| [TUTO] backglass B2S server | |
+49leeoneil fredkadelic sscorpions Acidjazz59 mariopourlavie fauck @nnubys chucky87 katiaromu leevuth hugogames Mouaaa crucho jObiwan fcdrik Damien54 Darius38 Deedrah CoD ktmboy andric31 MatthGyver mimso gech optikazz Shadow_SHD cyril92 lololol RipleYYY razorbaxx peskopat cox xavelios ozywan djjacko vulbas romain905 karibou10 loubano tetrafred doraj90 ced nikonesca arngrim Namsan geoffrey8359 crazypinball idm bip-bip-72 53 participants |
Mouaaa
Messages : 83 Département : Bas-Rhin
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Dim 27 Nov 2016 - 22:43 | |
| Merci, une légère avancée, j'ai testé sur les tables suivantes: T2_Chrome_FS_B2S Medieval-Madness_FS_B2S Austin Powers_HR_FS_VP2.9.1_Rev_1.2 ---> sur cette table j'obtiens la fenêtré du backglass settings, je peux changer la valeur en "hidden", mais au redémarrage, le backglass a conservé sont format d'origine et le DMD a disparu (complètement hidden ) Sur le deux autres tables, la fenêtre de settings du backglass n’apparaît pas lors du clic droit ... | |
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Lun 28 Nov 2016 - 7:28 | |
| Réinstalle b2s Server, ne pas oublier de sauvegarder en bas du backglass, en cas de changement de réglage. Il faut mettre dmd b2s visible et dmd vpinmame hidden | |
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Lun 28 Nov 2016 - 10:00 | |
| - Mouaaa a écrit:
- Merci, une légère avancée, j'ai testé sur les tables suivantes:
Sur le deux autres tables, la fenêtre de settings du backglass n’apparaît pas lors du clic droit ... c'est normal , ce sont des B2S et pas des DB2S , c'est une nouvelle version du B2S, ne pas confondre les 2) le gros problème c'est que tu utilises des tables_B2S , elles sont très "vieilles" et maintenant on utilise des DB2S a la place... | |
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Lun 28 Nov 2016 - 10:20 | |
| Bien vu ced | |
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Lun 28 Nov 2016 - 10:43 | |
| Oh purée Ced tu viens de me faire tilter sur mes boutons DB2S du topic des tables VPX : j'ai mis B2S Bon ben j'ai plus qu'à les corriger pour éviter toute confusion ++ | |
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Lun 28 Nov 2016 - 11:18 | |
| merci bip-bip [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]: tu n'es pas le seul t'inkiète , sur quasiment tout les forums c'est la mème....
Dernière édition par peskopat le Lun 28 Nov 2016 - 14:47, édité 1 fois (Raison : correction tag) | |
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Lun 28 Nov 2016 - 11:43 | |
| Il est vrai qu'on parle plus facilement de B2S plutôt que de DB2S, pourtant la différence est importante ++ | |
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Lun 28 Nov 2016 - 11:47 | |
| oui tout a fait .... pour ceux qui connaissent ça va mais pour un novice il va vite s'emmèler les pinceaux | |
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Lun 28 Nov 2016 - 20:36 | |
| c'est quoi la déférence entre les deux DB2s et b2s bizarre cette histoire !! | |
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Lun 28 Nov 2016 - 21:51 | |
| b2s c'est une table b2s ancienne génération. db2s c'est un backglass b2s | |
Mouaaa
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Mar 29 Nov 2016 - 7:43 | |
| Cool ! J'allais vous demander à tous si avec d'autres tables cela pourrait être différent, ben ouiiiii ! bon je teste ça jeudi, et je vous fais un retour Bonne journée à tous. Pénibles ces débutants ***** Bon ben en prenant des fichiers DB2S et en passant la valeur "GRILL" à hidden ça marche (j'étais en mode "blocage" sur le champs DMD, honte sur moi!!! ) J'ai réussi à avoir tout comme il faut sur les 3 écrans, TOP ! Entre temps le DMD a disparu et j'ai des soucis de carte graphique, mais c'est un autre sujet.. Merci a+ | |
hugogames
Messages : 75 Département : Belgique
| Sujet: modification nombre de bille Dim 19 Fév 2017 - 16:45 | |
| je voudrais savoir comment modifier le nombre de bille à jouer, en général c'est 3 et je voudrais savoir si quelqu'un sais comment faire cette modification
j'ai trouvé que une personne appuie table lancée sur 7 puis 0 mais quand je fais cela sur la table firepower il n'y a rien qui se passe
je ne pense pas avoir introduit ce message au bon endroit mais je ne vois pas vraiment ou le mettre
merci d'avance | |
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Dim 19 Fév 2017 - 18:17 | |
| Il faut aller dans la rom, touche "7" etc... | |
katiaromu
Messages : 90 Département : 08
| Sujet: problème DMD Sam 18 Mar 2017 - 10:00 | |
| Bonjour, j'ai un soucis avec les DMD sous VP993, le DMD n'est pas visible (photo 2), pourtant quand je clique dans la barre des tâches de Windows (photo 1), on voit le DMD mais il n'apparait nulle part sur les écrans, on voit qu'il est au niveau du playfield mais la fenêtre windows est vide (photo 3), je vous laisse des photos pour vous rendre compte. Mon but est de déplacer le DMD dans le 3ème écran. Merci de votre aide [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
chucky87 Développeur Team PP
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Sam 18 Mar 2017 - 10:21 | |
| tu as essayé avec setDMD?
