 [RÉSOLU] Config double écran
PierreM
[RÉSOLU] Config double écran Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Config double écran   [RÉSOLU] Config double écran EmptyVen 19 Mar 2021 - 18:10
je possède un écran tv en PF et pour le BG un AIO relié a la tv ( ce dernier fait tout tourné…) Donc juste deux écrans, je ne parviens pas a la bonne configuration (alors que j'ai déjà obtenu des résultats sur cette même config. auparavant).
émulateur PBFX3 (mode cabinet) ; ça tourne bien, déjà essayé! ; Config de l'ordi impeccable (je débute donc j'ai choisi de suivre le tuto de Nicofab18...peut être que ça peut aider…).
dans la config des écrans, dans options d'affichage : 1 ("en grand") = BG, 2 ("en petit") =PF, selon "identifier" ET comme dans le dessin . Je ne parviens pas a inverser le 1 et le 2 ou bien je n ai pas compris comment configurer les écrans??? en tâtonnant, en cochant par exemple : "faire... l'écran principal", en tournant dans tous sens les 2 dessins d'écrans, etc...
Avez vous une astuce SVP ???
Allons plus loin : avez vous concrètement la marche à suivre pour qu'enfin, a nouveau, j'ai le PF et le BG sur le pincab?
Merci d'avance
super
J'ai placé mes écrans de cette manière : 1 (BG) et 2(PF) en principal. je peux donc voir la table sur la tv. Il faut télécharger les fichiers pour le BG maintenant ??? c'est ça que je n'avais pas compris...
je pense que le sujet est résolu pour ma part.
Merci!!!
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config double écran   [RÉSOLU] Config double écran EmptySam 20 Mar 2021 - 6:38
Si c'est pour PBFX, je ne peux pas trop t'aider, mais pour VPX, ce n'est pas obligatoire que le PF soit en "1", juste qu'il soit "principal". Par contre, dans l'affichage Windows, il doit être le plus à gauche et le plus en haut, il ne faut pas que le BG (ou le DMD) ait un offset d'affichage négatif que ça soit en abscisse ou en ordonnée par rapport au PF.
» [EN COURS] Choix config PC et ecran
» [RÉSOLU] Config PC et écran projet 32 pouces
» [RÉSOLU] Double alimentation PC - Carte Graphique
» [RÉSOLU] Double DMD
» [RÉSOLU] DMD en double
