Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Dim 12 Mar 2023 - 20:26
Bon alors une fois les inserts pré-percé, j'ai fait les emplacements pour les LED à la perceuse (mais avec le guide histoire de bosser propre), et j'ai commencé à refaire des trous le plus proprement possible. Entre le premier plateau et celui-ci c'est quand même plus simple ! J'ai des forêt à la bonne taille, la défonceuse, enfin bref je m'étais vraiment lancé à l'arrache et là je vois la différence !
Ah oui j'ai quand même réussi à échapper la défonceuse.... Bon, j'espère rattraper ça à la pâte à bois... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Je n'ai pas terminé tous les emplacements, mais j'étais motivé pour faire fonctionner les LED des inserts, pour voir le résultat. Donc impression de 75 petit supports, je suis reparti avec une guirlande de noël (et pas des LED plate beaucoup trop galère à souder pour moi). [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Premier test concluant avec 50 LED, l'alim' de 20A encaisse bien ! Dans le sac par terre, on voit les LED du plateau qui s'allument (les GI), je n'ai rien débranché pour l'instant. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Les 75 loupiottes ! Une journée de taff pour installer tout ça, entre soudure et coup de tournevis ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Une ou deux heures de plus dans MPF, MPF monitor et Showcreator, pour déclarer tout ce bordel et l'intégrer correctement ! Tadaaaa ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
ça rend vraiment super bien, je kiff !
Bon par contre au delà des 50 LED (+ les 50 des GI), si je demande du blanc l'alimentation ne suit plus, ça devient blanc faiblard, puis jaune.
Coolfire
Messages : 536 Département : 37
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Dim 12 Mar 2023 - 20:43
Magnifique ! Super avancée !
Par contre comment tu vas faire pour coller la déco du plateau ? Avec tout le bazar fixé dessous, tu ne peux plus poser la planche bien à plat pour maroufler le sticker ? Tes 2 tréteaux vont suffire ?
leeoneil
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Dim 12 Mar 2023 - 20:48
Non je vais tout virer, comme le reste Je n'ai pas terminé les trous dans le plateau, ni poncé, ni vernis, mais ce n'est "que" 75 vis à faire péter et hop, je range le tout dans un sac, prêt à être installé !
ebor Modérateur
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Dim 12 Mar 2023 - 20:57
Très chouette [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Dim 12 Mar 2023 - 22:40
"Bon par contre au delà des 50 LED (+ les 50 des GI), si je demande du blanc l'alimentation ne suit plus, ça devient blanc faiblard, puis jaune." Déjà bravo pour le boulot fait
je te conseille de mettre un renfort d'alimentation tous les 40 leds, essais je pense que ça va résoudre ton problème
Coolfire
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Dim 12 Mar 2023 - 22:50
Comme Xavuis pour les Leds : 20A c'est largement suffisant pour 100 LEDs et même beaucoup plus. Tire à nouveau la masse et le 5V a la fin de tes bandeaux de 50
xavuis aime ce message
leeoneil
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Lun 13 Mar 2023 - 11:59
Ok alors désolé je pose la question bête : j'ai bien vu qu'il y avait des fils prévus sur ma guirlande (masse et 5V), mais je les branche où ? En direct sur l'alimentation ou sur la cobrapin en bourrant dans le domino ?
En fait ce sont des guirlandes de 50 LED que l'on peut clipser l'une derrière l'autre.
Coolfire
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Lun 13 Mar 2023 - 13:12
Sur la Cobra, pour profiter des fusibles.
leeoneil
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Lun 13 Mar 2023 - 14:23
Merci chef !
xavuis Modérateur
Messages : 615 Département : 62
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Lun 13 Mar 2023 - 16:16
En moyenne 60 led ws2813b consomme pour 60: 1.08A Dans ton cas c est les fils conducteur qui par leurs sections faibles, provoque une chute de tension Il faut donc faire des renforts d alimentation
leeoneil
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Ven 17 Mar 2023 - 20:29
Je voulais tester une impression vinyle transparente (avec les déboires de Coolfire je me suis dit qu'anticiper les problèmes ce serait pas mal). Reçu aujourd'hui, et nickel, aucun problème ! Transparence ok ! Et surtout, j'ai percé au bon endroit, ça s'ajuste au poil de .... au poil !
