leeoneil
Messages : 1715 Département : 63
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Dim 18 Fév 2024 - 20:22
Back to work, j'avais glandé trop longtemps ! En vrac j'ai renforcé la caisse, démonté mon petit plateau pour nettoyer dessous et faire des améliorations (notamment supprimer un blocage de bille récurrent), et j'ai amélioré énormément de chose sur MPF !
- 6 minis missions sur 6, ouf (plus que 5 maxi missions à programmer) ! - extraball ajoutée (et ça fonctionne en multiplayer, ça me rendait fou) - tous les compteurs de missions sont désormais visible à l'écran, même dans le menu de sélection des missions, pour savoir ce qu'il reste à faire.
Ouais j'avais pas plus gros ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
CabCustom m'a fait des charnières, cette fois-ci je prépare tout avant d'attaquer le montage (dégraissage, anti-rouille, vernis) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Ici sans le petit plateau. J'ai refait la pièce verte à gauche, des fois la bille passait trop vite sans déclencher le contacteur. Et j'ai corrigé un problème sur le grand élastique en bas à droite : la bille pouvait se bloquer dessous (double-post) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
J'ai mis des caches persos dans les bumpers, pour masquer les fils moche (pas encore fait sur celui de droite pour voir la différence) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
J'ai fait une pièce à l'arrache pour tenir mes LED de la dernière fois. Moche mais fonctionnel, on voit bien ce qui se passe désormais avec ces 3 cibles !
Et boulot de fou sur MPF ! - j'ai désormais les 6 mini-missions complètes. - ajout d'une extraball qui fonctionne en multiplayer, à s'en arracher les cheveux ! (mais j'en ai pas ! ) - affichage de tous les compteurs de mission, même pendant la sélection de mission, pour savoir exactement où on en est ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Draken06, xavuis et Laurent0722 aiment ce message
Laurent0722
Messages : 133 Département : 60
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Dim 18 Fév 2024 - 21:26
Bravo [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il a vraiment la classe ton flip !
Moussounet Modérateur
Messages : 1628 Département : 28
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Dim 18 Fév 2024 - 23:13
Super ! C'est très propre tout ça ! Le souci de la finition !!!
leeoneil
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Dim 3 Mar 2024 - 17:51
Salut à tous, je vais essayer de résumer rapidement des jours de taff sur le flipper (oui des jours, pas des heures ). J'ai mis le paquet, car je suis censé venir avec à Challans, fin mars, sur le salon Crazyflip. (Mais ça ne sera pas du tout terminé !) J'ai repris le "gros" bricolage, avec bien entendu mon lot de boulettes improbables !
Côté esthétique plateau, j'ai enfin caché les fils sur la rampe "180". Enfin un support propre, restera à coller un dessin par dessus la boite ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Ensuite j'ai repris complètement la finition des siderail et des charnières ! C'était "collant", je pense que j'avais beaucoup trop bourriné avec le rustol. J'ai tout poncé de nouveau, vraiment plus fort cette fois, et revernis "proprement" au pinceau. Une photo pour vous donner une idée avant/après : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Le gros morceau, je me suis enfin attaqué au fronton ! Première étape, fixer les charnières.... Le stress total de bosser dans la caisse avec le plateau à côté.... Et regardez moi ce travail de sagouin !
Le pro de la prise de mesure, comme toujours : "Hmm, ça doit être bon mais je vais vérifier". "Mhhh, j'ai un doute, je vais revérifier avant de percer". "Mhhhhh, bizarre comme ça au jugé, je vais encore revérifier".... Tout ça au final pour percer une planche qui ne me servira pas !
Des "spaceurs" adaptés à mon épaisseur de bois, les originaux n'étaient pas assez larges (normal ma planche n'est pas assez épaisse...) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Découpe des côtés du fronton... Là normalement il y en a certains d'entre vous qui se mettent à transpirer : oui ce n'est pas symétrique ! Je voulais un fronton aux dimensions "non-euclidiennes".
