| [TUTO] backglass B2S server | |
+49leeoneil fredkadelic sscorpions Acidjazz59 mariopourlavie fauck @nnubys chucky87 katiaromu leevuth hugogames Mouaaa crucho jObiwan fcdrik Damien54 Darius38 Deedrah CoD ktmboy andric31 MatthGyver mimso gech optikazz Shadow_SHD cyril92 lololol RipleYYY razorbaxx peskopat cox xavelios ozywan djjacko vulbas romain905 karibou10 loubano tetrafred doraj90 ced nikonesca arngrim Namsan geoffrey8359 crazypinball idm bip-bip-72 53 participants |
romain905
Messages : 93 Département : 08
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Mer 23 Juil 2014 - 16:38 | |
| avec le dmd de Roadshow (Williams 1994) g un prob et je voulais savoir comment on mai Terminator 2 | |
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Mer 23 Juil 2014 - 16:59 | |
| C'est quoi le problème avec Roadshow?
Mettre terminator 2, comment ça? Mettre la table dans pinball? Dans la roue? Dans le dossier table? | |
romain905
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Mer 23 Juil 2014 - 17:28 | |
| le dmd il et pas du bon sanse comment je fait g mi 0 ou 1 sa ne fait rien | |
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Mer 23 Juil 2014 - 17:31 | |
| 2ème solution Sur cette ligne aussi, tu as ror ou rol Si tu as ror met rol Si tu as rol met ror. Il faut sauvegarder, tu as pas du le faire (save) | |
romain905
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Mer 23 Juil 2014 - 17:33 | |
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Mer 23 Juil 2014 - 17:40 | |
romain905
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Mer 23 Juil 2014 - 17:41 | |
| g trouve merci je suis sur le chat si tu veux | |
romain905
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Mer 23 Juil 2014 - 17:56 | |
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Mer 23 Juil 2014 - 18:03 | |
| Je clique, mais il ce pas rien sur ton lien. Peut pas l'ouvrir | |
romain905
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Mer 23 Juil 2014 - 18:08 | |
| clic droit sur la souris ouvrir le lien dans un nouvel onglet | |
karibou10
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Mer 23 Juil 2014 - 18:20 | |
| - romain905 a écrit:
- je fait quoi ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
salut romain, sélectionne ton image et tu fait ctrl+c avec ton clavier, tu poste une réponse et tu fait ctrl+v , normalement ça devrait l'envoyée | |
romain905
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Mer 23 Juil 2014 - 18:25 | |
karibou10
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Mer 23 Juil 2014 - 18:29 | |
- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
sélectionne juste ton image | |
romain905
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Mer 23 Juil 2014 - 19:45 | |
| ou on peu avoir 24_150a.bin vu que g deja le table | |
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Mer 23 Juil 2014 - 19:56 | |
- clic droit sur la souris ouvrir le lien dans un nouvel onglet
Chez moi ça marche pas, meme dans un nouveau onglet | |
romain905
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Mer 23 Juil 2014 - 20:01 | |
| ok c'est pas grave mai je voulais savoir ou on peu avoir 24_150a.bin vu que g deja le table svp merci | |
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Mer 23 Juil 2014 - 20:14 | |
| Que sur le site de stern. Je vais te l'envoyer | |
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Mer 23 Juil 2014 - 20:37 | |
| C'est déjà renommer. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Sinon sur Stern. Game code [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
romain905
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Jeu 24 Juil 2014 - 9:51 | |
| sur Terminator 2 je sais pas quoi mettre sur script | |
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Jeu 24 Juil 2014 - 11:05 | |
| Mettre la ligne backglass b2s serveur dans le script c'est marqué dans le tuto. Dis moi ou que tu avais posé la question pour ac/dc? Les posts ce mélangent et je trouve plus rien, bien mettre dans la bonne section et topic | |
romain905
