demain je vais tenter branchement du knocker, et ce que qqun aurait un schema pour brancher de la klshield a la mosboard au 24v et au knocker svp ?
j ai trouvé ce schema :
comment savoir ou est le + et le - sur le knocker ? un fusible de combien d 'Ampere dois je mettre dans la mosboard ? que veut dire "cONNECTE a l'autre ground power" sur le - de l'alim 24V ? sur quoi je dois brancher ce - ?
Merci encore Zed, j'ai un peu mieux focalisé mes yeux sur la pin 23 du coup ;-)
Bon, j'ai tenté d'établir un schéma pour mon premier branchement toy, est ce qu'un oeil avisé peux me le valider et me dire ou je dois mettre le "-" du rehausseur 24v, je suis dsl mais j'ai pas pigé
Est ce que le knocker a bien un "+" et un "-" ou on s'enfiche un peu ?
Pour la gestion des masses dans le Pincab my 2CENTS :
12v/24v ont une masse commune (gestions des Toys : contacteurs, solenoides, Knocker, Fan, Led des boutons non pilotés...)
Le 24v des ampli a sa propre masse (pour éviter les interférences coté son)
le 5v des Leds adressables a sa propre masse (pour les Leds)
Attention à la masse des Leds RGB pilotables par la KL25 ou carte Mosfet (type MosLight d'arnoz), la masse va sur la commande du Toy, le 12v est fournit par la carte arnoz aussi,
Les boutons ont leurs masses qui remonte sur la KL25Z sans se mélanger aux autres masses,
Voici mon expérience qui n'est surement pas la vérité absolue mais qui fonctionne sur ma config
Je n'ai pas vu de Diode 1N4007 entre le + et - de ton knocker (pour moi il en faut une si elle n'est pas fournie par le vendeur (sur mon Knovker DataEast elle était déja présente))
Bon, le knocker fonctionne après avoir correctement branché ! (merci arnoz pour le schéma, je le poste ici pour mémoire) :
J'avais mis un fusible 3A dans la mosboard au départ, après 3 ou 4 test (on/off) sur pinscape le fusible a cramé ...j'ai mis un 4A ...depuis ca a l'air de tenir ;-)
Mais par contre quel déception au niveau du bruit du knocker !!!
C'est un Gottlieb 24v A-5195... dans mon précédent pincab j'avais un gottlieb A-5194 lui aussi aussi en 24v, lui aussi sur un rehausseur... c'était le jour et la nuit ... y a pas photo...
Est ce normal qu'il y ait tant de différence dans le claquement ? y a t il des modèles qui claquent plus fort ? J'aimerais vraiment que ca envoi +++ la c'est limite ridicule et inaudible
1/ Remplacement du knocker : je vous confirme que le gottlieb A-5194 claque beaucoup...beaucoup... breaucoup plus fort que le A-5195 c'est le jour et la nuit ! Je suis ravi, c'était qd même très important pour moi
2/ Ajout d'une diode 5408 au ZEDMD => juste parfait, plus de "trainée" sur écran ;-) J'ai tenté 2 diodes mais la couleur devenait jaunatre (certainement voltage trop faible), mais 1 diode, c'est juste parfait pour moi... enorme merci à ZED pour cet astuce !
Je pense avancer d'ici 15j sur backboard, mettre en place pinmos et voltboard... j'appréhende encore un peu la partie schéma/branchement, mais bon, on va y arriver ! #keeppositive
J'ai débuté la construction de la backboard, avec la pinmos, la voltboard et mon alim 5V 30A
Seul problème,je n'ai que 4 bandeaux sur 6 qui s'allument... j'ai vérifié les branchements mais je ne vois rien d'anormal, la jonction du data du 4eme au 5eme bandeau est bien faite, le 5eme et 6eme bandeau est bien alimenté par voltboard (comme 1-2 et 3-4)...
de mémoire (car c'est un peu loin) le test se fait sur un nombre limité de led tant que la wemos n'as pas fonctionnée au moins une fois avec le cabinet qui va avec le cab, mais c'est peut etre une connerie... essaye de faire ton cabinet et de lancer une premiere fois un test ou une table depuis le pc
C'est quand même étonnant si ça commence juste en début de ligne, si c'est un module de LED qui déconne, c'est plus souvent au milieu d'une ligne. Ça ressemble quand même à un faux contact. Test chaque ligne seule, ça ne prend pas de temps.
Ca fonctionne après avoir remplacé les 2 bandeaux leds !
Je voulais mettre 8 lignes à la base, mais je trouve que 6 c'est p-e bien suffisant et ca rentrera plus facilement en hauteur sur ma backboard...
De plus ca me laisse une place sur la voltboard > est ce que sur cette dernière fiche de la voltboard je vais pouvoir brancher 2 x 1m de leds adressable qu'il me reste pour faire de l'undercab ? Mon alim de 5v 30 A va être suffisante ? j'occupe une sortie de la wemos en plus ?
J'ai bien vu que c'était "dommage" d'utiliser de l'adressable pour ca... mais vu que j'ai en stock...
A peu près 0.05A par LED en 5V je crois (0.02 en 12V), à toi de calculer, sachant que à moins que tu ne le fasses toi-même, elles ne seront jamais toutes allumées en blanc à fond, même si tu es limite niveau puissance, ça passe.
