| | [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% | |
+4Hartge peskopat zedrummer Alextaz43 8 participants | |
Alextaz43
Messages : 209 Département : 43
| Sujet: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Sam 12 Jan 2019 - 11:49 | |
| Salut les amis,
Depuis mon pincab V2 de 2015 que j’ai pris plaisir à monter, me voilà reparti dans l’aventure avec cette fois une envie de monter en gamme (passage au 4K et j’espère arriver à rajouter énormément de toys que je n’avais pas mis sur ma V2… (contacteurs, Ledbar, Pin2DMD)
Je tiens à remercier tout la communauté PP qui nous aide à nous « surpasser » pour affronter nos craintes et à rendre les choses beaucoup, beaucoup plus accessible (je pense au tuto ultra complet et explicite de zedrummer, aux schémas mis en ligne, aux nombreux tutos de tous les membres…) un grand MERCI car sans cela, je crois que je n’aurais jamais osé sauter le pas… !
PC :
Seul parti que j'ai et ou j’ai pu avancer pour l’instant : Alimentation 550W Corsair 80+ Gold Carte mère Gigabyte B360 AORUS GAMING 3 Processeur I5-8500 3.0Ghz Carte Graphique GTX 1060 6Go Mémoire 8Go DDR4 SSD 128Go (je n’avais que ça en stock, mais prévu de le remplacer par un 256 si ça ne passe plus Ecrans :
Playfield : (TV 43’’ 4K, mais je ne me suis pas encore décidé sur le modèle, je me laisse jusqu’à la 2ème démarque semaine pro, sait-on jamais… J) BG : 27’’ iiyama Prolite X2775HDS-1 DMD : 1 PIN2DMD DIY que je compte assembler grâce à l’excellent tuto de Antho.breizh
Pièces déjà dispo : - 1 Kit enceinte Philips SPA5300 acheté 30 sur lbc
Pièces Commandées (en cours de livraison) :
- 2 cartes KL25z préconfigurées - 1 Lance-bille avec potard - 1 multiprise Maitre/Esclave 8 prises - 10 boutons lumineux - 2 boutons leaf gold - 1 module d’entrée 220v - 1 Hub USB encastrable - Le nécessaire pour le Pin2DMD (Carte STM32F407G RS, panneaux led, 1 alim 5V 10A) - Le nécessaire pour Ledbar avec ledstrips (weemos et 8 bandes 144leds en 50cms) - 1 alimentation 12v 20A - 1 alimentation 5v 20A - 1 rehausseur de tension 12>24v - 1 relais 16 voies 12v - 10 Contacteurs (acheté à lololol) - 1 Knocker
Plusieurs petites interrogations déjà…
1/ est ce que 2 kl25z va suffire à connecter tout ce monde ? : - 1 knocker - 10 contacteurs - 1 tire bille - DOFfer les boutons principaux (START, Crédit, lance bille) - 1 nudge - 1 ledbar de 8 ledtsrips 2/ pareil pour le relais, je n’en ai pris qu’un comme cela (https://fr.aliexpress.com/item/16-Relay-Trigger-12V-LM2596-Power-Control-Module-with-Optocoupler-Protection/32683732713.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4b036c37qh4VhH) , est-ce que cela suffira ? Est-ce que ce n’est pas dérangeant qu’il soit en 12v ? Voici quelques premières photos de la "planche" pc (j'ai une imprimante 3D Cr-10, j'en ai profité pour faire quelques supports) :
https://i.servimg.com/u/f36/19/16/06/58/20190110.jpg
https://i.servimg.com/u/f36/19/16/06/58/20190111.jpg
| | | zedrummer Modérateur
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Sam 12 Jan 2019 - 12:25 | |
| Coucou Oui tu n'auras aucun souci avec 2 KL25Z.
Tant que tu y es, je te conseille de câbler aussi les autres boutons qui peuvent l'être: - Fire (il t'en faut un pour certaines tables comme AC/DC) - Exit C'est vraiment hyper simple à câbler les boutons, alors c'est dommage de ne pas le faire pour tous ceux qui le peuvent.
