Sujet: [ABANDONNÉ] Dimension caisse playfield Mar 23 Nov 2021 - 14:57
Bonjour à tous et toutes, j ai enfin choisi mon ecran playfield, viewsonic 43 pouces, largeur 56cm. Je me.pose la.question de la marge nécessaire de chaque côté pour débuter mes plan de caisse. Merci Nicolas
VinSash
Messages : 376 Département : Savoie - 73
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Dimension caisse playfield Mar 23 Nov 2021 - 16:15
Je pense que la vrai question est de savoir comment tu comptes "habiller" ta caisse. Si par exemple tu veux utiliser un lockbar du marché, ce sera un widebody pour un écran 43", alors c'est la taille d'une caisse widebody qui t'interesse et tu comblera les éventuels espaces vides sur les côtés de ton écran. Si tu veux faire un lockbar "maison" alors tu choisiras en effet la taille de ta caisse en fonction de ton écran, de son centrage, ...
Fayolle aime ce message
ozon
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Dimension caisse playfield Mar 23 Nov 2021 - 17:07
Si c'est le cas c'est le même que moi, il fait bien 56 de large avec le bezel uniforme de 13mm, le STEP est téléchargeable sur le site de Viewsonic. voir mon WIP Ce qui est bien c'est que sa forme te permet de le centrer et de le mettre à environ 7 cm de l'avant de la caisse sans que le plunger ne touche.
Avec une caisse en 18 mm d'épais, il faut 1 mm ou 2 de chaque coté pour qu'il soit bien et ça dépend aussi si tu le fais pivoter ou pas (risque de frotter les cotés de la caisse) , ça te fait donc une caisse de 60 cm de largeur extérieure ce qui est pile entre un standard et un widebody... donc pas top pour la lockbar, la faire faire sur mesure... ou comme moi en bois du coup
A refaire, j'aurais fait un borderless, soit 56 de large extérieur. (il y a un WIP comme ça ici)
Si tu as besoin de + d'infos ou de plans, n'hésites pas !
Fayolle
Messages : 25 Département : 91
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Dimension caisse playfield Mar 23 Nov 2021 - 17:39
Salut, oui c est le 4320, top le wip, c est ce je compte faire! As tu un lien pour ton wip, je ne sais pas.comment on fait les recherches de wip encore...
Fayolle
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Dimension caisse playfield Mar 23 Nov 2021 - 17:59
Je pense faire un backbord à plat dans le prolongement du flipper. Je ne sais pas si il y a une taille standard. Des que je sais ça j aurais une idée de la longueur de ma caisse playfield. Une idée de la place à laisser derrière l ecran? 10 cm me paraît bien.
ozon
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Dimension caisse playfield Mar 23 Nov 2021 - 18:56
Sinon tu cliques sur mon pseudo, puis statistiques en haut et tu trouves les sujets, messages...
Les WIP sont dans la section pincab des membre
Il n'y a pas de taille standard pour la backboard, ça dépend de ce que tu veux y mettre... flashers, bandeau led 6 ou 8 lignes... et il va se retrouver parallèle à la vitre, peut être pas top pour des bandeaux... sauf si tu inclines l'écran, ce qui te fait bien découper le haut de la caisse mais ça peut se masquer avec des siderails plus large style Starwars... tout dépend du résultat que tu veux
Pense à éditer ton message pour le compèter plutôt que d'en créer un autre
Fayolle
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Dimension caisse playfield Mar 23 Nov 2021 - 19:42
En fait j ai peur que le blackboard se reflète trop sur l ecran/vitre. Pour ça que je pars sur un écran à l'horizontal. Pas vu en vrai en même temps.
ozon
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Dimension caisse playfield Mar 23 Nov 2021 - 19:56
Un écran horizontal en borderless c'est pas aussi simple que ça
Ceci dit avec des side rails sur mesure ça peut le faire.
Attention tout de même à l'angle de l'écran, le ressenti dépend de chacun, il y a beaucoup de cabs différents et chacun son avis sur la question...
J'avais mis le mien // à la vitre, puis plus bas de 10 cm à l'arrière pour finalement le remonter de moitié, c'est comme ça que je le préfères... c'était facile, je n'avais qu'à bouger l'axe de rotation...
Si tu as la possibilité de bricoler un truc pour essayer
Fayolle
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Dimension caisse playfield Mar 23 Nov 2021 - 20:03
A priori je pense mettre 6° d angle.
ozon
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Dimension caisse playfield Mar 23 Nov 2021 - 22:01
J'ai 5° vs 8° pour la vitre (cf page 3 de mon WIP), il reste 5/6 cm en haut
Fayolle
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Dimension caisse playfield Dim 28 Nov 2021 - 15:29
Salut à tous et toutes Des questions avant de finaliser les plans de la caisses 1: playfield de 43 pouces, un écran de 27 pouces dans le fronton c est gênant? 2: le backglass... vertical ou horizontal. Ça ne gêne pas en vertical (reflet?). Qd on joue évidemment. Je ne me.rend pas compte forcément.... Merci
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Dimension caisse playfield Dim 28 Nov 2021 - 15:43
1: c'est ce que j'ai, tant que le fronton est plus large que le meuble bas, c'est impeccable 2: Bah du coup je t'invite à simuler le résultat esthétique (voir mon tuto Sketchup) avant de réaliser, parce que ça va paraitre bizarre à mon avis, bien que c'est tout à fait faisable.
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Dimension caisse playfield Dim 28 Nov 2021 - 15:59
Super pour le 27 pouces ca me fera 10cm au moins de plus large. Ça me va bien. Vais me lancer dans ketchup ok ok. Mais je pense mettre le backglass à 45 degrés, j ai vu ça sur un pincab c est pas mal et ça casse un peu le côté anguleux. Merci
Fayolle
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Dimension caisse playfield Dim 28 Nov 2021 - 16:10
Je pense que je n ai pas utilisé le bon terme. Par backglass je voulais parler de la ledbar en horizontale ou verticale...
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Dimension caisse playfield Dim 28 Nov 2021 - 16:34
Aaaaaah oui, alors là OK ça dépend des personnes, tu peux mettre vertical, horizontal ou en diagonale, tout fonctionne en fonction de la profondeur à laquelle tu veux mettre ton PF.
@Fayolle tu me pardonneras, mais ta dernière visite remonte à mars 2022, alors sans aucun jugement de ma part, je classe aux archives tes sujets toujours en cours en les considérant comme étant abandonnés.
D'autre part, il aurait été plus judicieux de créer ton sujet [WIP] dans la section Pincab des membres, dans lequel tu aurais pu poser toutes les questions qui te traversaient l'esprit, plutôt que d'ouvrir de multiples sujets concernant ton projet.
Finalement, comme indiqué dans un de mes précédents messages, il est prohibé de poster plusieurs messages d'affilée dans le même sujet, sauf si ces derniers sont espacés d'au moins 24 heures. La raison est expliquée dans le règlement.