J'ai en profité pour faire des tests de taille de police, d'impression transparente etc... Il me faudra simplement remonter 6 découpes d'un petit mm en haut de plateau (même comme ça ça ne se verrait pas ) ! Je suis bien content, une étape supplémentaire de validée !
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Ven 17 Mar 2023 - 20:41
Super ! Bien joué
J'ai du rater une étape, comment as-tu repérer où percer le plateau ? Dit autrement, comment as-tu fait pour percer le plateau au même endroìt que les ronds transparent sur le vinyl (ou le contraire) ?
leeoneil
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Ven 17 Mar 2023 - 21:13
Tout au pif ! J'ai simplement eu de la chance !
Comment ça pas crédible ? Je m'étais fait un gabarit depuis le départ, on ne le voit pas bien sur les photos précédentes, ça ressemblait à ça :
Je pense que j'avais vu ton modèle sur tes photos et que je m'en étais inspiré (j'ai ce gabarit tout prêt depuis octobre/novembre).
Coolfire
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Sam 18 Mar 2023 - 8:55
Ha ok !
leeoneil
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Dim 19 Mar 2023 - 20:39
2 jours de taff et j'ai l'impression qu'il ne s'est "rien passé" ! Etant reparti sur un nouveau plateau, il fallait refaire tous les trous partout, forcement ! Pouaaaah mais c'est loooooong !
J'ai essayé de bosser proprement pour avoir quelque chose de mieux que ma V1. En utilisant des guides notamment pour la défonceuse.
Ce n'est pas terminé, il me reste les découpe pour les roll-over (les contacteurs). Je vais voir si je peux choper une fraise de 3 ou 4mm, je ne le sens pas à la perceuse + scie sauteuse.
Truc très cool, j'ai pu corriger mon marasme de milieu de plateau, derrière les cibles tombantes. J'ai remonté un bumper, ça m'a dégagé de la place pour une vraie rangée de cibles fixes. J'ai du refaire un guide en 3D, et il faut que je redessine également l'espèce d'arche, elle ne tombe plus correctement. Version 9 pour cette pièce !
Ah, et comme il restait des millimètres par-ci par-là, j'ai ajouté l'emplacement pour un slingshot, à côté des bumpers ! Parce-qu'il n'y a jamais assez de bordel dans un flipper !
Plateau V1 vs V2 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
zubial et ebor aiment ce message
Coolfire
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Lun 20 Mar 2023 - 8:18
Presque fini !
ebor aime ce message
leeoneil
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Dim 26 Mar 2023 - 18:30
Ouais, presque fini !
Encore 1000 heures et c'est bon !
Je raaaaame en ce moment ! J'y passe du temps mais ça n'avance pas. Enfin pas comme je voudrais !
Il me manquait les fentes pour les contacteurs/roll over, je m'y suis mis à la défonceuse. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Ah et j'ai découvert qu'on pouvait brancher un aspirateur sur l'affleureuse ! Gros gros confort de travail, fini de respirer de la poussière de bois à longueur de journée ! (oui je pense que n'importe quel bricoleur connais-ça, pour moi ça a été la révélation ! ) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
J'ai passé beaucoup de temps aussi à décaisser de 2mm les emplacements pour cibles, scoop etc sous le plateau. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Ensuite j'ai voulu tester de poncer un insert, et là, grosse panique (au 1000 pour tester) ! A gauche original, à droite un peu poncé.
Je me suis demandé si c'était le rendu final, et il a fallut que je me renseigne rapido sur pinside pour être soulagé. A priori une fois vernis on retrouve la transparence de départ. Bien motivé j'ai commencé à installer tous mes inserts, en les collant tous. Bien entendu j'ai ai foiré un complètement (il dépasse fort), et il y en a 2 ou 3 pas géniaux, mais qui devrait se rattraper au ponçage/vernis. Pour celui qui dépasse trop je ne sais pas... Poncer comme un fou ? (doit y'avoir un demi-millimètre).
