Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Dim 3 Juil 2022 - 22:44
Impec
arngrim Développeur Team PP
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Sam 9 Juil 2022 - 12:13
je viens de découvrir la section flipper homemade de pincabpassion...
Mais les gars, vous êtes sérieux là!
Lioneel je comprends pourquoi tu fais moins de DOF EM
C'est vraiment magnifique, je vais suivre tout ça avec attention, pas pour faire moi-même, mais parce que je trouve tout ça fascinant, continuez comme ça!
ebor aime ce message
leeoneil
Messages : 1687 Département : 63
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Lun 18 Juil 2022 - 12:12
J'ai enfin réussit à modéliser ma rampe principale sur Freecad !
Côté résultat avec l'imprimante, ça semble bien parti !
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Lun 18 Juil 2022 - 12:47
Grosse pièce ! C'est tout strié, c'est normal/voulu ?
leeoneil
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Lun 18 Juil 2022 - 13:56
Je vais essayer de la faire en 2 parties, pour l'imprimer verticalement. L'imprimante galère à mort à plat, sur toute la surface (plateau pas droit ?). Le strié c'est censé être du support, tu ne connais pas si tu imprimes en résine.
Donc là bon bien entendu c'est mort de chez mort si quelqu'un se posait la question !
xavuis Modérateur
Messages : 652 Département : 62
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Lun 18 Juil 2022 - 14:07
Essaye un autre profil de remplissage Sous cura il y a le choix Le mieux est celui qui reprend la structure des crustacés qui vivent dans les profondeurs extrême
Coolfire
Messages : 561 Département : 37
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Lun 18 Juil 2022 - 14:19
Ha ben effectivement j'avais rien compris
leeoneil
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Lun 18 Juil 2022 - 14:27
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu penses que le remplissage peut jouer à ce point ? Je tenterais en changeant ça !
Côté rampe métallique, nouvelle approche ! Je soude à l'arc maintenant ! Mais soudure à l'arc pour neuneu ! Un ami de mon père m'a parlé des postes à fils fourrés. Si j'ai bien compris le gaz de protection est compris dans le fil qui se déroule au fur et à mesure. J'ai acheté un poste 100 balles chez LIDL, et j'ai fait ma petite rampe à droite. Je n'avais pas réussit à la faire avec le challumeau, là j'ai pu la faire "sans trop de problème"* Bon j'ai pêté le support 3D et j'ai refait ma rampe après 3 tentatives, mais ça marche pas mal. J'utilise les supports 3D en usage unique, c'est beaucoup plus simple maintenant, ils fondent avec la soudure et je les enlève, merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour l'idée !
2 gros avantages par rapport au chalumeau et la brasure : ça va beaucoup plus vite, et les soudures sont super solides ! Aucun risque que ça pête ! J'ai mis ensuite des coups de marteau sur ma rampe pour "l'améliorer", j'y suis allé à la scie métallique sans problème, à la pince pour forcer ça tient encore. Ultra costaud !
Par contre c'est toujours aussi moche (projection, etc). Je collerais des photos.
xavuis aime ce message
leeoneil
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Lun 18 Juil 2022 - 18:50
Ma nouvelle rampe "180°" et le poste à souder à fil fourré que j'ai chopé pour faire ça. Le "180°" est en impression 3D et j'ai collé un flap de rampe, (ou seuil de rampe) pour que ça encaisse sans trop broncher.
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Lun 18 Juil 2022 - 19:04
Impec ! La boite bleue à l'entrée de la rampe c'est un éjecteur vertical avec sous le playfield une goulotte qui vient d'un trou ailleurs ?
leeoneil
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Lun 18 Juil 2022 - 19:19
Non, on voit l'entrée sur la photo, c'est un demi cercle à l'intérieur. En anglais ils appellent ça "D ramp". Je crois que t'as ça en métal sur ton flip' maison non ? La bille entre dans la partie plastique et se retrouve éjectée dans la rampe métal, elle fait 180 degrés en montant.
Là j'ai fait avec de l'assemblage, ça marche pas mal. Je vais quand même sur-élever la partie plastique (l'imprimer un peu plus haute), et ajouter côté métal une fixation en bas de rampe et 2 garde-fou en haut (pour éviter que la bille sorte sur les bords).
Coolfire
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Lun 18 Juil 2022 - 21:01
Ha ok ! Oui j'ai une rampe métal qui fait ça Faudra que tu penses à souder sur ta rampe un support pour un capteur, pour savoir que la bille est passée par là !
Flaviox
Messages : 67 Département : 56
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Mar 19 Juil 2022 - 0:49
Là il faut avouer, On est vraiment dans la cours des grands. Bravo les gars, à toi et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]...
Très belle aventure !
xavuis Modérateur
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Mer 20 Juil 2022 - 9:25
Oui c est important le remplissage Le nombres de couches aussi, en gros c est en général deux, essais par exemple de mettre 4 couches pour le dessous, le dessus, et les parois internes et externes, ta pièce sera énorme plus résistante Pour le capteur de la rampe, je regarde de mon côté pour des opto Pour l’instant je bosse sur mon projet à distance de 900 km, c est les vacances
leeoneil aime ce message
Messages : 11896 Département : 54
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Ven 16 Sep 2022 - 11:20
Si ton plateau n'est pas droit , met lui une plaque de verre , c'est ce que j'utilise sur mes imprimantes , en remplissage j'utilise beaucoup le cubique et pour les pièces ultra sensible au décollement j'utilise une bordure ou un radeau
Sinon je vois que de beaux projets avec ces flippers homemade c'est étonnant et fascinant , bravo [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mon monde : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Mon groupe Discord : Pinball Passion
leeoneil
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Dim 25 Sep 2022 - 20:38
Je regarderais pour l'imprimante, mais avant je dois reprendre mes fichiers.