5V 20A, ça peut être limite pour tes LEDstrips. Si tu regardes ici https://www.pjrc.com/how-much-current-do-ws2812-neopixel-leds-really-use/ , tu vois qu'il faut compter 50mA par LED si tu as du LEDstrip type B (bon OK, c'est s'ils sont tous allumés à fond, c'est-à-dire en blanc, ce qui, évidemment, n'arrive quasiment jamais) et donc pour 72x8 LEDs, ça t'amène à 72x8x0.05=28.8A dans le cas le plus défavorable. Sachant que je te conseille 10000 fois, si tu as déjà ta WEMOS pour le backboard, de mettre de l'undercab (je trouve ça presque mieux, c'est comme les TV ambilight, ça te crée une ambiance vraiment extra, ça change de couleur en fonction de l'action sur certaines tables), tu as sans doute intérêt à passer à du 30A. Pour l'undercab, aucun intérêt d'avoir du 144LEDs/m, du 30 ça suffit largement, car elles sont toujours identiques pour ce que j'ai pu voir jusqu'à présent.
Les relais pour les contacteurs et le knocker, selon moi, ça le fait nickel, car les contacteurs sont là pour faire du bruit, mais le "tic" bien audible des relais pour les LEDs des boutons et le/s gyro/s, c'est dommage, je t'orienterais plutôt vers des MOSFET. Ça ne vaut vraiment pas cher, si tu veux câbler 5 boutons + gyro/s, il te faut 6 sorties, toutes en 12V, donc tu prends 2 cartes 4 ports comme celle-ci https://www.amazon.fr/LasVogos-Quatre-canaux-Commutation-Arduino/dp/B07MFHCHJD/ref=sr_1_4 à 8€ l'unité (fdp inclus), tu l'as en 4 jours maximum (en France), et plus de souci de "clic". | |
| | | Alextaz43
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Sam 12 Jan 2019 - 13:12 | |
| Merci pour ces premiers éléments de réponse zedrummer, je vais effectivement cabler tous les boutons, si c'est possible, ais je ne savais si avec 2 kl25z j'allais avoir sufisament de ports dispo ;-)
Je vais également commander 2 mofsets sur tes conseils, pour brancher les boutons
L'undercab me tente vraiment aussi, s'il n'y a que du bandeau led a acheter en suppl... Par contre, pour l'alim 20A...je l'ai déjà commandé sur ali hier, donc c'est un peu tard...
Est ce que je pourrais me "servir" eventuellement de l'alim de mon pc, ou de l'autre alim que j'ai commandé (12V 20 A) pour faire du 5v en "complément" ?
Peut être via une autre alim atx que je peux récupérer d'une vieille UC, facilement avec un module dans ce genre ? : https://www.ebay.fr/itm/302564189796 | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Sam 12 Jan 2019 - 14:54 | |
| Oui sans problème pour l'alimentation pc, même une petite te donnera du 5V assez puissant pour tous tes LED strips. Prends sur une fiche SATA ou MOLEX qui te donneront directement du 5V (fil rouge normalement) et leur masse (noir).
