| [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% | |
+4Hartge peskopat zedrummer Alextaz43 8 participants |
Alextaz43
Messages : 209 Département : 43
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Ven 1 Fév 2019 - 22:08 | |
| J'ai quasi terminé l'aménagement du fronton, le pin2dmd est en place ainsi que le kit 2.1, j'ai également mis le tire bille et mes 2 boutons gold leaf, mais j'attends toujours la reception des autres boutons... J'avance malgré tout doucement dans le remplissage de la caisse... J'ai branché mes 2 kl25z, je pense comme prévu dédié celle de devant au nudge/plunger/boutons et celle de derrière aux contacteurs, knocker, ledstrips...tons et tire bille ok sur KL25Z 1 (devant) Par contre, j'ai voulu brancher mon knocker pour commencer, avant de m'atteler aux contacteurs (j'ai pensé que ca serait plus simple)...j'ai repris ce schéma : J'ai tout branché, mais je n'a pas trouvé le moyen d'activer le knocker pour tester ?! je n'ai aps réussi à installer le logiciel simpleledtest que j'avais installé sur mon pincab v2 en 2015 ?!? est ce que je peux tester le fonctionnement du knocker depuis pinscape config ?! | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Ven 1 Fév 2019 - 23:06 | |
| Salut, oui tu peux activer et tester toutes les sorties de la Kl25z sous pinscape config tool. Par contre il me semble que tu n’as pas mis de diode de roue libre aux bornes de ton knocker, ça ne va pas l’empêcher de fonctionner mais c’est nécessaire pour éviter les retours de tension. | |
Alextaz43
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Sam 2 Fév 2019 - 17:55 | |
| Je vérifie et revérifie mes branchements, mais toujours impossible d'obtenir ne quelconque réaction de ce fichu knocker... Dans pinscape config tool, menu "test outputs", je devrais avoir une réaction lorsque je clique sur off/on du PIn PTC9 (vérifié => c'est bien la ou est branché le câble Dupont) ?!? Je pars du - de mon rehausseur de tension, qui sors bien du 24v (vérifié)=> je vais a la première patte du knocker ensuite, de la deuxieme patte du knocker, je vais sur bornier central du bornier voie N°8, puis du bornier "NO" voie n°8 je vais au + de mon rehausseur 24v J'ai bien fais la liaison entre GND kl25 et GND relais, puis 5v Kl25z au 5v relais.... J'ai loupé quelque chose, Help me please...?!? - Sebcemoi a écrit:
- Je n'ai effectivement pas mis de diode sur le knocker, j'en avais acheté une dizaine, et je les ai installé sur mes contacteurs mais pas sur le knocker (est ce les mêmes ? ), mais j'en commanderais à nouveau pour protéger tout ca
Eureka....! Si ca peut servir à d'autres... J'ai scruté plus en détail la vidéo rétrojeux https://www.youtube.com/watch?v=OhowcH78dK0, le gars utilise lui aussi une carte relais 16 voies, la même que la mienne... La partie "branchement" est assez furtive, mais on qu'a 12min02, il connecte le "fameux" bornier de 2 à une arrivée 12v, la carte relais semble avoir aussi besoin de 12v pour fonctionner ?!? J'ai branché... et le knocker s'est mis a se faire entendre....trop content ! Je vais m'atteler doucement au branchement des contacteurs désormais... Ok, j'ai désormais 1 knocker et 1 contacteur de branché, et que j'arrive a faire réagir via le Pinscape config tool (menu test outputs)... ca c'est cool Sauf que rien ne s'active sous VP, dans les tables... J'ai installé DOF de façon manuel (vu que je pense installer par la suite un weemos) c'était apparemment la méthode conseillé, j'ai suivi l'ancienne méthode manuelle dans ce tuto : https://www.pincabpassion.net/t6572-tuto-installation-du-dofEtant donné que j'ai 2 kl25z, que dois je mettre dans My account, j'ai mis pour l'instant 1Ledwiz et 1 kl25z (je ne peux mettre 2) ? : Je suis ensuite allé dans Ports Assignements, j'ai renseigné comme ceci (mon knocker étant sur le PTC9 et le contacteur sur PTD2 de la KL) ?! : J'ai fais Save config puis Generate Config...j'ai décompresser le fichier zip, et j'ai mis les 5 fichiers dans C:\DirectOutput\Config\ Est ce bien cela qu'il fallait faire ?!? Y a t il une étape supplémentaire que j'aurais raté ?!