carf là ton DMD je pense qu'il est sur le playfield.
katiaromu
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Sam 18 Mar 2017 - 10:28 | |
| Oui j'ai essayé mais ça ne change rien... si j'utilise SetDMD et que je remets le DMD sur le playfield, il apparait, je le déplace et le retaille avec la souris, mais il ne reste pas en place, et redevient invisible.
Dernière édition par shadow_shd le Sam 18 Mar 2017 - 12:08, édité 1 fois (Raison : suppression citation message précédent) | |
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Sam 18 Mar 2017 - 10:37 | |
| ta la dernière version de vpinmame? sinon pense a cliquer sur updates all the roms quand tu fait le reglage avec setdmd vérifie ton screenRES.txt dans table voir si ton dmd est reconnu sinon regarde dans vpinmame si tes options sont comme sa [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
katiaromu
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Sam 18 Mar 2017 - 10:39 | |
| Oui dernière version de pinmame en 32 bits, et je clique bien sur update all the roms sur SetDMD...
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Sam 18 Mar 2017 - 12:03 | |
| Regarde l'organisation de tes écrans dans les paramètres d'affichage de windows , est ce que tes exe sont en admin aussi | |
katiaromu
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Sam 18 Mar 2017 - 12:06 | |
| l'organisation des écrans est celle-ci : Display 1 : écran playfield Display 2 : écran Backglass Display 3 : écran DMD
oui mes exe sont en admin. Merci
Edit , oups si j'ai changé vpinmame pour la derniere version en 32bits, j'étais en 64, et je ne l'avais pas mis en admin. J'ai utilisé SetDMD et ça fonctionne, désolé.
Dernière édition par katiaromu le Sam 18 Mar 2017 - 12:20, édité 3 fois (Raison : suppression citation message précédent) | |
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Sam 18 Mar 2017 - 12:22 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] merci d'utiliser le bouton [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] pour... répondre plutôt que le bouton [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] s'il te plait Merci ++ | |
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Sam 18 Mar 2017 - 12:23 | |
katiaromu
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Sam 18 Mar 2017 - 13:05 | |
| Ok désolé, pour avoir cité à chaque fois, je pensais bien faire pour ne pas perdre le fil de la discussion dans le post... Par contre, mais là je pense que cela vient de ma carte graphique (ou pas), comme je vous l'ai dit cela refonctionne mais, quand je lance la table depuis PinballX, tout s'ouvre correctement, playfield, backglass et DMD dans les bons écrans, mais les 2 écrans Backglass et DMD deviennent noir quelques instants (1 seconde peut etre), puis l'affichage du backgalss revient mais pas celui du DMD. | |
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Sam 18 Mar 2017 - 13:28 | |
| Je suis plus chez moi regarde tes options de reglage du dmd dans le setting de pinball x Quelq'un peu lui donner l'option exacte! Car sinon je vois pas d'ou sa peu venir. | |
razorbaxx Ancien du staff
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Sam 18 Mar 2017 - 14:05 | |
| J'ai fait le tour de mes tables il y a pas longtemps et je me suis rendu compte que la version 9 9 3 créer des problèmes sur certaines tables du coup je suis repasser à la 9 9 2 et plus de problème notamment la plupart des problèmes sont liés au lance bille qui ne tire plus assez fort | |
