| [TUTO] backglass B2S server | |
+49leeoneil fredkadelic sscorpions Acidjazz59 mariopourlavie fauck @nnubys chucky87 katiaromu leevuth hugogames Mouaaa crucho jObiwan fcdrik Damien54 Darius38 Deedrah CoD ktmboy andric31 MatthGyver mimso gech optikazz Shadow_SHD cyril92 lololol RipleYYY razorbaxx peskopat cox xavelios ozywan djjacko vulbas romain905 karibou10 loubano tetrafred doraj90 ced nikonesca arngrim Namsan geoffrey8359 crazypinball idm bip-bip-72 53 participants |
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Ven 6 Nov 2015 - 21:16 | |
| il faut dezipper le dossier complet dans tables | |
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Ven 6 Nov 2015 - 21:17 | |
| Tu dois avoir 4 ou 5 fichiers a mettre lol | |
Deedrah
Messages : 59 Département : PACA
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Ven 6 Nov 2015 - 21:20 | |
| LOL ! Yes ! !!! j'avais mis que ce fichier "B2SBackglassServerRegisterApp.exe" pas les autres... qui étaient dans le zip Je viens de mettre tous les fichiers, ça marche j'ai les 2 écrans ...mais pas le DMD visible (pourtant en horizontal pas de problème) mais ça c'est un autre problème => edit : réglé car je n'avais pas la bonne rom - Citation :
- 3).On va maintenant télécharger les fichiers
Mettre ce fichier dans le répertoire table. "mettre les fichiers dans le répertoire" m'aurait éviter de montrer que je suis un vrai boulet qui suit à la lettre :=) Big Merci en tout cas tout est OK pour le moment ! | |
Darius38
Messages : 121 Département : 69
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Mar 15 Mar 2016 - 7:35 | |
| Bonjour
j'ai une erreur au lancement des table qui concerne Backglass B2S server A mon avis cela viens du fait que j'ai qu'un seul Ecran, car la table se lance une fois le message d'erreur afficher
du coup j'ai pas trouver comment désactivé le B2S server
merci par avance
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Mar 15 Mar 2016 - 8:02 | |
| Va dans le script de la table et met ce ' signe devant la ligne de b2s server. Regarde dans le tuto de backglass b2s server pour retrouver cette ligne | |
Damien54
Messages : 44 Département : 54
| Sujet: Reinstallation Mer 16 Mar 2016 - 10:11 | |
| Bonjours, Suite à une erreur de manipulation j'ai du reformater mon DD et reinstaller mes applications. Alors j'ai un truc bizarre que je n'avais pas avant J'ai l'image du BG dans le DMD et je n'arrive pas à trouver le parametrage ! Pouvez vous m'aider SVP ? Dans Windows j'ai bien les 3 ecrans PF en 1 BG en 2 DMD en 3 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Mer 16 Mar 2016 - 10:22 | |
| Regarde dans pinballx setting si c'est bon? | |
fcdrik
Messages : 284 Département : 35
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Mer 16 Mar 2016 - 10:31 | |
| L'ordre de tes écrans est correct, essais d'ajuster tes écrans avec ScreenResCheck | |
| Sujet: backglass b2s sur mon écran de dmd Sam 14 Mai 2016 - 15:32 | |
| Après une ré-install de Windows, j'ai mon backglass b2s sur mon écran de dmd. Les backglass vidéos marchent très bien. Tout est en mode administrateur. Dans le screen b2s c'est bien sur écran 2. Pas de backglass b2s même en passant directement par vp. Sur la sauvegarde ça marchais très avant, il y a bien la ligne b2s dans le script et le backglass dans table. Merci d'avance.
fcdrik
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Sam 14 Mai 2016 - 16:18 | |
| - Essaie de le mettre sur 1 au lieu de 2, bizarrement, ça avait résolu mon problème lors d'une de mes install, comme si il comptait les écrans en partant de 0,1,2 au lieu 1,2,3
- Dans windows propriété d'affichage en partant de la gauche tu dois avoir le playfield, le backglass et le DMD, et quant tu clique sur le bouton identifier, il doit t'afficher dans le même ordre les chiffre sur les écrans 1 2 3 | |
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Sam 14 Mai 2016 - 16:21 | |
| change le display dans le b2s setup.exe | |
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Dim 15 Mai 2016 - 10:34 | |
| Ca marche merci A chaque install c'est pas pareil. | |
jObiwan
Messages : 168 Département : 59
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Ven 2 Sep 2016 - 18:45 | |
| - Darius38 a écrit:
- Bonjour
merci par avance Même en désactivant, l'erreur peut persister. Je viens d'en faire les frais sur la table TOM. Pour désinstaller B2S server, j'ai nettoyé le registe.