Début du taff : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Quelques heures plus tard : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Euuuh.... On va dire que les prises de dimensions sont non-euclidiennes également ! Tout est tordu partout ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Pour la fixation de l'écran je suis plutôt content, c'est ultra solide et ça renforce le cadre ! Je ne peux pas le fixer avec des barres horizontales car j'ai besoin de place de chaque côté de l'écran, pour les dioramas ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
J'ai fait un système de fixation du fronton plutôt pas mal. Même si les soudures sont dégueux ça semble ultra costaud. J'ai pris une équerre, 2 boulon, j'ai soudé tout ça, et en face côté caisse j'ai soudé un écrou sur une plaque, histoire qu'il n'y ait pas de jeu dans le bois. C'est ULTRA solide, avec des vis de 6. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Ensuite fallait fixer les enceintes. J'étais parti sur de l'impression 3D mais j'ai vite abandonné ! J'ai fait des petits caissons cradingues avec bois et équerres, c'est moche mais solide ! Et ça ne se verra pas ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Ensuite j'ai enfin fermé en fin de vitre... Vous vous rappelez que je dois rentrer la vitre de travers ? Ben forcement, on retrouve ce décalage vers le fronton, mon flip est tout tordu !
Ici ça se voit beaucoup avec la poutre blanche qui tient le guide vitre. Depuis que c'est peint c'est moins visible... Mais bon... Voilà quoi, du vrai travail de PRO !
Ah oui le passage des câbles... Ben forcement au départ j'ai percé au pif, et là ça tombe pile poil là où je voulais coller les "étagères". Parfait parfait... Bon, ben suffit de repercer à côté ! Je ne pense pas que ça fragilise le tout, la planche est en contreplaqué de 15. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Mise en place des enceintes, en hauteur, car le bas est prévu pour les dioramas. Et donc ajout de petites "étagères", sur lesquelles viendront se poser les boites faites par ma copine. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
J'ai prévu des "plafonds" de dioramas en impression 3D, plus simple pour tout fixer. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Et une petite vidéo, car j'ai programmé des trucs marrants ! Déjà j'ai ajouté 38 led pour le fronton, et j'ai commencé à les programmer dans quelques missions. Ensuite j'ai ajouté ce que j’appelle des "évènements aléatoires". De temps en temps pendant la partie, ça se déclenche, l'idée étant de varier un peu le rythme. Il y aura des trucs sympas, et des trucs pour foutre le bronx, comme ici en exemple : la tempête !
A vous les studios !
tyra38 et Laurent0722 aiment ce message
Coolfire
Messages : 572 Département : 37
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Dim 3 Mar 2024 - 18:12
Avec le fronton ça commence à ressembler à un flipper Bravo ! C'est super
Laurent0722
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Dim 3 Mar 2024 - 18:22
Excellent tout ça ! 🥳🥳 J’adore l’idée de faire un fronton hors normes ! Les dioramas, j’ai bien hâte de voir ça ! Et les modes qui pop au hasard, j’adore l’idée 🥳 Dommage que le salon soit si loin de chez moi sinon c’est sûr que je serai venu rien que pour voir ta machine
xavuis Modérateur
Messages : 656 Département : 62
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Dim 3 Mar 2024 - 18:59
Génial le mode tonnerre, mets le joueur dans le noir et aveugle le avec des éclairs pour faire vraiment chier le jouer, peux etre mettre le GI a 5% ???
zax
Messages : 453 Département : 72
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Dim 3 Mar 2024 - 19:14
il a l'air sacrément jouable!ça donne envie.félicitations pour ce travail abattu!
leeoneil
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Dim 3 Mar 2024 - 21:12
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] faut quand même que ça reste jouable, c'est déjà bien perturbant ! On voit quand même encore la bille et on est pas aveuglé, l'idée c'est de pouvoir continuer à gérer quand même, d'autant qu'il y a des bonus à récupérer
Moussounet aime ce message
leeoneil
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Lun 4 Mar 2024 - 14:22
Je crois que je viens de faire la boulette la plus rigolote du projet, je n'ai pas pu m'empêcher de me bidonner pendant de longues minutes. J'ai voulu faire découper mes plastiques par un service en ligne. J'ai exporté mes DXF depuis Illustrator, et j'ai tout reçu aujourd'hui !
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Lun 4 Mar 2024 - 20:55
Euh ... un problème d'échelle ? Des mm au lieu de cm ? Mince ... ce serait vraiment drôle si tu n'avais pas payé pour ça...
