Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Dim 19 Mar 2017 - 20:28
Petit up,
je pense avoir le même souci, j'ai que deux écrans, et quand je déplace le DMD sur le backglass ok, mais quand je sort de VP et que je re rentre dans la table, et bien le DMD ce retrouve sur le playfield et ça à chaque fois, voir même disparu.... je c plus quoi y faire. VP9.9.3 ou VPX c pareil.
chucky87 Développeur Team PP
Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Dim 19 Mar 2017 - 20:41
quand tu position avec setdmd tu coche la case DDraw? si non fait le.
@nnubys
Messages : 105 Département : 79
Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Dim 19 Mar 2017 - 20:50
j'utilise pas setdmd, ca fonctionne avec 2 écrans ? j ai mis setDMD dans le dossier table mais je vois pas comment déplacer le DMD avec SetDMD. quand je clic droit sur le DMD j ai que la fenêtre avec le Show window border
Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Dim 19 Mar 2017 - 21:00
si pour deux ecran sa marche setdmd
surtout ne pas oublier de cocher DDraw après tu le positionne comme tu veux
bon après une pause formatage et refais a la base et c ok problème réglé ;-) merci
fauck
Messages : 85 Département : Gironde
Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Mar 20 Fév 2018 - 18:58
Une question qui peut-être stupide , mais existe-t-il une possibilité d'afficher un backglass sans lancer la table associée ??
Le but étant de comparer les différentes version pour MAJ dans PBX, et éventuellement comprendre pourquoi sur certain backglass, lors de l'enregistrement de la vidéo avec PBX recorder, une erreur FrameWork s'affiche, alors que en partie normale, RAS....
Exemple, ça bug avec certain Back de AC/DC, celui d'Agent 777, etc..., et d'autre ne pose aucun soucis ? Testé avec PBx'R x64 / x32, mode admin coché sur les deux, aucune applis tournante à côté, diverses config de PBx'R
Nota aux Admin Modo : Un doute m'assaille, puis-je dupliquer/déplacer ce post dans celui correspondant au tuto de Pinballx Recorder ???
J'avais prévenu de la stupidité de la chose. Auto<>
Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Mar 20 Fév 2018 - 20:27
Salut
Et bien je la trouve bien ici ta question celle concernant le B2S en tout cas.
Après si vraiment personne ne peut t'aider tu pourra tenter de changer un peu la forme de ta question dans l'autre tuto
Pour tes erreurs d'enregistrements, peut être poser cette question dans l'autre tuto, mais si tu es déjà certain que cela vient des B2S , alors autant chercher la solution ici
Enfin je pense...
Pour ce qui est de déplacer, non les membres ne peuvent pas déplacer quoique ce soit
Tu peux juste copier/coller ta question , mais du coup elle sera probablement modéré
fauck
Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Mar 20 Fév 2018 - 21:20
Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour cette petite attention , pour le déplacement, je m'en doutais, après je ne pense pas particulièrement que le défaut soit lié au files B2S à proprement parler, puisque ces derniers fonctionne sans accros (comme les plans d'Hannibal Smith) Seul la copie PB'x Recorder Mer*e, et toujours sur les même Back.
Y'a bien une windows qui s'ouvre indiquant un clash .NET Framework, celle avec les 3 boutons "détails" "continuer" "quitter" et un blabla sur un objet impossible à je sais plus quoi qui fait que....Bref, malgré le bouton "Continuer", la fenêtre se ré-ouvre quasi instantanément, et quand je fais quitter, c'est le B2S qui dégage.
Comme je l'ai précisé, ce n'est qu'à, et uniquement, à l'utilisation de Pbx recod.x64 et x32 , ingame 100% de plaisir sans bugg's.
Solution de repli: Down et trier toutes les vidéos Back / DMD / Playfield pour les renommer, 1 par 1, à la mano avec le nom exact du fichier VPx, moi qui suis une feignasse......
En même temps, le temps du Dimanche pluvieux, avec mes petites mimines, me suis envoyé la liste Data-base XLM des 240 tables VPx, 2968 lignes, .
2 x edit corrections fotes d'ortografe
Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Mar 20 Fév 2018 - 21:44
Je vais me faire de nouveaux amis mais... bah PBX Recorder quoi
Je rabâche je sais mais la seule et unique fois où je m’en suis servi il voulait absolument me lancer des tables VPX avec l’exécutable VP9 et inversement, et donc forcément ça plantait
Du coup il avait décidé de supprimer TOUS les médias de la table du dossier Media de PinballX "à l’insu de mon plein gré"
Allez un clic sur le dossier PBX Recorder suivi d’un magnifique Shift+Suppr
En plus il utilise .NET Framework, une plateforme logicielle Made in Microsoft, je pense qu’il n’est pas utile que j’argumente
Rien ne vaut un logiciel dédié à une tâche, c’est plus long et fastidieux certes mais au moins on maitrise le résultat du début à la fin
Acidjazz59
Messages : 85 Département : 59
Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Dim 25 Mar 2018 - 21:24
Merci pour le tutoriel. Jai eu une petite galère que je partage ici, au cas où ca puisse aider. Désolé si ça fait doublon avec un autre post....