N'hésite pas pour l'undercab, je suis même tenté d'en mettre derrière aussi tellement le reflet au sol me plaît, j'aimerais que ça se reflète aussi sur le mur . | |
| | | Alextaz43
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Sam 12 Jan 2019 - 15:09 | |
| Ok, alors je mettrais peut être bien une autre alim ATX, dédiée aux ledtrips (undercab + ledbar ), ca va faire bcp d'alims et prendre pas mal de place mais c'est certainement mieux ainsi... De toute façon, dès réception de la totalité du matos (dans 3/4 semaines) je m’attelerrais déjà a fabriquer pind2dmd, connecter en priorité les boutons, les contacteurs et le knocker, ca va déjà fumer pas mal , j'appréhende un peu, j'aurais surement besoin de vous... ! Durant ces quelques semaines d'attente, je vais en profiter pour trouver l'écran 43 '' playfield de mes rêves Wait and see... ! | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Dim 13 Jan 2019 - 13:39 | |
| Tu peux aussi mettre du simple rgb pour l'undercab , inutile de prendre de l'adressable , l'effet est le même mais le prix non | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Dim 13 Jan 2019 - 14:16 | |
| Oui c'est vrai @peskopat, je n'y avais pas pensé. Mais du coup tu ne l'interfaces plus avec la WEMOS, si? | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Dim 13 Jan 2019 - 14:30 | |
| Non , avec la kl25z + carte mosfet ou carte relais etc... comme le reste de ces toys , il n'a pas besoin de changer son alim du coup . | |
| | | Alextaz43
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Dim 13 Jan 2019 - 14:38 | |
| What a good news ! ;-)
Si c'est jouable de brancher aussi sur l'une des deux kl25z, moi je veux bien...! | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Dim 13 Jan 2019 - 15:06 | |
| Oui y'a pas de soucis , c'est ce que j'ai sur mon pincab | |
| | | Alextaz43
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Dim 13 Jan 2019 - 17:15 | |
| | | Alextaz43
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Sam 19 Jan 2019 - 11:26 | |
| Bon aujourd'hui, j'ai acheté la TV du playfield, du coup je suis parti sur un 43'' THOMSON 43UV6006 (329 en promo a Geant Caz) | |
| | | Alextaz43
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Dim 27 Jan 2019 - 14:31 | |
| Avancé du weekend... J'ai reçu est assemblé mon Pin2DMD, tout semble fonctionner ! c'est parfait ! Fabrication de la caisse et du fronton, Peinture Dans la semaine, je vais certainement commencer à "remplir la caisse", mais je suis toujours en attente des boutons, des mofsets, des alims... ali si tu m'entends... Niveau disposition, je met le pc plutôt au milieu ? le caisson de basse au fond ?! une kl25z devant vers porte (qui gérera nudge / boutons / tire bille) avec les 2 mofsets et la 2ème kl25z plutôt derrière avec le relais 16 voies (pour les contacteurs, knocker, ledbar ) ?! J'aurais certainement besoin de vos lumières pour le branchement des contacteurs sur ma carte relais 16 voies, j'ai beau regarder les schémas, les tutos, je ne pige pas tout (j'avoue, je suis une bille en Electronique)...c'est souvent des mofsets et les cartes relais sont rarement les mêmes ?!? Est ce que quelqu'un voudrait bien m'indiquer comment brancher tout ca ?!? : | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Dim 27 Jan 2019 - 17:44 | |
| Déjà, sache que l'affichage de ton pin2dmd n'est pas bon, car les couleurs devraient exactement être dans cet ordre : Donc je vais te dire comme d'hab (parce que tu n'es pas le premier, moi-même, j'ai eu le même souci) que ton bleu et ton vert sont inversés, je t'invite à aller regarder mon message dans les dernières pages du tuto sur l'installation du pin2dmd. Pour les relais, dans mon tuto il y a un schéma complet avec relai et contacteur. | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Dim 27 Jan 2019 - 20:29 | |
| Bien vu l'aveugle @zedrummer Pour la carte relais , même si le modèle n’est pas exactement le même on doit pouvoir sans sortir , poste nous une photo des branchements dessus , déjà je vois qu'il y a une entrée avec bornier bleu pour l'alimenter , les pins à coté ce sont les inputs donc | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Dim 27 Jan 2019 - 20:32 | |
| Merci chef | |
| | | Hartge
Messages : 36 Département : Haute Vienne
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Dim 27 Jan 2019 - 21:05 | |
| @Alextaz43 , ca donne quoi en qualité le THOMSON 43UV6006 ? | |
| | | Alextaz43
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Dim 27 Jan 2019 - 21:33 | |
| Ok, apres inversion PD1/PD2 et PD4/PD5 tout semble mieux pour le pin2dmd, merci les gars ;-) - Hartge a écrit:
- @Alextaz43 , ca donne quoi en qualité le THOMSON 43UV6006 ?