Laurent0722
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Lun 4 Mar 2024 - 21:20
Dis nous [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], Mis à part la boulette au niveau de l’échelle, Que peux-tu nous dire de la prestation de ce service en ligne ? Qualité du matos et du service ? De qui s’agit il ? Quel budget compter ? Offrent il la possibilité d’imprimer sur les plastiques que tu leur commandes ? Etc etc ? Merci
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Jeu 7 Mar 2024 - 6:46
Il les a commandé sur Pcbway [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , mais aujourd'hui beaucoup le font , si je dois y passer je pense que j'essaierais JLCPCB avec qui j'ai jamais eu de soucis pour mes PCB
Laurent0722 aime ce message
Laurent0722
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Jeu 7 Mar 2024 - 8:16
D’accord ! Je connaissais ces deux boîtes, mais uniquement pour leur service de réalisation de pcb… C’est bon à savoir Merci pour l’info [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
peskopat aime ce message
leeoneil
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Jeu 7 Mar 2024 - 11:44
Laurent0722 a écrit:
Dis nous [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], Mis à part la boulette au niveau de l’échelle, [...]
J'ai utilisé le service pcbway.fr. ça m'a coûté 70€ sur de l'acrylique 2mm. Personne n'a répondu à ma question, c'est parti directement en prod' sans vérification. Pourquoi pas vu les services qu'ils proposent, il faut donc être super au points avec les fichiers qu'on envoi.
Mon erreur venait de l'export de mon fichier. En mettant 1mm = 1 unité ça fonctionne bien !
Ils ne peuvent pas imprimer sur les plastiques, ça c'est super rare. En France un mec fait ça : SOS - pinball. Il découpe ET imprime sous le plastique, la grosse classe ! Il est super cool, répond sur facebook, par contre c'est "cher" (26€ : 2 slingshot -> ça risque de douiller pour les grands formes), et faut pas être pressé du tout ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Photo du travail en cours : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Donc de mon coté j'ai 2 solutions en cours : - j'attends le résultat de SOS pinball - j'ai trouvé de la découpe PETG par un mec super cool, quand je recevrais les plastiques, je collerais du vinyle version miroir dessous Suivants les résultats, je choisirais ensuite la méthode finale pour le reste des plastiques
L'aspect bidouille et "fait maison" me fait pencher pour la deuxième solution. Je pense aussi que les couleurs pèteront un peu plus avec du vinyle collé dessous qu'avec du "direct-print".
xavuis Modérateur
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Jeu 7 Mar 2024 - 20:54
Les vrais décors sont imprimés par le dessous et ensuite recouvert de blanc pour une meilleur diffusion de la lumière donc je confirme le vinyle doit être mieux, ton retour sera précieux
peskopat et Laurent0722 aiment ce message
leeoneil
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Dim 10 Mar 2024 - 18:06
Hello ! Petit compte-rendu hebdo, le salon me fou la pression. J'ai bien avancé sur le fronton, il y a désormais toutes les lumières, les petits emplacements pour les dioramas sont installés et surtout configurés ! J'ai corrigé plein de problèmes avec mes évènements aléatoires, j'en ai 3 maintenant qui fonctionnent bien : la nuit d'orage, une petite multibille cadeau, et un bonus aléatoire (ce bonus aléatoire donne des points ou un ball save). Avec la multiplication de ces évènements, ils interviennent beaucoup moins souvent, c'est assez agréable ! Allez quelques photos !
Les petites boites pour les dioramas. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Soudure, soudure, soudure.... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Oui vous remarquerez que j'ai percé des trous où il n'y a pas de LED. Comme d'hab' je réfléchis toujours après "et où que je vais la fixer la planche ????" [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Au plus court et au plus simple, comme d'hab' (j'en avais marre des soudures....)
J'avais fait des pattes de fixation "un poil légères"... Obligé de tout ré-imprimer ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
LA V2, 4 heures d’impression par bloc, mais ça ne bougera pas ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Résultat : quand ça bouge c'est vraiment bien ! Mais il y a encore un paquet de taff, notamment pour masquer tous les trucs moches... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Laurent0722
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Dim 10 Mar 2024 - 18:28
🥳🥳🥳 Ça a super bien avancé ! Hâte de voir une petite vidéo de tout ça en action
Coolfire
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Dim 10 Mar 2024 - 19:18
