| Upload dossier Pinball X | |
| Sujet: Upload dossier Pinball X Ven 27 Déc 2013 - 18:55 | |
| A tout hasard je pose la question est ce possible qu'une personne upload son contenu de Pinballx avec toutes les tables qu'elle possède au moins ça permettrait de tester plusieurs tables fonctionnelles et qui seraient en sorte les meilleures tables à posseder. Merci de vos reponses | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: Upload dossier Pinball X Ven 27 Déc 2013 - 19:04 | |
| le truc qui serait bien c'est de ne pas créer un topic à chaque question. Il existe déjà un sujet pinballx, un tuto pinballx, il suffit donc de poster dedans.
Et puis ça n'a pas trop d’intérêt, car faudra quand même que tu mettes tes chemins d’accès à VP et FP. Les tables sont dispo sur VPForums , les gouts de certains ne seront pas forcement les mêmes que les tiens. | |
| Sujet: Re: Upload dossier Pinball X Ven 27 Déc 2013 - 19:08 | |
| Oui effectivement dsl faudrait juste deplacer le topic alors | |
| Sujet: Re: Upload dossier Pinball X Ven 27 Déc 2013 - 19:17 | |
| Si je pense que ça a un interet tout de même notamment pour les débutants comme moi, car y a beaucoup de choses à essayer de comprendre .
Par exemple mettre au bon endroit les fichiers images wheel, playfield, instructions, backglass, videos. Ensuite y a plusieurs variantes pour les backglass, parfois des fichier direcb2s ou meme des fichiers .exe si je me trompe pas.
Car là j'ai l'impression que c'est le bordel dans mon dossier tables de VP sous Pinballx, comme des fois ça marche pas j'essaie un truc puis un autre truc jusqu' à temps que je trouve et c'est assez galere je trouve | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Upload dossier Pinball X Ven 27 Déc 2013 - 19:19 | |
| la galere est le lot de tous!!!
Faut s y faire |
| Sujet: Re: Upload dossier Pinball X Ven 27 Déc 2013 - 19:22 | |
| Je posais juste la question au lieu de tous galerer , avoir un minimum de fonctionnel, apres si c'est pas possibkle tant pis je vais continuer à chercher comme je le fais | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Upload dossier Pinball X Ven 27 Déc 2013 - 19:26 | |
| Uploader le dossier de Pinballx ne sert pas a grand dans la mesure ou tu dois configurer tes chemins d acces ta config de touche ect...
Donc l uipload ne sert a rien pour Pinballx.
et la configuration de pinballx une fois les dossiers en place ca prend 5mn max
Si besoin je suis sur Skype!! je le rapelle pseudo Dylan Malory |
| Sujet: Re: Upload dossier Pinball X Ven 27 Déc 2013 - 19:31 | |
| Je ne possede pas Skype , beh oui ça existe encore des gens comme moi | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Upload dossier Pinball X Ven 27 Déc 2013 - 19:32 | |
| Bhen tu l install caprend 3 mn et tu pourras me poser en directe tes questions!! |
| Sujet: Re: Upload dossier Pinball X Ven 27 Déc 2013 - 19:37 | |
| Toujours avoir le backglass, comme ça tu l'auras dans la roue de hyperpin, meme en jouant, si tu veux en plus des clignotements et des animations, télécharge en plus des ddirectb2s a mettre dans table. Ddirectb2s et tables, faut avoir le meme nom.
Weel dans le dossier weel qui est dans les média de pinball x Backglass dans backglass Directb2s dans tables Tables images dans tables image Ect..
Regarde le tuto de visual pinball de hack'tarus. | |
| Sujet: Re: Upload dossier Pinball X Ven 27 Déc 2013 - 19:49 | |
| J'ai suivi le tuto à la lettre que ce soit Pinball X ou Visual pinball | |
| Sujet: Re: Upload dossier Pinball X Ven 27 Déc 2013 - 20:23 | |
| Tu arrives a faire fonctionner une tables avec tout les médias? | |
| Sujet: Re: Upload dossier Pinball X Sam 28 Déc 2013 - 18:48 | |
| Forum déplacé dans la corbeille qui est sur la page d'acceuil. C'est juste pour éviter d'avoir trop de sujets dans tout les senses. On a tendance a créer des topics pour chaque question,c'est valable pour moi aussi | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Upload dossier Pinball X Sam 28 Déc 2013 - 18:57 | |
| Pourquoi dans la Corbeille??? c'est pas la place pour les sujet clos? |
| Sujet: Re: Upload dossier Pinball X Sam 28 Déc 2013 - 19:01 | |
| Les topics dans la corbeille seront verrouillé. Je le fais pour celui là. | |
