Sujet: [RÉSOLU] Pas de bg sous vpx 10.7 Mar 15 Juin 2021 - 17:19
Salut à tous ,
J'ai sauté le pas et j'ai installé vpx 10.7. Les b2s des tables que j'ai testé ne s'affichent pas. J'ai une sauvegarde de la 10.6 et ca fonctionne avec cette version. Une idée ?
uryod
Messages : 15 Département : 44
Sujet: [EN COURS] Pas de bg sous vpx 10.7 Mer 16 Juin 2021 - 8:44
Bonjour
En fait chez moi ça fonctionne nickel , mais je n'ai pas installé la 10.7, j'ai juste copié les fichiers de la 10.7 minimal dans le répertoire de la 10.6, ça les a remplacés mais il n'y a aucun fichier qui touchent au B2S ... ( juste 3 dll 1 exe des txt et 1 répertoire : scripts )
ebor Modérateur
Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de bg sous vpx 10.7 Jeu 17 Juin 2021 - 6:38
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], tu as bien enregistré ton serveur B2S via B2SBackglassServerRegisterApp.exe ?
Duracuir62
Messages : 12 Département : 62
Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de bg sous vpx 10.7 Jeu 17 Juin 2021 - 17:53
Je suis un novice la dedans , j'ai lancé B2sBackglassServerRegisterApp.exe, j'ai ve 2 ou 3 fenetre d affcher et disparaitre , j'ai ensuite testé mais rien n'a changé. Je suppose qu' il y a autre chose a faire en plus ?
ebor Modérateur
Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de bg sous vpx 10.7 Sam 19 Juin 2021 - 7:16
J'avoue que j'ai du mal à tout comprendre. Tu as fait un nouveau répertoire pour VPX10.7 ou tu as remplacé tes fichiers 10.6 par les nouveaux ? Si tu as fait un nouveau rep, tu as bien réinstalé VPinMAME (avec nouveau répertoire VPinMAME ou fait une jonction vers ton ancien) ?
Duracuir62
Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de bg sous vpx 10.7 Sam 19 Juin 2021 - 9:51
J'ai créé un repertoire séparé vpx 10.7 et j'ai recopié VPinMAME de la 10.6 dans ce nouveau rep.
J'ai aussi essayé (toujours en sauvegardant la 10.6) de copier les nouveaux fichier de la 10.7 dans le rep 10.6
Chose peut-être importante, j'avais installé une ancienne version de 10.7 avec laquelle j'avais les BG mais sur T2 par exemple, les bumpers ne fonctionnaient pas. Suite à ca j'ai installé ce que je pense être la dernière version de la 10.7 (la v.10.7.0-207-fc7e9C5) . Maintenant les bumpers fonctionnent mais pas de BG ^^
flajolbass
Messages : 150 Département : 83
Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de bg sous vpx 10.7 Dim 20 Juin 2021 - 16:29
Salut, cela peut être à cause du screenres.txt dans ton répertoire table. Tuto ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Duracuir62
Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de bg sous vpx 10.7 Dim 20 Juin 2021 - 18:15
Lors de l'execution de l'utilitaire se screenrescheck , le BG de funhouse s'affiche (bg de test je suppose). J'ai 2 ecrans donc j'ai mis les parametres du 3eme écran a 0. La seule difference que j'ai avec le screen ci dessous qui est censé être bon , c'est a la place de @1920 dans DiractB2S Backglasse Display # , j'ai 1 (le numéro de mon écran de BG) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Duracuir62
Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de bg sous vpx 10.7 Lun 21 Juin 2021 - 17:05
Incroyable !!! J'ai trouvé le problème !!! J'avais installé la version x64 de vpx et je viens de tester avec la version x86 et tout marche !!! Par contre je ne sais pas pourquoi lol
peskopat et flajolbass aiment ce message
ebor Modérateur
Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de bg sous vpx 10.7 Lun 21 Juin 2021 - 19:49
Le pourquoi, je ne sais pas mais globalement on n'installe sur le pincab que du x86 On aurait eu du mal à t'aider sur ce coup-l
Duracuir62
Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de bg sous vpx 10.7 Mar 22 Juin 2021 - 8:04
J'ai encore appris quelquechose aujourd'hui
Moussounet Modérateur
Messages : 1633 Département : 28
Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de bg sous vpx 10.7 Mar 22 Juin 2021 - 13:04
Je plussoie [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]! Mais pour certains logiciels, il faut aussi du x64. Ex: DMDExt pour FlexDMD, il faut les 2! x86 et x64!
daniel6984
Messages : 516 Département : 42800
Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de bg sous vpx 10.7 Sam 10 Juil 2021 - 19:51
Bonsoir tout le monde !
Savez vous d'où ca viens quand ont lance une table, quel charge et qu'ensuite vpx ce ferme ? Ca me le fais sur quelque tables et c'est aléatoire des fois ca lance bien les tables
