Sujet: [TERMINÉ] Alternative Écran DMD Lun 25 Jan 2021 - 20:07
Bonjour, je cherchais une alternative a un vrai DMD, j'ai trouvé soit une écran rasberry 7" ou une écran 7" pour caméra de recule de voiture. vous en pensé quoi, quelqu'un a déjà essayer?
khinyo
Messages : 237 Département : 69
Sujet: Re: [TERMINÉ] Alternative Écran DMD Mar 26 Jan 2021 - 15:12
Hello, j'avais au debut un tel écran mais les soucis sont qu'il faut être bien en face car l angle de vision verticale est pas top. Parfois je ne voyais pas tous les details. Et aussi le format de ces ecrans, si on veut garder le ratio hauteur/largeur pour ne pas avoir les lettres/chiffres deformés ou même les animations, on se retrouve avec des bandes noires en haut et/ou en bas et une image très petite. Je me suis tourné vers ce type d'écran et nickel. Javais pas la place de mettre un 14" sinon il m aurait fallu refaire le fronton.
PASLA
Messages : 111 Département : QC
Sujet: Re: [TERMINÉ] Alternative Écran DMD Mar 26 Jan 2021 - 15:33
Merci pour le retour sur votre expérience, ca m'éclaire sur mes choix.
Keyjee
Messages : 30 Département : 59
Sujet: Re: [TERMINÉ] Alternative Écran DMD Mar 26 Jan 2021 - 16:40
La solution ecran pc ne te convient pas ?
PASLA
Sujet: Re: [TERMINÉ] Alternative Écran DMD Mar 26 Jan 2021 - 16:48
Oui, c'est une alternative. Mais je préfère une écran plus proportionné et facile a intégrer.
Sujet: Re: [TERMINÉ] Alternative Écran DMD Mar 26 Jan 2021 - 17:30
Oui c'est plus simple et ça évite soit d'avoir un fronton mal proportionné avec 2 écrans dedans, soit de devoir mettre un écran à cheval sur les 2 meubles haut et bas ce qui est un peu pénible
Sujet: Re: [TERMINÉ] Alternative Écran DMD Mar 26 Jan 2021 - 18:02
La solution vrai dmd est elle simple a mettre en oeuvre ? J'ai l'impression que opter oiur un ecran 19 cest plus simple Jme trompe peut etre
Sujet: Re: [TERMINÉ] Alternative Écran DMD Mar 26 Jan 2021 - 19:15
L'option écran panoramique (liens dans mon tuto matériel) reste le meilleur choix et le plus simple, selon moi, car des vrais flippers sortent avec des vidéos sur le DMD, donc ça risque d'être assez moyen sur un Pin2DMD (ce que j'ai), mais le Pin2DMD s'installe très bien.
Sujet: Re: [TERMINÉ] Alternative Écran DMD Mar 26 Jan 2021 - 22:44
Intéressé par ta solution.. Possible des photos et ou video svp et surtout ton ressenti... Jvoulais partir sur un 19" mais a travers ce poste jme dis que ce type de solution cest interessant dans la mesure ou je ne modifie pas mon fronton de caisse d'origine et je peux utiliser ainsi les hinges... Que pensez vous de cet ecran ? € 19,08 18%OFF | Wiseco-écran LCD 14.9 pouces 1280x390 20 broches, carte de conducteur avec HDMI lvds, barre extensible industrielle LTA149B780F [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ya til une taille plus ou moins ideal pour le dmd ?
Sujet: Re: [TERMINÉ] Alternative Écran DMD Mer 27 Jan 2021 - 5:55
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] merci d'utiliser le bouton "éditer" pour rajouter quelque chose au message précédent plutôt que de créer un nouveau message, tu as reçu les quelques règles quand tu t'es inscrit.
Non pas de solution parfaite, la taille des DMD réels est de l'ordre de 32cm x 8xm d'où le Pin2DMD en 2.5, mais tu fais bien comme tu veux si tu veux du 3 voire plus. L'écran que tu proposes est similaire à ce que je propose dans mon tuto, donc pas de raison que ça ne soit pas bon a priori
Sujet: Re: [TERMINÉ] Alternative Écran DMD Mer 27 Jan 2021 - 8:16
Bonjour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], Il me semble que le prix que tu indiques est uniquement pour la carte, donc sans l'écran. Je vois un prix de l'ordre de 60€ de mon coté. Bonne journée.
Sujet: Re: [TERMINÉ] Alternative Écran DMD Mer 27 Jan 2021 - 8:40
Perso j’ai pris un LCD tontec 7’’ chez Amazon. Le format 16/9 s’adapte bien au DMD des tables récentes (celles avec PuP genre Monsters ou HP Goblet on Fire) et je laisse des bandes noires pour les tables avec un DMD conventionnel format 4/1. La qualité est pas ouf mais ça fait le boulot pour un prix raisonnable.
J’ai un pincab 24’’/19’’ échelle 1:2 en gros pour info.
khinyo
Sujet: Re: [TERMINÉ] Alternative Écran DMD Mer 27 Jan 2021 - 15:29
voila avant et après. La qualité de la video est pas top et pour la vidéo après j'ai pas la même luminosité. Je trouvais le 7" franchement trop petit et avec mon 1m84 ça m arrivait de me baisser pour voir mieux certaines infos sur le DMD. Maintenant non c'est nickel. pour un minicab le 7" oui ça respecte un peu le ratio PF-BG-DMD. Enfin c'est une histoire de gout. Regarde pas le contour du DMD c'est un provisoire et il est coincé de travers.
PASLA
Sujet: Re: [TERMINÉ] Alternative Écran DMD Mer 27 Jan 2021 - 16:21
le après, est super c'est une écran LCD panoramique ? quel taille ?
khinyo
Sujet: Re: [TERMINÉ] Alternative Écran DMD Mer 27 Jan 2021 - 18:16
c'est un 12.3" je t ais mis le lien dans mon 1er post
Laurent J
Messages : 25 Département : belgique
Sujet: Re: [TERMINÉ] Alternative Écran DMD Mer 27 Jan 2021 - 20:32
Salut.
Perso. J'ai un 32" en PF, un 24" en BG et j'ai pris un écran 10" de CCTV comme CMD. Ca le faire très bien mais avec une résolution de 1024 de large et 256 de haut, ça fait un petite écran! Limite trop petit. Si c'était à refaire, je prendrais un 12". Donc je dirais que 7" est trop petit d'un point de vue visibilité.
Keyjee
Sujet: Re: [TERMINÉ] Alternative Écran DMD Mer 27 Jan 2021 - 21:16
J'aime beaucoup tes videos car on voit bien la difference entre les 2, les dessins sont clairs sur ton 12" Maintenant j'hesite a prendre comme le tien en 12" ou u' 14" Autre question la taille de tes ledstrip en backboard svp ? Jdois commander ca aussi pour savoir si je commande 8 *1m en 144 ou seulement 4 longueurs que je coupe en 2..
PASLA
Sujet: Re: [TERMINÉ] Alternative Écran DMD Jeu 28 Jan 2021 - 1:27
MERCI !
khinyo
Sujet: Re: [TERMINÉ] Alternative Écran DMD Jeu 28 Jan 2021 - 16:57
Pour les ledstrip ce sont des 4x1m que j'ai coupé. Par contre il existe des 50 cm si tu n'est pas à l aise avec une pince car l espace entre les led est petit
