 [TUTO] backglass B2S server
leeoneil
fredkadelic
sscorpions
Acidjazz59
fauck
@nnubys
chucky87
katiaromu
hugogames
Mouaaa
crucho
jObiwan
fcdrik
Damien54
Darius38
Deedrah
andric31
MatthGyver
optikazz
RipleYYY
ozywan
djjacko
romain905
karibou10
loubano
crazypinball
idm
53 participants
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 7 ... 14  Suivant
[TUTO] backglass B2S server Empty
MessageSujet: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server EmptyDim 19 Jan 2014 - 17:46
B2S Backglass Server
Les backglass b2s, ce sont des fichiers pour avoir des animations, clignotements et scores sur votre écran.
Vous avez normalement dans la roue de pinballx ou hyperpin des backglass statiques voir des BG vidéos.
Une fois la table chargée, c'est le backglass b2s qui prendra la place.
Déjà il y a des petites choses à faire pour le fonctionnement des backglass b2s
1).Il faut que votre écran backglass soit sur 32 bits.
Pour voir si vous avez le bon réglage, avec la souris cliquez droite sur l'écran principal.
Puis affichage des couleurs dans la résolution des écrans.
Choisir votre écran backglass et puis mettre 32 bits
2).Il dois absolument avoir net framewok 4.5 installé pour que les directb2s fonctionnent. (Toujours prendre les dernières versions de Microsoft)
3).On va maintenant télécharger les fichiers
Mettre ce fichier dans le répertoire table.
Prendre la dernière version.
B2S Backglass server
Cliquez sur le fichier B2SBackglassServerRegisterApp.exe pour l'enregistrer.
Ce fichier dois marcher en tant qu'administrateur.
Clic droite sur ce fichier, puis sur comptabilité et cocher la case en tant qu'aministrateur.
Télécharger le fichier pour la résolution d'écran pour les directb2s.
Mettre ce fichier dans table, puis choisir la résolution pour le backglass.
B2S ScreenRes Editor v1.0.0
4).Télécharger un directb2s, sur vpforum ou vpuniverse
vpuniverse
vpforum
Mettre le directb2s dans le répertoire table.
La table et directb2s doivent avoir le meme nom.
Exemple:
5).Mettre une ligne dans le script.
- ouvrir visual pinball
- ouvrir une table
- Cliquez sur script
Il faudra mettre cette ligne dans le script de la table. Set Controller = CreateObject("B2S.Server")
Généralement elle est dans un fichier, quand vous télécharger un directbs2.
Dans le script vous pouvez avoir ceci.
Set Controller = CreateObject("VPinMAME.Controller")
'Set Controller = CreateObject("UltraVP.BackglassServ")
Ce ' signe désactive la ligne.
Vous devrez avoir ceci.
'Set Controller = CreateObject("VPinMAME.Controller")
Voilà maintenant vous pouvez enregistrer.
Astuces.
1). Il peut arriver même si vous avez tout fais dans les règles, que le directbs2 ne marche pas.
C'est simplement un changement pour simplifier le script.
Donc dans le script, trouvez cette ligne.
1 vpinmame, 2 uvp, 3 b2s.server
Mettre controller sur 3
Merci Arngim pour cette astuce.
2). Vous avez téléchargé un backglass b2s pour 2 écrans et vous en avez 3 sur votre pincab.
Pas de problème, car vous pouvez avoir une image unique sans les hp
-Il faudra charger une table.
-Vous cliquez droite avec la souris sur le backglass.
- Dans la fenetre qui va s'ouvrir, mettre hidden.
- Recharger la table.
Voir exemple.
3). Vous avez un pincab de 3 écrans et vous avez téléchargé un directb2s d'une table alfa numérique par exemple.
Donc vous vous retrouvez avec le score dans le backglass et celui de vpinmame.
Vous pouvez désactiver celui de vpinmame.
-Cliquez droite avec la souris sur le backglass.
-Mettre hidden.
-Recharger la table.
Voir exemple.
Dernière édition par actarus le Lun 14 Oct 2024 - 9:25, édité 8 fois (Raison : MAJ lien backglass server /scrrenres edito + typos)
idm
Département : 49
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server EmptyDim 26 Jan 2014 - 19:15
Petite question : certaines backglass B2S ont une DMD incorporées bien sympa, comment la déplacer ? On ne peut pas cliquer dessus ? Il y a un script XML ? Si oui, lequel ?
D'avance merci.
IDM
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server EmptyDim 26 Jan 2014 - 19:20
Tu peux pas, ou alors avoir des connaissances dans la fabrication d'un directb2s.
crazypinball
crazypinball
Département : 37
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server EmptyLun 28 Avr 2014 - 13:07
Il faut prendre la dernière version de net framework ?
Ou prendre obligatoirement la version 4.00 ?
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server EmptyLun 28 Avr 2014 - 14:23
Seulement la version framework 4
crazypinball
crazypinball
Département : 37
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server EmptyJeu 8 Mai 2014 - 20:24
c' est impératif ?, car j' ai voulu faire l' installation de framework 4 sur mon computer, et il vient de me dire, que framework existait dans une version supérieure, et automatique il annulait l' installation de framework 4
Donc je me posais la question un peu comme directx qui peut le plus peu le moins ?
Département : CARQUEIRANNE
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server EmptyJeu 8 Mai 2014 - 21:20
Super se tuto je vais m'y mettre plus tard pour l'instant m'occupe de pinballX merki Wink
Département : Paris et RP
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server EmptyDim 18 Mai 2014 - 21:28
Ca fonctionne sous Pinballx ? Ou uniquement sur Visual ?
