 [TUTO] Placement du Backglass et de son DMD
flajolbass
flajolbass
Département : 83
[TUTO] Placement du Backglass et de son DMD Empty
MessageSujet: [TUTO] Placement du Backglass et de son DMD   [TUTO] Placement du Backglass et de son DMD EmptyDim 18 Avr 2021 - 0:10
[TUTO] Placement du Backglass et de son DMD 2505593350 Placement du B2S et DMD Tuto [TUTO] Placement du Backglass et de son DMD 2505593350
Configuration du placement du backglass et de son DMD avec le fichier ScreenRes.txt se trouvant dans le dossier table de Visual Pinball.
Sommaire :
                I : Description du fichier ScreenRes.txt
                II : ScreenResCheck : Utilitaire pour configurer et tester
                III : ScreenRes.txt assigné a une table
I : Description du fichier Screenres.txt
Ligne
Déscription
4k
  Full HD
1
Ecran Playfield X resolution (width)
3840
1920
2
Ecran Playfield Y resolution (height)
2160
1080
3
Ecran Backglass X resolution (width)
1920
1920
4
Ecran Backglass Y resolution (height)
1080
1080
5
4K : Numéro de l’écran Playfield (normalement 1)
Full HD : Coordonnée x ou commence notre backglass
1
@1920
6
La position x du Backglass par rapport au coin gauche de l’écran mentionné ci-dessus
3840
0
7
La position y du Backglass par rapport au coin gauche de l’écran mentionné ci-dessus, généralement 0
0
0
8
Largeur du DMD en Pixels
1280
1270
9
Hauteur du DMD en Pixels
320
310
10
La position x du DMD par rapport au coin gauche de l’écran backglass
1920
1970
11
La position y du DMD par rapport au coin gauche de l’écran backglass
5
231
12
Y-flip, Retourne le  LED display
0
0
II : ScreenResCheck
Utilitaire pour configurer et tester l’emplacement du backglass et de son DMD (pour les tables qui en ont – B2S 3 Screens)
Très simple d’utilisation, décompressez l’archive et executé le programme, ouvrez votre ScreenRes.txt et au boulot.
Merci à gtxjoe pour son partage de cet utilitaire Thread Original ICI
Liens Téléchargement : https://drive.google.com/file/d/0B2XD_HKVvzV1Q2JnS25JdjlvbEU/view?usp=sharing
III : Assigné un ScreenRes.txt custo à une table :
Dans le cas ou sur une table vous voulez redimensionné le b2s, ou déplacer le DMD du b2s (FullDMD versions : Centre et Bas).
Faite une copie du fichier ScreenRes.txt actuel, modifier le avec les nouvelles coordonnées / tailles soit avec ScreenResCheck ou avec votre éditeur de texte favoris.
Renommer ce fichier avec le nom identique de la tables et l’extension .res et placé le dans le dossier table de VPX.
Ex : Arena (Gottlieb 1987) 1.0a.res
Voila j’espère que cela aidera du monde à comprendre et ou configuré votre Pincab !!
zax
MessageSujet: Re: [TUTO] Placement du Backglass et de son DMD   [TUTO] Placement du Backglass et de son DMD EmptyJeu 6 Mai 2021 - 20:31
merci pour ce tuto!
flajolbass aime ce message
MessageSujet: Re: [TUTO] Placement du Backglass et de son DMD   [TUTO] Placement du Backglass et de son DMD EmptyVen 7 Mai 2021 - 7:01
Oui merci pour ces partages [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
» [TUTO] backglass B2S server
» [TUTO] Backglass video de PBFX2 via PBX
» [TUTO] B2S BACKGLASS DESIGNER -> déporter l'affichage sur l'écran DMD
» [TUTO] Désactiver les textes affichés sur le backglass de PinUp System
» [WIP] PINCAB du Damien
