111 0x00008012 0x0004068e) 0052BD92 VPinballX.exe (0x00008012 0x0052E930 0x0004068E 0x00000111) 0052EA30 VPinballX.exe (0x0004068E 0x00000111 0x00008012 0x00060670) 75F2ED0B user32.dll AddClipboardFormatListener + 0x4B (0x0052E930 0x0004068E 0x00000111 0x00008012) 75F25C9A user32.dll GetClassLongW + 0x7AA (0x0052E930 0x00000000 0x00000111 0x00008012) 75F25079 user32.dll GetSystemMetricsForDpi + 0x1449 (0x0371C0F0 0x00000000 0x00060670 0x00000000) 75F236BF user32.dll SendMessageW + 0x6F (0x0004068E 0x00000111 0x00008012 0x00060670) 6CBA4D8C COMCTL32.dll CreateToolbar + 0x4BEC (0x00000202 0x00000000 0x006E004B 0x00000202) 6CBA5CC3 COMCTL32.dll CreateToolbar + 0x5B23 (0x00060670 0x00000202 0x00000000 0x006e004b) 75F2ED0B user32.dll AddClipboardFormatListener + 0x4B (0x6CBA51B0 0x00060670 0x00000202 0x00000000) 75F25C9A user32.dll GetClassLongW + 0x7AA (0x6CBA51B0 0x00000000 0x00000202 0x00000000) 75F23A0A user32.dll DispatchMessageW + 0x24A (0x0019FA08 0x00520993 0x0019F9A4 0x00000000) 75F15B60 user32.dll DispatchMessageA + 0x10 (0x0019F9A4 0x00000000 0x0069FC08 0x00000000) 00520993 VPinballX.exe (0x00000000 0x0069FC08 0x00203000 0x00684920) 00520AF6 VPinballX.exe (0x00400000 0x00000000 0x02CA399A 0x00000001) 0053288B VPinballX.exe (0x00203000 0x75B1FA10 0x0019FFDC 0x779375f4) 75B1FA29 KERNEL32.DLL BaseThreadInitThunk + 0x19 (0x00203000 0x7E7972D9 0x00000000 0x00000000) 779375F4 ntdll.dll RtlGetAppContainerNamedObjectPath + 0xE4 (0xFFFFFFFFFFFFFFFF 0x77957358 0x00000000 0x00000000) 779375C4 ntdll.dll RtlGetAppContainerNamedObjectPath + 0xB4 (0x02BC6340 0x00203000 0x00000000 0x78746341)
Environment =========== Date/time: 8/11/2020, 19:53:15:392 Number of CPUs: 12 Processor type: 586 System: Windows 10 (10.0 19041)
Memory status ============= Total Reserved: 548428K (535M) bytes Total Commited: 2193896K (2142M) bytes Total Free: 1451916K (1417M) bytes Largest Free: 937024K (915M) bytes
Registers ========= EAX=00000000 EBX=1BD69FE0 ECX=00000006 EDX=0019E900 ESI=1A778420 EDI=119FBF90 EBP=0019FFEC ESP=0019FFE4 EIP=779375C4 FLG=00210206 CS=0023 DS=002B SS=002B ES=002B FS=0053 GS=002B
Failed to save minidump.