Avant de me lancer dans le ponçage, je voulais vérifier que tout était bon sur le plateau. J'ai donc tout posé rapidement (rien n'est fixé). J'ai bien fait, car il me manquait des emplacements de pièce, j'ai refait 2 ou 3 fois mon arche centrale, bref, y'avait encore du boulot ! Et je me suis aperçu que j'avais merdé complètement un emplacement de roll over... Chui vraiment trop fort !
Bon, ça a de la gueule quand même (ici sans le plateau supérieur), maintenant reste à tout déposer et à préparer le plateau pour qu'il soit le plus lisse possible...
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Mer 29 Mar 2023 - 9:38
Bon j'étais pas à l'aise (comme à chaque nouvelle étape en fait), avec le ponçage. La trouille de tout massacrer Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour les infos une fois de plus.
Alors finalement ça se fait "bien" à la main. Faut simplement avoir du temps quoi !
Je suis descendu en grain, je suis parti avec du 180 (le 120 m'a foutu la trouille, j'avais l'impression que ça arrachait le bois sur ma planche test) J'ai acheté une cale toute bête avec dec clips, c'est plus confort lors des changements de feuille, et j'ai poncé pendant 2 heures. Ouais bon, j'avoue j'ai un peu mal aux bras !
Mais franchement ça marche bien, et surtout ça ne fait pas peur comme la machine, difficile de faire un trou à la main, car on sent "tout", même avec la cale. Ce n'est pas terminé mais c'est déjà bien rattrappé, 95% des inserts sont au niveau du plateau ! Il me reste une heure de taff je pense, avec le 180 qui me reste et du 240 que j'ai acheté pour fignoler. Je garde le 500 et le 1000 pour les couches de vernis.
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Mer 29 Mar 2023 - 18:09
Impec !
xavuis Modérateur
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Sam 1 Avr 2023 - 0:50
cool tu va mettre quoi comme vernis ?
leeoneil
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Sam 1 Avr 2023 - 10:40
J'ai utilisé des bombes de vernis bi-composant Spraymax. Je les ai choppé ici, exemple avec la bombe matt : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
C'est un truc pour voiture, donc bien costaud. Pas forcement adapté au bois, mais comme on a les inserts.... ça a l'air de bien se comporter ! J'ai fais des tests sur le vinyl également, et un étant très léger sur la première couche, ça semble très bien se passer pour protéger le futur vinyle ! (je fais d'autres tests la semaine prochaine avec le fournisseur final, sur un vinyle avec blanc de soutient + vernis de protection)
J'ai poncé au 1000 entre chaque couches (en 10 secondes). J'en suis à la 4ème couche Ouais bon, faut vider les bombes car elles sont utilisables 48h seulement !
J'en ai profité également pour combler les trous râtés avec de la pâte à bois toute prête. Oui rappelez vous j'avais réussi à faire des trous au mauvais endroit sur la V2 ! Franchement ça rattrape parfaitement, on ne voit plus rien !
Sinon mon pote continue d'avancer douuuuuucement sur les artworks, mais ça avance ! Ici les "mini versions" des monstres, qui seront associées à leurs inserts lumineux, pour la validation des missions.
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Sam 1 Avr 2023 - 11:05
Bientôt fini !
leeoneil
Sujet: Re: [WIP] The Ball Of Cthulhu Sam 1 Avr 2023 - 12:30
Ouais non pas vraiment !
En attendant d'avoir un dessin de plateau complet, je bosse sur le mini-plateau et la planche du fond, que j'ai du refaire entièrement. Je redessine quelques pièces 3D pour les améliorer (l'une d'entre elle avait cassé, je n'avais pas vu que les contraintes étaient assez fortes) et je vais essayer de caler ça au poil. Y'a encore un sacré paquet de taff avant même d'imaginer le mettre dans la caisse !