Après une grosse pause sur le flip', j'étais content de voir arriver un weekend avec une météo pourrave ! Je m'y suis remis, mais j'avais oublié à quel point chaque petite étape prend des heures et des heures....
J'ai voulu mettre mes cibles fixes.... Ah ben non, elles sont prévues pour des vrais plateaux, donc 13mm d'épaisseur si je ne me trompe pas. Le bout de bois fait 15mm, ça ne passe pas ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] l'avait évoqué sur son WIP, mais je pensais que le problème n'était qu'esthétique. Bah non là ça frotte, faut que je trouve une petite affleureuse pour décaisser 2mm sous le plateau...
Donc je me suis mis à faire les fixations pour les 2 rampes que j'ai déjà faites. Je ne me rappelais pas comment j'étais bon en soudure ! Ptin j'en ai chié ! Et plier des barres de 4mm de diamètre c'est toujours chaud.
En gros j'ai passé 6 heures pour faire 4 pattes de fixation, me tromper, refaire, me tromper encore... Re-re-refaire pour que ça tombe pas trop mal. Et j'ai amélioré la rampe de droite en créant une "cage" à l'entrée, car quelque-fois les billes sortaient par les côté après le 180°.
Bon, je n'ai pas beaucoup avancé mais je me suis replongé dedans !
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Lun 3 Oct 2022 - 15:00
J'ai un peu avancé mais je n'ai pas grand-chose à montrer. Mais je vous raconte quand même le fail du weekend.
Si vous regardez la dernière photo, en dessous à gauche du bumper le plus bas, j'avais prévu une entrée de rampe. Tout ça sur le logiciel. Bon, mais je m'étais planté dans les dimensions entre VPX et mon morceau de bois. On voit en photo que ça ne peut pas passer, en vrai on voit encore mieux que le shot est foireux, mais bon. Je vais tenter quand même
Donc en bon gros neuneu je me suis mis à souder une rampe qui devait se glisser entre le bumper et l'entrée. 5 heures de taff ! Et franchement elle était pas mal. Bon. Mais le tir est impossible pour que ça passe dans une rampe, comme prévu ! Voilà voilà.
Bon par contre j'ai réfléchi pour changer ça et ça sera "mieux" finalement, un gros module qui masquera le trajet des billes. J'ai bossé sur les modèles 3D de mes rampes, que je suis en train de ré-imprimer. J'ai beaucoup amélioré ma rampe 180° (celle à droite en photo), qui fonctionne maintenant à chaque fois que la bille tape dedans (avant c'était super super difficile de réussir le tir). J'ai ré-imprimé le support 3D après l'avoir modifié (réhaussé) et tordu quelques pattes.
Voilà donc, une bonne journée à tester un truc, à me brûler plusieurs fois, à niquer une paire de gants, tout ça pour.... Vérifier que ça ne pouvait pas fonctionner (comme prévu) !
Coolfire
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Lun 3 Oct 2022 - 18:11
Ça avance tout de même bien Pour tes essais, tu as MPF de branché avec les boutons de flip, les flips, les bumpers et tout et tout ?
leeoneil
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Mar 4 Oct 2022 - 9:53
Je fais des tests "à la main" en lançant la bille (super scientifique et précis comme méthode ), et quand je veux tester vraiment, oui j'ai tout qui est branché, je démarre l'ordi et mpf. Pour l'instant je laisse encore tout branché, car j'en suis encore à la phase de conception pure et dure, en gros j'en suis au même point que toi en décembre l'année dernière ! J'ai encore ajusté la puissance des flip par exemple.
Et surtout je suis à la bourre sur les connections, j'ai plein de trucs qui ne fonctionnent pas ! Le plus important c'est le compteur de bille et l'éjecteur, vu qu'il faut que je me penche sur le switch optique... Les drop-target non plus ne fonctionnent pas encore ! Y'en a pour un moment !
Coolfire
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Mar 4 Oct 2022 - 12:45
Ok Tu vas vite me rattraper vu que je bosse sur autre chose
leeoneil
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Ven 7 Oct 2022 - 11:11
Je ne sais pas trop où mettre l'info, je la colle ici sur mon sujet mais c'est une info qui peut intéresser [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je ne sais pas comment vous avez envisagé la protection de votre playfield, de mon côté je pensais mettre une couche protectrice pour éviter de massacrer le dessin. Truc tout bête, j'ai contacté la société qui fait les playfield protector. Je sais que certains possesseurs de flipper détestent ça, perso ce qui m'intéresse c'est de protéger le futur dessin, et ça semble bien fonctionner. En plus ça peut rattrapper des petites erreurs de niveau, sur les inserts par exemple.
J'ai du insister un peu, mais ils me vendent 2 pièces (sans découpe) pour 70€ FDP inclus. C'est pas super cher, même si c'est pas donné non plus, mais au moins j'aurais mon truc protecteur facilement. La plus grande fera 570*1090mm (le max pour eux), et une deuxième de 400*400mm (pour un éventuel plateau supérieur). Si ça vous intéresse, il suffit de passer par leur site, en bas mail contact ! (demande en anglais).