Dernière édition par shadow_shd le Ven 2 Sep 2016 - 21:28, édité 2 fois (Raison : Correction balises QUOTE) | |
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Dim 16 Oct 2016 - 21:11 | |
| bonsoir, je teste mon cab pour faire fonctionner les toys je suis obligé d'installer backglglass B2S server??? je suis sous vp pas de pinballx pour l'instant, alors je dois suivre ce tuto pour faire fonctionner les toys? sachant que j'ai pas de playfield pour l'instant merci | |
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Dim 16 Oct 2016 - 21:27 | |
| En gros : B2S Server -> DOF -> Toys. Donc oui, B2S Server est indispensable au fonctionnement des toys sous VP Lololol ++ | |
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Dim 16 Oct 2016 - 21:31 | |
| cest installé comme dans le tuto ! mais ca ne marche pas je pense que je dois changer dans le script: ables using the DirectOutput framework resp. the B2S-Server have to instanciate the B2S.Server instead of the Pinmame.Controller. Replace the following line in the table scripts of the tables you want to use the B2S.Server and the DirectOutputframework Set Controller = CreateObject("VPinMAME.Controller") with Set Controller = CreateObject("B2S.Server") | |
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Dim 16 Oct 2016 - 21:40 | |
| Oui Lololol, si tu laisses VPinMame.Controller dans le script, par déduction et logique implacable B2S Server ne sera pas exécuté ++ | |
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Dim 16 Oct 2016 - 21:41 | |
| du charabia pour moi tout ca lol !!! pk j'ai besoin d'un backxxxxxxx server pour foonctionner les toys ca devrai pas etre ensemble backserver c'est pas l'ecran backglass? animation dans l'ecran? | |
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Lun 17 Oct 2016 - 8:24 | |
| Je cite Arngrim : - Arngrim a écrit:
- Brièvement, B2S.Server, le programme qui interface Visual PinMame pour générer des effets sur les backglass directb2s, agit en tant que proxy entre ces deux éléments, et il ouvre la porte à des plugins, dont DOF fait partie (à ce jour il est le seul).
Donc, en schématisant, quand vous jouez à VP avec du DOF, ça se passe de cette façon :
VP => B2S.Server Controller (qui utilise VPM) <= DOF connecté comme listener pour récupérer les évènements de VP ou VPM => ledwiz ou autre => toys. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Schématiquement, DOF (qui "convertit" les évènements en jeu en signaux électriques envoyés vers une Ledwiz) est un plugin de B2S Server. Ce dernier est donc indispensable tant qu'une solution d'intégration complète à Visual Pinball / refonte complète du système B2S n'est pas trouvée. Et encore ça sera à mon humble avis uniquement compatible VP 11, 12 voire 13, les anciennes versions de VP seront à toujours dépendantes de B2S Server. ++ | |
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Lun 17 Oct 2016 - 12:56 | |
crucho
Messages : 43 Département : 91
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Sam 22 Oct 2016 - 14:01 | |
| - fcdrik a écrit:
- - Essaie de le mettre sur 1 au lieu de 2, bizarrement, ça avait résolu mon problème lors d'une de mes install, comme si il comptait les écrans en partant de 0,1,2 au lieu 1,2,3
- Dans windows propriété d'affichage en partant de la gauche tu dois avoir le playfield, le backglass et le DMD, et quant tu clique sur le bouton identifier, il doit t'afficher dans le même ordre les chiffre sur les écrans 1 2 3 Bonjour a tous. Je dois passer mon backglass en écran principal, du coup le playfield se met dessus. Est ce que je peux choisir quelque par le numéro de l'écran du playfield ou est ce forcement l'écran principal? | |
Mouaaa
Messages : 83 Département : Bas-Rhin
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Dim 27 Nov 2016 - 14:19 | |
| Bonjour à tous,
Je dispose enfin des tout ce qu'il faut pour avancer sur ce beau projet bien prenant:) Merci au passage à bip-bip-72 et à tous ceux qui nous aident par leur super tutos ! Je dispose de 3 écrans et je souhaite donc réduire la dimension du backglass. J'ai pu (une seule fois) par un clic droit sur ce dernier accéder au "backglass settings" pour placer le DMD en "hidden", mais le backglass conserve son format (HP visible et zone du DMD aussi). Depuis, je ne parviens plus à accéder au "backglass settings", le clic droit est inopérant. Mes recherches sur le forum n'ont rien donné, avez-vous une idée ? Merci. | |
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Dim 27 Nov 2016 - 21:32 | |
| re-click sur le db2s et tu devrais voir le menu...
regarde le tuto sur le db2s .... | |
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Dim 27 Nov 2016 - 21:50 | |
| - ced a écrit:
- re-click sur le db2s et tu devrais voir le menu...
regarde le tuto sur le db2s .... Oui mais son backglass est inopérant, si il peux plus cliquer sur son backglass ça va etre compliqué pour lui. @ Mouaaa je vais peux etre dire un truc con, mais essaye de tout mettre les exes des fichiers b2s en admi pour voir. | |
| Sujet: Re: [TUTO] backglass B2S server Dim 27 Nov 2016 - 22:20 | |