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Jeu 24 Juil 2014 - 14:40 | |
| tu la mai ou stp je vien de voir et je voix pas ou et juste pour savoir comment on mait les dmd en français | |
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Jeu 24 Juil 2014 - 15:36 | |
| Pour le dmd, une fois la table charger, clique sur f6 Pour AC/DC C'est tout en haut du script. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
romain905
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Jeu 24 Juil 2014 - 15:52 | |
| je te montre comment il et mi '===============================================================================================' ' Terminator 2 Chrome Edition - MOD - V1.06 ' ' Williams (1991) ' ' VPM Conversion by Tipoto based on the UncleReamus & Noah Fentz' version ' ' ' ' Thanks to Light66 for allowing me to use some of his textures (FP version) ' ' A BIG thanks to BFG_Brutal and Gear323 who spent hours and hours testing the table for me ' ' Arcade Ambience option uses 2 minutes of the Arcade Ambience project (1992) by Andy Hofle ' '===============================================================================================' Option Explicit
'***************** ROM NAME ***************
Const cGameName = "t2_l8" 'If you use Profanity ROM, replace by "t2_p2f"
'****************************************** '***************** OPTIONS **************** '******************************************
'-- SELECT 1 OR 0 (0 is the default value) --
'DMD and B2S options DMD_Rotation = 0 ' 1 will change the DMD orientation B2S_Backglass = 0 ' 1 if you use B2S backglass (working only with the new B2S system)
'Improving performance Lights_Fade_Off = 0 ' 1 will disable lights fade in/out (4 levels) HKS_Lights_OFF = 0 ' 1 will disable the Hunter Killer Ship lights (the toy with the blue and yellow lights) Flashers_OFF = 0 ' 1 will disable the flashers Reflection_OFF = 0 ' 1 will disable ball reflection (not recommanded because not efficient and also removes the ball shadow)
'Cabinet Options DMD_Hidden = 0 ' 1 will hide the virtual DMD (for cabinets with real DMD) Nudge_Sound_OFF = 0 ' 1 will disable the Nudge sound effect Flippers_Snd_OFF = 0 ' 1 will disable the flippers sounds effect Coin_Sound_OFF = 0 ' 1 will disable the coin insert sounds Gun_Motor_Snd_OFF = 0 ' 1 will disable the Gear Motor sound SlingShot_Snd_OFF = 0 ' 1 will disable the Slingshots sound Bumpers_Sound_OFF = 0 ' 1 will disable the Bumpers sound
'Miscellaneous options Training_Mode = 0 ' 1 will save the ball when it goes into the drain. Press ENTER (plunger) to open the drain a few seconds and lose one ball. Arcade_Ambience = 0 ' 1 If you want to play with an arcade ambience Tipoto_Logo_OFF = 0 ' 1 will remove the Tipoto logo
Dim DMD_Rotation Dim B2S_Backglass Dim Lights_Fade_Off, HKS_Lights_OFF, Flashers_OFF, Reflection_OFF Dim DMD_Hidden, Nudge_Sound_OFF, Flippers_Snd_OFF, Coin_Sound_OFF, Gun_Motor_Snd_OFF, SlingShot_Snd_OFF, Bumpers_Sound_OFF Dim Training_Mode, Arcade_Ambience, Tipoto_Logo_OFF LoadVPM "01120100", "WPC.VBS", 3.15 Const UseSolenoids=1,UseLamps=1,UseGI=0,UseSync=1 Const SSolenoidOn="SolOn",SSolenoidOff="SolOff" If Coin_Sound_OFF = 0 Then Const SCoin="Coin_In" End If Sub LoadVPM(VPMver,VBSfile,VBSver) On Error Resume Next If ScriptEngineMajorVersion<5 Then MsgBox"VB Script Engine 5.0 or higher required" ExecuteGlobal GetTextFile(VBSfile) If Err Then MsgBox"Unable to open "&VBSfile&". Ensure that it is in the same folder as this table."&vbNewLine&Err.Description:Err.Clear If B2S_Backglass = 0 Then:Set Controller=CreateObject("VPinMAME.Controller"):Else:Set Controller=CreateObject("B2S.Server"):End If If Err Then MsgBox"Can't Load VPinMAME."&vbNewLine&Err.Description If VPMver>"" Then If Controller.Version If VPinMAMEDriverVer On Error Goto 0 End Sub | |
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Jeu 24 Juil 2014 - 15:59 | |
| dans dmd et b2s tu mets 1 a la place de 0 pour activer le b2s | |
romain905
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Jeu 24 Juil 2014 - 16:48 | |
| ok merci je voulais savoir si on peut mettre les dmd en français | |