Dernière édition par Shadow_SHD le Ven 15 Fév 2019 - 19:03, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés) | |
Alextaz43
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Lun 4 Fév 2019 - 20:47 | |
| Est ce qu'un membre avec un pincab avec une config avec 2 kl25z pourrait me faire des screenshots de sa conf fonctionnelle dans le dof et pinscape co'fig tool car je n'arrive a rien ? Les toys fonctionnent bien sur simpleledtest ou "test ourput:" du pinscape config tool, mais aucune reaction de mes toys sous vpx ?!?! | |
Messages : 7587 Département : 68
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Lun 4 Fév 2019 - 21:05 | |
| Tu dois déclarer 2 LedWiz (et tu peux mettre 0 KL25Z), en fait le flashage des KL25Z permet qu'elles soient reconnues comme des LedWiz. Tu leur a bien affecté les LedWiz ID 1 et 2 dans pinscape config tool? | |
Alextaz43
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Mar 5 Fév 2019 - 9:24 | |
| Ok zed, j'ai suivi tes conseils et j'ai mis 2 ledwiz plutôt que 1kl et 1ledwiz sur le site du DOF Coté pinscape voilà ma config : Le contacteur est sur le port PTD2 et le knocker sur le port PTC9 de la KL N°2... ils réagissent tout les 2 lorsque je passe par le "test output" du pinscape config tool, sur les sorties 11 et 13Coté site internet DOF pour la ledwiz 2 j'ai tenté bcp de chose, mais je suis pour l'instant comme ca (J'ai bien exporté la conf et je l'ai mis dans config...) : J'imagine que c'est pas très catholique ...mais je me disais que j'entendrais peut être au moins le knocker en partie quand ca fonctionnerait...et en fait, jamais il ne s'active sous VPX Existe t'il une possibilité de tester le contacteur sur le DOF sans forcement jouer d'ailleurs ?!? | |
Messages : 11896 Département : 54
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Mar 5 Fév 2019 - 19:50 | |
| Mettre le knocker n'est pas une bonne idée , il ne s'enclenche que quand tu gagnes à la loterie , ou claque un super score supérieur à ceux de base , sinon tu peux utiliser une table Stern , genre acdc , walking dead etc... qui l'active quand tu mets des crédits sauf si tu as désactivé cette option de le menu de la rom de la table | |
kev1
Messages : 60 Département : 02
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Mar 5 Fév 2019 - 23:00 | |
| Sinon il y a une table qui permet de tester les toys. tu peux les tester en jeu avec la bille ou avec le clavier.
j'ai trouver cette table très pratique. https://vpinball.com/VPBdownloads/dof-test-table-vpx/ | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Mer 6 Fév 2019 - 5:12 | |
| Bah ou alors, affecte aux ports où se trouvent ton knocker et ton contacteur "Flipper Left" et "Flipper Right" dans DOF configtool, comme ça ils claqueront quand tu appuieras sur tes boutons de flipper en jeu, ce que tu contrôle à convenance. | |
Alextaz43
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Mer 6 Fév 2019 - 11:26 | |
| Bonjour à tous ! Ce matin, je modifie de façon a attribuer flip droit et flip gauche au contacteur et knocker, je pousse ma conf (pour la 14ème fois), je lance une table ACDC...et là le DOF fonctionne comme par magie, lorsque j'appui sur bouton droit => le knocker se met a rugir, lorsque j'appui sur bouton gauche le Contacteur... Je ne suis même pas retourné dans pinscape config tool ou modifier les paramètres dans my account de DOF config tool...(d'ailleurs la dessus, je suis sur 2 ledwiz et 0 kl... Va comprendre charles...baste...ca fait pas loin d'une semaine que j'y étais dessus... je vais pouvoir m'atteler au branchement des 9 autres contacteurs...! | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Mer 6 Fév 2019 - 12:00 | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Mer 6 Fév 2019 - 15:13 | |
| De rien | |
Alextaz43
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Mer 6 Fév 2019 - 20:53 | |
| Merci à vous tous, je ne le dirais jamais assez Grosse avancée aujourd'hui ! Ca y est, 10 contacteurs + knocker branchés, tout fonctionne dans le DOF, du pur bonheur !
