 [TUTO] Désactiver les textes affichés sur le backglass de PinUp System
djtete
djtete
Département : 85710
[TUTO] Désactiver les textes affichés sur le backglass de PinUp System Empty
MessageSujet: [TUTO] Désactiver les textes affichés sur le backglass de PinUp System   [TUTO] Désactiver les textes affichés sur le backglass de PinUp System EmptySam 15 Déc 2018 - 5:05
Voici un petit tuto pour ceux cherchant l'info sur comment désactiver les textes afficher sur le backglass de PinUp System.
Exemple ci dessous :
Pour ce faire lancer PinUpMenuSetup.
Cliquer ensuite sur Popper Setup :
Cliquer ensuite sur GlobalConfig :
Cliquer ensuite sur Script :
Cliquer ensuite sur Open Script File  :
Si il vous est demander de choisir l’application avec lequel ouvrir le Script Choisissez bloc note de windows.
Et enfin modifier dans la ligne ci dessous ( pGameInfo = 2 ) :
Par ( pGameInfo = -1 ) Et ensuite penser a sauvegarder:
Voila ci ça peut aider certain.
grenouillor
grenouillor
MessageSujet: Re: [TUTO] Désactiver les textes affichés sur le backglass de PinUp System   [TUTO] Désactiver les textes affichés sur le backglass de PinUp System EmptyMer 16 Jan 2019 - 21:47
merci  [TUTO] Désactiver les textes affichés sur le backglass de PinUp System 4216826579
flaype
flaype
Département : 34
MessageSujet: Re: [TUTO] Désactiver les textes affichés sur le backglass de PinUp System   [TUTO] Désactiver les textes affichés sur le backglass de PinUp System EmptyJeu 9 Mai 2019 - 14:01
J'avais oublié de dire merci à ce tuto qui m'avait bien servi Wink
Merci du coup !
» [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2
» [RÉSOLU] Pinup System : DMD absent sur écran backglass
» [TUTO] Config personnalisée du DOF pour PinUP System
» [TUTO] Changer les Wheel et les videos de chargement de PinUp System.
» [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System
Pincab Passion :: Univers du Pincab :: Tutoriels :: [TUTOS] PinUp System-