Bernoux aime ce message
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server EmptyDim 18 Mai 2014 - 21:33
Les 2, c'est pour avoir les backglass clignotant, mais aussi les scores sur votre écrans.
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server EmptyDim 18 Mai 2014 - 23:27
pinballx est un frontend, pas un émulateur, donc c'est que pour vp
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server EmptyLun 19 Mai 2014 - 11:56
Chose très importante, l'option Start backglass in server EXE doit être coché pour TOUTES les tables, ça a un impact très important sur la performance, peut etre meme régler des problèmes genre les flippers ne réagissent pas bien, des ralentissements etc
crazypinball
crazypinball
Département : 37
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server EmptyLun 19 Mai 2014 - 13:04
c' est intéressant que tu dis, mon problème vient  sans doute de là, alors question conne, mais ou coche t ' on pour toutes les tables sur backglass in server ? il faut le faire individuellement ou existe t' il un point ou on peut cocher sur toutes les tables ? car tu as entouré en vert visibilité, mais excuse moi, je n' ai pas compris pourquoi avoir encadré ça ?
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server EmptyLun 19 Mai 2014 - 13:07
j'ai repris un screenshot d'en haut, sans le changer
tu peux changer cette valeur plus facilement en éditant le fichier je ne sais plus son nom par coeur, qqchose comme b2stablesettings.xml, qui contient tous les paramètres que tu vois dans ce screenshot, quand tu updates l'éditeur, ça update ce fichier et c'est lui qui est utilisé pour récuperer les valeurs des tables
crazypinball
crazypinball
Département : 37
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server EmptyLun 19 Mai 2014 - 15:00
Personne n' a répondu à cette vérité de la Palice ?
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server EmptyLun 19 Mai 2014 - 17:12
Si tu as une version plus récente de framework ca devrais passer sans soucis !
http://toulousemultiball.org
crazypinball
crazypinball
Département : 37
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server EmptyLun 19 Mai 2014 - 17:21
Ok, c' est ce que je pensais comme dit le vieil adage "qui peut le plus, peut le moins" Very Happy
donc je suis allé sur le bg serveur en cliquant sur le backglass droit, j' ignorais que l' on pouvait le faire comme ça.
Comme Argrim l' a annoncé j' ai vérifié le paramètre "start this backglass in exe mode" par défaut "in exe", c' est bon, donc je n' ai rien fait juste regarder dans les cochages et là cela marche bien O miracle
Je fais la même chose sur avatar .....et hop au bout d' une minute, il bloque un peu, curieux non les paramètres étant les mêmes sur la BG
crazypinball
crazypinball
Département : 37
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server EmptyMar 20 Mai 2014 - 21:53
Il y a t' il une façon automatique pour décocher la demande de permission lorsque la bg se télécharge ? le faire sur toutes les tables, que je sois pas obliger de me les taper manuellement,
afin que pinballX ne soit pas bloquer ou du moins qu' il aille jusqu' au bout de sa procédure ?
et deuxièmement :
Astuces.
Je la trouve pas, par exemple sur charlie angel's dites moi si j' ai la berlue ?
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server EmptyMar 20 Mai 2014 - 22:21
non tu n'as pas la berlue… toutes les tables ne sont pas scripté de la même manière des fois y'a un selecteur comme beaucoup de recente tables d'autre fois il faut rechercher dans le script (souvent en haut) et changer le controller par le b2s serveur…
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server EmptySam 24 Mai 2014 - 11:55
Hello, Bip bip dis que ça fonctionne et dans ton cas non, en gros ça fonctionne pas ? lol
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server EmptySam 24 Mai 2014 - 13:07
Quand tu comprends ce qu'est b2s server et pinballx, tu comprends que ca n'a aucun sens ni rapport entre les deux
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server EmptySam 24 Mai 2014 - 16:01
c'est simple vu que db2s fonctionne avec vp et pinballx fonctionne vp donc db2s fonctionne avec pinballx...cqfd
crazypinball
crazypinball
Département : 37
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server EmptySam 24 Mai 2014 - 16:17
Bah ouiii quoi !!! j' ai personne à ma boutique, j' en profite, pour venir vous polluer le post !!! Very Happy
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server EmptySam 24 Mai 2014 - 16:18
Pinballx lance vp qui lui lance b2s.server, ou pas, c'est independant de pinballx
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server EmptySam 24 Mai 2014 - 16:49
bah ouii quoi!!! c'est juste une question de logique quoi !!! Wink
crazypinball
crazypinball
Département : 37
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server EmptySam 24 Mai 2014 - 20:00
Je dirais même de bon sens !! mais là on peut dire que c' est la même chose ?? Même si de nos jours, il semble que le mot logique tende vers le bon sens (quelque qui vient naturellement) que Nenni, la logique est l' art de penser !! tandis que le bon sens, c' est la Capacité de discerner clairement ce qui est évident, sans en être distrait par d’autres considérations. !!! ouppps je m' égare, excusez-moi Messires Laughing
Page 1 sur 14Aller à la page : 1, 2, 3 ... 7 ... 14  Suivant
» [TUTO] B2S BACKGLASS DESIGNER -> déporter l'affichage sur l'écran DMD
» B2S Backglass Server
» Tutorial Installation B2S Backglass Server
» [TUTO] Placement du Backglass et de son DMD
» [TUTO] Backglass video de PBFX2 via PBX
