 [RÉSOLU] Dmd vertical Monster Bash
daniel6984
daniel6984
Département : 42800
[RÉSOLU] Dmd vertical Monster Bash Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Dmd vertical Monster Bash   [RÉSOLU] Dmd vertical Monster Bash EmptySam 2 Oct 2021 - 22:32
Bonsoir ,
Pouvez vous me dire a quel endroit du script, mettre le dmd de monster bash en mode normal ? c'est a dire horizontale.
J'ai tester avec plusieurs rom ou tables différentes mais ca reste en vertical  [RÉSOLU] Dmd vertical Monster Bash 1502191233
Je vous remercie par avance .
biuod
biuod
Département : 87
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Dmd vertical Monster Bash   [RÉSOLU] Dmd vertical Monster Bash EmptyDim 3 Oct 2021 - 9:45
Bonjour à vous,
alors pour ce satané problème de rotation, et dans mon cas,
Je cherche d'abord dans le script cette ligne là : .Games(cGameName).Settings.Value("rol") = 1
-> ouvrir le script, puis edit, puis find et taper Value ou rol... il faut mettre sur 1 pour faire pivoter le dmd, 0 pour le laisser comme initialement réglé.
parfois cette ligne de commande n'existe pas [RÉSOLU] Dmd vertical Monster Bash 773715342 , dans ce cas j'ajoute cette même ligne: .Games(cGameName).Settings.Value("rol") = 1
dans la partie "init" -> "subtable_1 init" -> "with controller" -> et en dessous il y a (à peu de choses près)  toutes ces lignes commençant par un point:
                .GameName = cGameName
If Err Then MsgBox "Can't start Game " & cGameName & vbNewLine & Err.Description:Exit Sub
.SplashInfoLine = "Monster Bash Williams 1998"
.HandleKeyboard = 0
.ShowTitle = 0
.ShowDMDOnly = 1
.ShowFrame = 0
.HandleMechanics = 4
.Hidden = DesktopMode
J'ajoute donc ma ligne à la fin comme ci dessus, je la décale pour qu'elle soit à la même marge que les autres.
Puis sauvegarde, extinction de vpx puis relance de la table.
Cela a fonctionné chez moi, j'espère que cela vous aidera! Very Happy
Bon courage!!!
tyra38 aime ce message
daniel6984
daniel6984
Département : 42800
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Dmd vertical Monster Bash   [RÉSOLU] Dmd vertical Monster Bash EmptyDim 3 Oct 2021 - 16:43
Bonjour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci pour l'info, du coup j'au aussi vu je ne c'est plus ou , qu'il qui faillais ajouter rotate DMD to the left
J'ai mis .Games(cGameName).Settings.Value("rol") = 0 'rotate DMD to the left  et ca fonctionne aussi  [RÉSOLU] Dmd vertical Monster Bash 3253257302
biuod
biuod
Département : 87
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Dmd vertical Monster Bash   [RÉSOLU] Dmd vertical Monster Bash EmptyDim 3 Oct 2021 - 17:35
Parfait, cela fera une corde de plus à notre arc en cas de dmd récalcitrant!
daniel6984
daniel6984
Département : 42800
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Dmd vertical Monster Bash   [RÉSOLU] Dmd vertical Monster Bash EmptyDim 3 Oct 2021 - 18:45
Tout a fais ! [RÉSOLU] Dmd vertical Monster Bash 3253257302
» [RÉSOLU] pas de dmd sur monster bash vpX
» [SUPPORT] Monster Bash X
» [FLIPPER PERSONNEL] Monster Bash
» [RÉSOLU] flippers bloqués
