 [TUTO] backglass B2S server
leeoneil
fredkadelic
sscorpions
Acidjazz59
fauck
@nnubys
chucky87
katiaromu
hugogames
Mouaaa
crucho
jObiwan
fcdrik
Damien54
Darius38
Deedrah
andric31
MatthGyver
optikazz
RipleYYY
ozywan
djjacko
romain905
karibou10
loubano
crazypinball
idm
53 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14  Suivant
[TUTO] backglass B2S server - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server - Page 8 EmptyVen 26 Déc 2014 - 20:39
je suis deja en cabinet mode et j'ai ce probleme qu'avec ces 2 tables , toutes les autres fonctionnent sans soucis , ca doit etre un truc dans le script
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server - Page 8 EmptyVen 26 Déc 2014 - 20:43
cela m est arrive sur ma config du coup j ai desinstalle les tables qui posaient pb
reinstaller par pinball x en decochant hide dmd et la cela marchait je sais pas pourquoi
ozywan
ozywan
Département : 66
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server - Page 8 EmptyVen 26 Déc 2014 - 20:44
Regarde si tu as un positionnement en natif...dans le script de ta table et si oui change la resolution...position ect..
Ozy
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server - Page 8 EmptyVen 26 Déc 2014 - 20:47
sur tron , aucun positionnement en natif , donc ca ne vient pas de la , je cherche du coté de la config des b2s aussi , on verra bien , j'ai une quarantaine de table installé et 2 qui me font chier pas mal pas mal pas mal
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server - Page 8 EmptyVen 26 Déc 2014 - 21:23
t'as regardé dans le registre de vpinmame et de ta rom ?
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server - Page 8 EmptyVen 26 Déc 2014 - 21:27
ozywan a écrit:
J'ai trouvé!!!!
Alors c'est rien de ce que vous avez pu me dire lol...mais SUPER MERCI de votre reactivité...comme d'hab...
Alors j'utilise la version Vpinball991.exe... et au dessus j'avais la version vpinball.exe j'ai essayé avec l'exe qui est nommé nativement dans le soft...j'avais vu ca je sais plus ou...mais...
je lance le bordel et la je change la place le DMD je coupe et je relance et tout est ok... affraid bounce
Donc au niveau des écrans l'ordre importe peu la preuve...mais bon defois avec les carte graphiques différente ect...c'est souvent sujet à des soucis ....BREF!!!
MERCI ENCORE.... A la tienne
La suite Constructions du pincab et commande du matos (écran) ...(LCD 40 pouces 3D)
Je mettrais un I5 8go de ram j'ai deux carte graphique donc d'apres vous...sois une GTX 560ti sois une GTX680..??
A suivre!!!
Ozy
la gtx 560ti fera l'affaire pas besoin d'une 680.
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server - Page 8 EmptyVen 26 Déc 2014 - 21:33
non , que faut'il que je regarde ?
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server - Page 8 EmptyLun 29 Déc 2014 - 13:53
toujours pas trouvé pourquoi j'ai ce probleme de dmd sur tron pm5
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server - Page 8 EmptyMar 30 Déc 2014 - 12:18
personne n'a eu ce probleme ?????????
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server - Page 8 EmptyMar 30 Déc 2014 - 13:14
t'a bien la dernière version Vpinmame?
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server - Page 8 EmptyMar 30 Déc 2014 - 13:51
ben je pense toutes mes tables fonctionnent sauf celle la et la star wars , le dmd retourne sur le playfield a chaque fois , pour tron c'est la derniere la physicmod5
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server - Page 8 EmptyMar 30 Déc 2014 - 17:22
ma version de pinmame est la 2.6 pour info
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server - Page 8 EmptyVen 2 Jan 2015 - 0:36
peskopat essaie d'ouvrir tron en passant par l'exe visual pm5,  tu place ton dmd ,puis sans fermer la table en passant par la barre des taches windows tu sauvegarde (tu aura trois fenetre ouverte:l'exe visual pm5;la table et le dmd ;tu clique sur l'exe pour le faire reapparaitre au dessus de ta table et tu sauve) ensuite tu quitte la table (echap)et tu ferme l'exe, il va te demander confirmation de sauvegarde
j'ai eu un soucis similaire sur une autre table ou le dmd ne garder pas sa taille j'ai fixer mon probléme comme ça Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server - Page 8 EmptyVen 2 Jan 2015 - 14:24
deja essayé mais merci de t'intéresser au probleme que je suis le seul à avoir apparemment
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server - Page 8 EmptyVen 2 Jan 2015 - 15:33
delete la nvram?
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server - Page 8 EmptyVen 2 Jan 2015 - 17:58
bon ben ca marche pas non plus , pour info c'est la tron physicmod5 85 vett
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server - Page 8 EmptyVen 2 Jan 2015 - 18:13
mets cette rom dans un script d'une autre table stetn pour voir si c'est lié a la table
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server - Page 8 EmptyVen 2 Jan 2015 - 18:51
pour moi c'est forcement lié à la table , non ? je m'y connais pas assez , mais aprés test c'est pareil en fait , donc c'est dans le script alors ? je vais laisser tomber , j'ai le meme probleme sur bick buck pro hunter et star wars data east et j'ai deux dmd sur les vieille table comme earthshaker , elvira back to the future alors que dans les b2s tout est sur hidden
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server - Page 8 EmptyVen 2 Jan 2015 - 18:55
soit la position du dmd est hardcodée dans le script, chose assez rare de nos jours, et si pas, rien a voir avec la table, teste la rom dans setup.exe de vpm pour voir
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server - Page 8 EmptyVen 2 Jan 2015 - 19:01
elle est ok dans vpinmame
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server - Page 8 EmptyVen 2 Jan 2015 - 19:36
eet sans b2s.server?
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server - Page 8 EmptyVen 2 Jan 2015 - 19:58
Je testerais ca demain . En rajoutant des lignes dans le script pour la position de dmd il bouge mais pas sur le troisieme ecran , pourtant j'ai essayer des valeurs negatives
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server - Page 8 EmptySam 3 Jan 2015 - 20:56
pareil sans b2s ... ca me gonfle , sur 40 tables j'en ai 4 qui font chier avec le dmd soit il reste sur le playfield soit ' sur les vieilles tables ' j'ai le score sur le backglass et le dmd aussi donc 2 fois , peu etre pinballx , il etait en attract mode mais je l'ai enlevé et c'est pareil
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server - Page 8 EmptyDim 4 Jan 2015 - 10:27
Pour avoir seulement le score dans l'écran du backglass pour les mécaniques par exemple
Donc clique droite sur ton backglass une fois la table chargé.
DMD vinpmame tu mets hidem
Tu as des captures d'écran dans le tuto
MessageSujet: Re: [TUTO] backglass B2S server   [TUTO] backglass B2S server - Page 8 EmptyDim 4 Jan 2015 - 11:50
je l'ai fait pour les mecaniques et il est toujours la en petit sur certaines  , qu'avez vous comme parametres pour pinmame dans les settings de pinballx
Page 8 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14  Suivant
» [TUTO] B2S BACKGLASS DESIGNER -> déporter l'affichage sur l'écran DMD
» B2S Backglass Server
» Tutorial Installation B2S Backglass Server
» [TUTO] Placement du Backglass et de son DMD
» [TUTO] Backglass video de PBFX2 via PBX
