Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème démarrage Sam 28 Nov 2020 - 14:10
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] bien sûr et c'est comme ça qu'on finira par trouver la solution.
tyra38
Messages : 226 Département : 38
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème démarrage Sam 28 Nov 2020 - 14:16
Avec un petit tournevis plat , fais brièvement contact sur les deux pins PW + et - , ceux désignés par Zed , cela devrais démarrer. De cette manière cela exclu un bouton défectueux ou une mauvaise connection Si ce n'est pas le cas ; il y a problème....
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème démarrage Sam 28 Nov 2020 - 14:20
Voilà [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], le pragmatisme ! J’en parle deux posts plus haut, mais je ne lui demande pas de tenter la manip ...
Mais par contre il faudrait effectivement une photo en dégageant le fil rouge pour voir les inscriptions sur la cm, car j’ai le doute que PW+ et PW- ne soit les pins de la led power et non du bouton dont on se fout complètement de la polarité ...
En général les pins du bouton démarrage sont ensemble avec l’inscription "Pw Sw" pour Power Switch.
tyra38
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème démarrage Sam 28 Nov 2020 - 14:28
Pragmatisme , c'est mon 2eme prénom , à l’excès parfois....
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème démarrage Sam 28 Nov 2020 - 14:40
Bon, la CM est certainement une Gigabyte GA-H61 xxx, et donc les pins pw+ et pw- sont bien ceux du bouton power, ceux de la led étants pwr+ et pwr-
Oui ça a bien l air d etre cette carte mère. J ai essayé de mettre en contact les 2 fiche mais tjr rien
Je vous avoue que j ai fait acquisition de ce pincab il y a pas longtemps et je n avais jamais démonté pour regarde l intérieur et les branchements qui font peur !
Dernière édition par Sebcemoi le Sam 28 Nov 2020 - 15:18, édité 2 fois (Raison : Multipost)
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème démarrage Sam 28 Nov 2020 - 15:29
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], oui c’est le problème lorsque ce n’est pas toi qui a monté et cablé le pincab ... Mais si le pc ne démarre pas en court-circuitant les deux pins pw+ et pw-, ça peut être un souci d’alim ou de carte mère ... Essayes de tester ton alim, tu la déconnectes de la CM et tu fait un pont (avec un bout de fil électrique ou un tronbonne déplié entre le fil vert et un fil noir de masse, si l’alim démarre, elle est ok, sinon elle a un problème. Si l’alim est ok, essayes de faire un reset cmos de la carte mère, avec un jumper (ou en court-circuitant avec la lame d’un tournevis) pour la GA-H61 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
PS : merci d’éviter le multipost, utilises le bouton éditer plutôt que de poster à la suite de ton propre message, merci.
Cedric zouzou
Messages : 43 Département : Champagne ardennes
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème démarrage Sam 28 Nov 2020 - 15:36
Alors je viens de testé l alimentation avec ta manipulation et tout ce met en route ,les écrans ,les ventilateur etc Je dois faire contact quelles fiche sur la carte mère une fois l alimentation débranché ? Ps: ok désolé pour les doubles post je ne savais pas !
Bonjour tout le monde , Bon pour en revenir à mon problème,. J ai changer ma carte mere mais malheureusement toujours rien pas de changement ! Je ne sais du coup absolument pas quel est le problème. Auriez vous une autre petite idée ? Cela pourrait venir de mon processeur ou autre ? Merci d avance Bon évolution, de but en blanc il commence a démarrer 10 secondes et il s éteint !
bonjour. Tu l as acheté ou à qui? Essaye de voir l ancien proprio pour connaitre son câblage. Du depoannage par message c'est déja pas facil alors sans connaitre ta machine...
Quoi qu’il en soit il s’agit tout bonnement d’un problème de la partie pc ... Il s’éteint au bout de quelques secondes, tu as remplacé la CM, ... Pour le contact entre les pins de démarrage, tu fais juste une impulsion et pas un contact permanent, auquel cas il est normal que le PC se coupe après quelques secondes ? Ton ventirad CPU fonctionne bien ?
Oui tous les ventilateur fonctionnent. Je fait bien qu une impulsion pour le démarrage, par contre si je reste appuyer sur le bouton des fois j arrive a le laisser en route mais avec une image fixe sans aucune possibilité de faire quoi que ce soit
a mon avis ce fameux câble dupont doit alimenter autre chose ou devait. Sur une des photos on voit un autre câble blanc avec le dupont qui est connecté sur PW+ si ça se trouve l autre fil du bouton power est directement connecté à une autre masse quelque part. Finalement je suis pas le seul à faire des montages tordus ça me rassure. Peut être l alim qui foire, ou un composant autre que la CM qui met en défaut. Une barrette de ram hs ou un disque dur (ou ssd). Il n y a pas une âme charitable proche de chez toi qui puisse jeter un coup d œil?
Non malheureusement personne au tour de moi . Merci pour vos reponse , je vais essayé de testé tout 1 par 1 pour voir si j arrive a trouvé ! Suite au prochaine épisode !
Bon après plusieurs essai je me suis aperçu que le fils qui était débranché et bien il fallait que je le connecte sur une des fiche a côté de celles que vous m aviez indiqué, je trouve cela bizarre car vis a vis de ce qu il y a d écrit sur carte cela ne correspond pas ! Je met la photo ! Mais sinon j ai essayé en enlevant la carte graphique mais ça ne fonctionne pas Barrettes de ram mais ça ne fonctionne pas Changer l alimentation mais ça ne fonctionne pas Changer disque dur mais cela ne fonctionne pas, A chaque fois tout ce met en route quelques secondes et tout s éteint ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Bonjour tout le monde , en attendant que j arrive a trouvé la solution a mon problème, j aimerai me dépanné avec ca , quand pensez-vous ? SeeKool Z83-V Mini PC Computer, Windows 10 4Go RAM 64 Go ROM, Intel Atom x5-Z8350 Processeur, 4K HD Graphiques 400, Ports HDMI et VGA, Ethernet 1000Mbps, Wi-FI 2.4 GHz / 5.8 GHz, BT 4.0 /USB 3.0
Euh... aucune chance que ça ne marche. Il y a marqué "4K" sans doute parce que ça peut gérer assez de mémoire pour afficher 3840x2160 pixels, mais de là à avoir la puissance de calcul pour faire de la 3D...
Ok je te remercie beaucoup , a tout hasard aurai tu un model de ce type ,pas trop chère juste en attendant que j arrive a trouvé mon Problème Ou me dire la configuration minimum qu il me faudrait
Le problème, c'est que pour faire tourner les émulateurs quel qu'il soit en 4K, il faut déjà un bon PC. Tu n'as personne autour de toi qui s'y connait un peu en informatique et qui pourrait essayer de bidouiller un peu, au moins pour déterminer précisément la cause de la panne? Ça consiste à tester un disque dur, une barrette mémoire et une alim sur un autre PC et ensuite de tester sur la carte mère avec juste ça et rien d'autre, si ça ne passe pas, ça doit être la carte mère. Sinon, il faut rajouter les éléments un par un jusqu'à ce que ça déconne.
J ai tout enlevé de la carte mere ,même le processeur. Il ne reste que la cm et l alimentation et cela faisait la même chose commence a démarrer puis cela s éteint. La carte mere je viens juste de l acheté, certe d occasion pour pouvoir avoir la même que celle qui était deja installée. J ai essayé avec une autre alimentation mais rien ne change alors cela ne serait pas de bol d avoir le problème sur 2 alimentation différentes.