Plutot content, ca ne semble pas lagguer, demarrage/extinction auto, qualite 4k au rdv....a vrai dire je ne sais pas vraiement comment valider ses perfs en condition "extremes"...y aurait il un test pour "mesurer" ses perfs et le comparer a d'autres ?!? Pour l'integration, j'ai juste du retirer une piece plastique translucide qui se trouve sous le logo thomson, pour ne pas perdre 5mm de debord. Cette piece etait retroeclairée par une led bleue et indiquait si la tv etait en fonctionnement. - peskopat a écrit:
Pour la carte relais , même si le modèle n’est pas exactement le même on doit pouvoir sans sortir , poste nous une photo des branchements dessus , déjà je vois qu'il y a une entrée avec bornier bleu pour l'alimenter , les pins à coté ce sont les inputs donc Voici 2 photos des "sorties" de ma carte relais 16 voies :
Dernière édition par Shadow_SHD le Ven 15 Fév 2019 - 19:01, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés) | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Dim 27 Jan 2019 - 22:22 | |
| Il y a ce schéma dans mon tuto ici https://www.pincabpassion.net/t9723-tuto-comment-fabriquer-son-pincab#viii9Est-ce que quelque chose te pose souci dessus? Sur ton relai, tu dois utiliser les "NO" (normally opened) et non pas les "NC" (normally closed) pour que les circuits soient fermés quand les relais sont activés et qu'ils restent ouverts le reste du temps. Tu le relies au + de ton contacteur Sinon comme sur le schéma: - le +5V du relai au +5V de ta KL - le GND au GND de ta KL ainsi qu'au - de ton alim ainsi qu'au - du contacteur - le canal en entrée de ton relai (numérotés de 1 à 16) au port en sortie de ta KL qui lui correspond. - la sortie centrale de ton relai relié au +24V de ton alim | |
| | | Alextaz43
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Lun 28 Jan 2019 - 10:55 | |
| Merci Zedrummer, Désolé, j'avais vu ces schémas, mais je suis peut être un peu vite perturbé niveau électronique effectivement... Est ce que dans mon cas, (exemple avec 2 contacteurs...) ca pourrait ressembler à ca : | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Lun 28 Jan 2019 - 11:07 | |
| C'est exactement ça. Après: - si tu relies l'ensemble des masses à la prise de terre de ton arrivée de courant 220V, tu rajoutes de la sécurité - on réserve le noir aux masses/terre, alors utiliser du noir pour relier le +5V de ta KL au +5V de ton relai, je ne te cache pas que ça sera toujours une mauvaise idée pour rendre l'ensemble "lisible" plus tard - tu n'oublieras pas la diode 1N4007 entre le + et le - de chaque contacteur (la bague grise orientée vers le +) | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Lun 28 Jan 2019 - 11:25 | |
| Salut, et si je peux me permettre une petite remarque, tu utilises des ports 1 et 2 ledwiz qui sont pwm pour des relais, c'est inutile, autant prendre des ports ON/OFF, ... enfin c'est un détail et comme je vois que tu utilises deux kl25z cela dépend de ta configuration et du nombre de pwm qui te seront nécessaires au final. | |
| | | Alextaz43
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Lun 28 Jan 2019 - 11:48 | |
| Ok, oui, j'ai déjà installé les diodes sur les contacteurs, ca j'ai bien pigé et j'ai mis dans le bon sens ;-) Pour le mini bornier de 2 en haut à droite sur le relais,, juste pour confirmation, je ne l'utilise pas, je n'y branche rien dessus ?! Est ce que ca serait mieux comme ca suite a vos remarques : | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Lun 28 Jan 2019 - 14:09 | |
| Alors là, tu as connecté tes relais sur des entrées bouton (1 et 2)... Les sorties ledwiz (en rose sur le shéma ci dessous) sont sur la gauche de la carte et celles qui sont numérotées de 1 à 10 sont en PWM : donc tes relais devraient plutot être connectés sur les ports 14 et 15 par exemple. Tu peux également relier le - de la kl25 avec les autres à la terre et pour le petit bornier je pense qu'il à la même fonction que les pins dupont 5v et gnd et étant donné que la carte est alimentée par tes fils rose et noir depuis la kl25z, il n'y a donc rien à y connecter ... Voilà le résultat :
| | | Alextaz43
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Lun 28 Jan 2019 - 14:43 | |
| Ok, parfait, un grand grand merci !!! | |
Sujets similaires | |