Dernière édition par peskopat le Mer 6 Fév 2019 - 20:59, édité 1 fois (Raison : Suppression messages multiples) | |
Alextaz43
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Lun 11 Fév 2019 - 7:47 | |
| Yes, très certainement Peskopat Prochain chantier... mettre un peu d'effets lumineux à tout ca... Mes 8 ledstrips adressable de chez Ali sont arrivés dans pays de destination, il ne devrait plus y en avoir pour très longtemps... le wemos quand à lui est déjà au chaud ! Je vais pouvoir attaquer la ledbar... Sinon, pour le "undercab" pareil, je n'avais pas prévu le coup, mais bon, quitte a y aller...autant y aller à fond... auriez vous un lien de ledstrip non adressable (puisque si j'ai bien compris pas nécessaire de prendre de l'adressable) qui pourrait faire l'affaire ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Lun 11 Fév 2019 - 11:03 | |
| Du simple RGB que tu peux trouver dans les magasins Action feront l'affaire | |
Alextaz43
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Lun 11 Fév 2019 - 11:15 | |
| Ok, genre ca : https://www.action.com/fr-fr/p/ruban-numerique-led-/
Ou ca : https://www.action.com/fr-fr/p/bande-led-/
30 leds/m, ca suffit pour de l'undercab ?! | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Lun 11 Fév 2019 - 11:20 | |
| Bien sûr puisqu'ils seront tous de la même couleur, tu n'as pas besoin de "définition" élevée | |
Alextaz43
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Lun 11 Fév 2019 - 11:24 | |
| J'avais prévu 2 mosfet a la base pour "doffer" mes 4 boutons (Fire/Start/Crédit/Exit)
Est ce qu'il me faut en racheter pour avoir 2 bandeaux leds suppl sous le cab ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Mar 12 Fév 2019 - 6:54 | |
| Moi je te conseille un seul bandeau RGB sous le pincab , honnêtement 2 c'est trop , c'est déjà assez comme çà | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Mar 12 Fév 2019 - 9:51 | |
| Heu bah, il te faut 3 MOSFETs pour les 3 couleurs RGB (donc 1 carte 4 MOSFETs va nickel), après le nombre de bandeaux que tu utilises ne change rien, tu rajoutes au bout (il faut juste réinjecter du courant régulièrement). Par contre, moi qui suis un adorateur de l'effet undercab, pour une fois, je ne pense pas comme @peskopat, j'en ai mis 1 de chaque côté sous mon pincab et comme je voulais encore amplifier l'effet j'en ai rajouté 2 autres de chaque côté derrière le pincab. | |
Alextaz43
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Mar 12 Fév 2019 - 11:20 | |
| ok, merci pour ces explications les gars Je suis en train de câbler les leds de mes boutons pour les doffer... Une question, j'ai un bouton "Pause" que j'ai mis sur la porte du flip...aucun intérêt de le "doffer" celui là, je peux le laisser toujours allumé ?! | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Mar 12 Fév 2019 - 12:01 | |
| Pour moi, il n'a aucun intérêt tout court, mais bon. Il n'y a pas de config prévu dans le DOF config tool, mais je suppose que tu dois pouvoir le doffer comme le exit. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Mer 13 Fév 2019 - 6:48 | |
| - zedrummer a écrit:
- Heu bah, il te faut 3 MOSFETs pour les 3 couleurs RGB (donc 1 carte 4 MOSFETs va nickel), après le nombre de bandeaux que tu utilises ne change rien, tu rajoutes au bout (il faut juste réinjecter du courant régulièrement).
Par contre, moi qui suis un adorateur de l'effet undercab, pour une fois, je ne pense pas comme @peskopat, j'en ai mis 1 de chaque côté sous mon pincab et comme je voulais encore amplifier l'effet j'en ai rajouté 2 autres de chaque côté derrière le pincab. T'es un ouf @zedrummer , mais tu as raison chacun fait comme il veut , tout le monde à le droit de donner son avis | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60% Mer 13 Fév 2019 - 7:57 | |
| Oui mais bon, tu restes mon maître Jedi, alors ne pas penser comme toi est déjà un crime @peskopat | |