| | | MAXxXAM
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Lancement de certaines tables super long Ven 27 Nov 2020 - 8:22 | |
| Bonjour à tous Alors, il n’y a aucun spécialiste en programmation a qui ce genre de message d’erreur parle? | |
| | | MAXxXAM
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Lancement de certaines tables super long Lun 21 Déc 2020 - 9:26 | |
| J’ai comme l’impression que je suis vraiment le seul à avoir ce problème Bon....je vais quand même continuer à en parler c’est un peu comme une thérapie Je suis vraiment persuadé que c’est un problème soit de b2s soit de pinup, soit entre eux Ces tables sont les seules que j’ai qui gèrent directement pinup dans le script, les autres passent par un plugin de b2s Et autre chose, si je met un b2s pour harry potter (b2s d’un autre flip que je renomme) dans le dossier table, le chargement se passe normalement Sauf que je me retrouve avec le b2s devant les médias pinup sur le backglass Je fais un clic gauche sur le b2s puis fait « échap » pour l’arrêter....mais là, il ne s’arrête pas Je me dis que c’est pas grave, et que je vais aller dans les options du backglass b2s pour décocher l’option « bring BG form to top » pour que pinup passe par dessus, mais là l’option ni ai pas, alors que ce même b2s a l’option lorsqu’il est utilisé avec son flipper Donc, je ne trouve toujours pas l’origine du pb, et toutes mes solutions de contournement sont des échecs cuisants | |
| | | flajolbass
Messages : 150 Département : 83
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Lancement de certaines tables super long Lun 21 Déc 2020 - 12:44 | |
| Salut, vérifie que toutes les dlls soit bien débloquées (clic droit --> propriétés --> Débloqué --> OK) dans le dossier Tables, et dans le dossier "PinUPSystem\PinUPPlayerB2SDriver" les fichiers "B2SServerPluginInterface.dll" et "PinUpPlayerB2SDriver.dll" | |
| | | MAXxXAM
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Lancement de certaines tables super long Lun 21 Déc 2020 - 13:12 | |
| Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Merci pour ta réponse, mais j’ai Déjà vérifié tout ça.... Surtout que ça marchait avant Mais qu’est-ce qui a mis la pétrasse ??? | |
| | | MAXxXAM
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Lancement de certaines tables super long Dim 25 Avr 2021 - 14:33 | |
| salut à tous juste un petit message pour dire que j'ai trouvé un moyen de contourner mon problème de chargement hyper long pour harry potter, the munsters et stranger things. Malgré toutes sortes d'essais et fais toutes les mises à jour possible (pinup, b2s custom, VPX, net framework, et bien d'autres mais qui n'ont rien à voir avec mon problème! ), je n'ai jamais réussit à trouver la solution pour que les temps de chargement redeviennent normaux il n'y a bien que la base de registre que je n'ai pas trop creusé, car comme j'y connais rien, je préfère ne pas y toucher ... comme expliqué dans un précédent post, si je retire un des 2 dll du b2s du répertoire table, mes tables à problème se lancent normalement. donc pour contourner mon problème, j'utilise les scripts de lancement et de fermeture de pinup pour retirer un des 2 dll du répertoire avant le lancement de la table, puis le remettre à la fermeture de la table. et hop, ça marche !!! pas classe, mais efficace je vais donc passer mon topic en résolu, mais avec un peu de frustration quand même... | |
| | | MAXxXAM
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Lancement de certaines tables super long Mar 12 Oct 2021 - 19:52 | |
| Salut les gars Encore un petit post sur le sujet, avec une fois de plus toujours pas de résolution du problème mais avec une vrai solution de contournement. La solution de contournement que j’avais expliqué au dessus, en supprimant le dll, et donc de ne pas lancer le b2s, engendre un problème. c’est que le dof ne se lance pas non plus. Donc ça devient tout de suite plus fadasse … J’ai utilisé le logiciel process monitor pour voir tout ce que fait le pc pendant le chargement hyper long des tables. Et je me suis rendu compte que c’est parce que VPX cherche le fichier b2s associé à la table. Comme il ne le trouve pas dans le répertoire table, il scan tous les dossiers sur C: un par un pour trouver le b2s…. Donc plus le disque dur est rempli, plus c’est long! Je n’ai toujours pas compris pourquoi sur ces tables originales il cherche partout le b2s alors qu’il ne fait pas ça pour d’autres ou j’ai remplacé le b2s par un puppack. mais bon, j’ai abandonné l’idée de trouver la réponse dans les scripts, faute de connaissance Donc plutôt de le laisser chercher désespérément un fichier qu’il ne risque pas de trouver, je lui est mis un fichier b2s à dispo. Au début j’ai copier un b2s existant que j’ai renommé avec le nom de la table. Là le chargement se fait normalement, mais le b2s se met par dessus le puppack. Pas top …. Donc, ce que j’ai fait, c’est de créer un nouveau fichier txt vide, que j’ai renommé avec le nom de table, et changé l’extension .txt en .directb2s, et là BINGO Il trouve le fichier, donc le temps de chargement redevient normal, le dof se lance et comme le b2s est vide et que les messages d’erreur sont désactiver dans le b2s.xml, pas de message d’erreur et rien ne passe par dessus le puppack. Donc au cas où vous êtes face au même problème que moi, vous aurez une astuce pour contourner le problème Bon flip | |
| | | actarus Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Lancement de certaines tables super long Mer 13 Oct 2021 - 8:29 | |
| Bonjour J'ai effectivement observé des comportements du même genre. Je testerai ton workaround pour vérifier si c'est bien la cause de ces temps de chargement. Merci en tous cas du partage . | |
Sujets similaires | |