Jai deux écrans, le playfield en 1 et le backglass en 2. Le backglass est en 32 bits, les orientations respectées .
Malgré la bonne config de screenres.txt le backglass restait toujours sous le playfield.
A savoir le playfield est sur ma cg gtx760 et le backglass sur la carte intégrée.
Jai tout tenté et je me suis aperçu en trifouillant au travers des menus affichage de Windows que malgré que mon backglass soit identifié 2 , en réalité sont id est 5.
Il m'a suffit de changer le screenres.txt avec 5 pour le backglass , le mettre en lecture seule, et ca roule!
sscorpions
Messages : 7 Département : 67120 Avolsheim
Sujet: UN GRAND MERCI Ven 13 Avr 2018 - 17:47
Salut et merci pour le coup de main toutes mes tables fonctionnent correctement
Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Mar 28 Aoû 2018 - 16:40
Je ne sais pas si ça a déjà été signalé, mais le lien est mort. ==>B2S Backglass serveur
bip-bip-72 a écrit:
3).On va maintenant télécharger les fichiers Mettre ce fichier dans le répertoire table. Prendre la dernière version.
B2S Backglass serveur Cliquez sur le fichier B2SBackglassServerRegisterApp.exe pour l'enregistrer. Ce fichier dois marcher en tant qu'administrateur. Clic droite sur ce fichier, puis sur comptabilité et cocher la case en tant qu'aministrateur.
Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Mar 28 Aoû 2018 - 19:14
Ce tuto est presque obsolète , vu que le B2s est intégré à l'auto-installeur de VPX , mais je vais regarder , merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
fredkadelic
Messages : 115 Département : 72
Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Sam 24 Aoû 2019 - 12:05
Hello à tous
Merci pour ce tuto bip-bip-72 ça aide à comprendre comment ça fonctionne
leeoneil
Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Ven 2 Avr 2021 - 9:04
Meeerciiiii pour ce tuto ! J'en étais hier à configurer quelques tables pour tester et ça m'a bien dépanné (la partie pour virer les enceintes sur une config 3 écrans) !
davadruix
Messages : 336 Département : 76
Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Dim 23 Mai 2021 - 9:18
J'ai un petit soucis avec les backglass des tables alpha numérique. Je n'arrive pas à supprimer l'affichage dans le DMD. J'ai beau mettre "Hidden" dans DMD, sauver et relancer la table, ça ne change rien, ça s'affiche toujours dans le BG et sur le DMD .
Je suis passé à coté de quelque chose ?
bidi54
Messages : 19 Département : meurthe et moselle
Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Dim 23 Mai 2021 - 12:14
Salut quand tu a la table ouverte tu fait F1 et tu decoche DMD ext
davadruix
Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Lun 24 Mai 2021 - 16:32
Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , Comme quoi, souvent c’est bien peu de chose
VinSash
Messages : 376 Département : Savoie - 73
Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Jeu 5 Aoû 2021 - 10:17
Petite question, je suis au tout début de la configuration de mon ordi pour mon futur pincab et là je tente de faire fonctionner ma première table. J'ai un doute sur la solution que j'ai appliquée à mon backglass et voudrait donc avoir votre avis. La table utilisée pour ce test est "Attack and revenge from Mars" et le script de la table ne comporte ni la fameuse ligne "Set Controller = CreateObject("VPinMAME.Controller")" ni de "Const cController = 1". Par contre, j'ai trouvé une ligne "ExecuteGlobal GetTExtFile("controller.vbs")". En regardant dans ce script il contient effectivement le "Set Controller = CreateObject("VPinMAME.Controller")" et c'est donc dans ce fichier que j'ai ajouté le B2S.Server et commenté la ligne VPinMAME.Controller et ça semble fonctionner correctement. Etait-ce bien la chose à faire ou ai-je manqué qqch et il y a une meilleure façon de le faire ?
Autre point, mon backglass affiche toujours aussi les speakers et le DMD alors que je ne voudrais que l'image et l'animation car je vais ajouter un Pin2DMD prochainement. J'ai pourtant joué avec les options du backglass comme expliqué au début de ce tuto mais rien à faire, ça ne fait aucune différence.
Merci.
zax
Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Jeu 5 Aoû 2021 - 16:22
pour enlever les HP clic droit sur le backglass et mettre hidden sur grid et le 2ièm (celui du milieu dmd ?)je sais plus et valider le réglage et sortir avec échap et relancer la table.
VinSash
Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Jeu 5 Aoû 2021 - 16:31
Et merde... c'était si simple [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] J'avais uniquement joué avec les deux "DMD" et pas touché au grid... Problème résolu, merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
zax
Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Jeu 5 Aoû 2021 - 20:27
pas de quoi ,pour une fois que je peux aider quelqu'un
