J'ai un soucis avec Dof Config Tool , la config par défaut est vide , j'ai beau paramétrer la config personnel à l'identique de la table Dof Test table, mes relais ne fonctionne pas correctement avec la table surfer par contre avec la table de test tout est bon . Lorsque j'utilisai la config par defaut avant qu'elle soit effacer ça marchait nickel . Par exemple:j'ai mis knocker :E111 dans dof config tool et dans le script : Sub AddSpecial() PlaySound"knocker" DOF 111,2 Credits=Credits+1 DOF 125,1 if Credits>9 then Credits=9 If B2SOn Then Controller.B2SSetCredits Credits End If CreditsReel.SetValue(Credits) End Sub Le son sort bien mais le knocker réel ne claque pas . Avez vous une idée ?
@foxyt la commande ne va pas, t'as pas du tout regardé mes différents WIP !
Voici la commande que tu dois avoir pour le knocker avec E111 :
PlaySound SoundFXDOF ("knocker", 111, DOFPulse, DOFKnocker) Où "knocker" est le nom du fichier son ! Arngrim conseille de balancer un pti coup de flash dans la gueule en même temps ! ça donne ça comme commande complète, en imaginant que ton strobe est "E200 300" (flash pendant 300 millisecondes) PlaySound SoundFXDOF ("knocker", 111, DOFPulse, DOFKnocker) DOF 200, DOFPulse
Sinon rien à voir, qu'est-ce que c'est ton DOF 125, 1 ????
Si si je m'intéresse à tes WIP mais je suis resté sur la même philosophie du DOF de loserman76 ,lorsque le config tool avait la conf par défaut ça fonctionner nickel mais là j'ai le knocker qui veut rien savoir et mon contacteur 10 bumper back left (E105) qui me colle une autre voie de ma KL25 alors que si je teste avec la table "dof test table" tout mes toys fonctionnent avec les mêmes E...
Je te chariait pour les WIP, par contre avec la commande au dessus ça ne fonctionne pas ?
Si Playsound ne fonctionne pas PlaySound SoundFXDOF ("knocker", 111, DOFPulse, DOFKnocker) Essaie PlaysoundAt : PlaySoundAt SoundFXDOF ("knocker", 111, DOFPulse, DOFKnocker)
edit : question bête mais t'as pensé à enregistrer ton config tool et retélécharger la config pour la mettre sur ton ordi ? Edit 2 : oups pardon Ebor a déjà posé la question
lorsque je mets tes lignes de commande je n'ai plus le son du knocker et il ne claque pas Le E125 doit être pour le start button (on le retrouve dans les autres tables de loserman76 et config tool As tu jeté un œil sur le script original de la table car avant qu'arngrim modifie le config tool de la table mes commandes basics en "dof xxx,2" fonctionnaient sans soucis ,la j'arrive à doffer toutes les actions de la tables ,il y a juste le knocker et le contacteur E105 qui coince!!! ça me rend fou
Désolé je n'ai pas eu le temps de regarder, mais c'est Arngrim l'expert ! Je veux bien jeter un œil demain si tu n'as pas trouvé, tu peux nous faire une copie d'écran de ton config tool stp ? Et peux-tu m'envoyer ton script en mp ?
J'ai eu des problèmes similaires sur Hang-glider, scriptée au départ par Loserman. Je t'avoue que je ne me rappelle plus comment je m'en suis sorti, je regarderais.
Regarde juste si chez toi la table a des soucis car je n'arrive même plus à faire fonction le dof de la table surfchamp ( arngrim a fait justement une modif dans config tool pour l'utiliser sans changer le cgamename ) Avant la modif il faillait que je mette le cgamename Surfer_1976 pour que surfchamp fonctionne , là plus rien . Donc soit j'ai un bug sur mon pincab ou bien un soucis dans le config tool de "surfer "
désolé d'avoir vidé la config, je pensais qu'on allait repartir sur une base vierge, la config appartenait à une autre table vp9 que tout le monde a oublié
Je pourrais regarder mais après, le taf, hand glider, check mate, les enfants, la cuisine, l'annif de ma femme, forza horizon 5 (l'ordre n'est pas forcément le bon )
foxyt
Messages : 191 Département : essonnes
Sujet: Re: [DOF TERMINÉ] Surfer (gottlieb 1976) Sam 1 Jan 2022 - 17:49
la table est dispo sur VPUniverse merci à Arngrim pour son aide à 95%
