 [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43''
5 participants
Alextaz43
Alextaz43
Département : 43
[WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' Empty
MessageSujet: [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43''   [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' EmptySam 23 Juil 2022 - 23:28
Bonsoir à tous les flippés !
Depuis 2019 et quelques mois d'absence, la folie pincab me manque et je me relance dans l'aventure...
Je commence à rassembler le matériel pour la création d'un p'tit nouveau :
Ecrans :
Playfield : Philips 436M6VPAB (j'éspère avoir fait un "bon" choix... )
BG : 1 ASUS VX279N
DMD : ZeDMD
PC
Carte mère : GIGABYTE B660M
Processeur : i5 - 12500
Mémoire : 2x 8Go Crucial 2667 Mhz
Carte graphique : GIGABYTE RTX 3050
Toys :
1 knocker et 1 blower
Son :
Du SSF V1
Leds :
Une backboard et 2 bandes undercab
Porte et pieds trouvés sur lbc, je vais rapidement aller acheter le bois pour faire la caisse
A bientôt pour suivre l'avancée de ce nouveau projet  [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' 1f609
Alextaz43
Alextaz43
Département : 43
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43''   [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' EmptySam 23 Juil 2022 - 23:38
Je me pose une première question, par rapport a la backboard, j'avais trouvé en 2019 des bandeau leds strip 144 leds en 50 cms à 56€ les 8 sur ali ... aujourd'hui le tarif semble avoir doublé... ou je me trompe ?
Y a t il d'autres solutions, je vois des matrices led sur ali aussi ?!
Pour ceux ayant fait une backboard led dernièrement quel méthode avez vous utilisé ?
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43''   [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' EmptySam 23 Juil 2022 - 23:50
Pour l'écran, ça a l'air d'être pas mal à condition de t'assurer que tu paramètres bien ou que tu te connectes bien sur le port capable de te délivrer les 60Hz.
Pour le DMD, tu peux soit partir sur la solution développée par @zedrummer, solution conçue pour avoir un coût de revient moindre qu'un Pin2dmd, soit partir sur un troisième écran à la façon Stern.
Une 1070 me paraît juste.
Le SSF est juste obligatoire  Smile
Pour le reste, tout a atrocement augmenté ces derniers mois.
Regarde du côté de chez @arnoz ce qu'il propose avec ses segments de backboard  [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' 3253257302
Essaye d'éviter les multiples posts rapprochés dans le temps. Edite plutôt le dernier post.  merci
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43''   [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' EmptyDim 24 Juil 2022 - 8:42
Hello
Même si la GTX 1070 est la carte conseillée pour de la 4K, c'est plus du mini aujourd'hui, vus les prix, j'aurais tendance à partir sur des RTX 3050 à 3060 aujourd'hui, pour moins de 450€.
Même la première (qu'on trouve à 350€ en cherchant bien) est plus puissante qu'une GTX 1070 (entre 5 et plus souvent proche de 10 fps de plus sur la plupart des jeux AAA https://www.youtube.com/watch?v=InuDFWTdGvk )
ebor aime ce message
Alextaz43
Alextaz43
Département : 43
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43''   [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' EmptyDim 24 Juil 2022 - 12:09
Merci pour vos conseils sur la CG que je vais tenter de suivre si mon budget le permet ;-)
Pour le DMD, je pensais utiliser un viel ecran 15'',  je vais explorer la piste ZeDMD que je ne connaissais pas jusqu'alors et qui semble s'adapter a mes besoin (economique... utilisation exclusive de VPX...) ca me semble être parfait !
Pour Arnoz j'ai commandé un paquet de cartes chez lui (kl + shield, mosboard 4, potar, the brain, weemos, ...) mais je n'ai pas pris les panneaux pour backboard car je pensais les refaire comme en 2019... masi le prix des bandeaux 50cms m'a bien refroidi ... est ce qu'il est possible de prendre un bandeau de 3m en 144 leds et le couper en 8 bandes de 50 "facilement" pour que ce soit plus eco ?
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43''   [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' EmptyDim 24 Juil 2022 - 12:20
Je suis pas bon en maths mais j'ai l'impression qu'avec 8 bandes de 50 cm tu dois dépasser les 3 mètres  [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' 773715342
Sinon, oui c'est jouable techniquement, tu découpes et tu soudes les sections entre elles avec du câble. C'est ce que j'ai fait à l'époque. Tu as regardé les tarifs sur Aliexpress ?
Alextaz43
Alextaz43
Département : 43
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43''   [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' EmptyDim 24 Juil 2022 - 13:47
LOL
Ha oui, 4m serait mieux effectivement... !  [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' 1f600
J'ai vu sur certains posts que ce n'était pas facilement sécable sur des 144 leds, c'est vrai ?  c'est a la porté d'un bricoleur niveau moyen niveau soudure ?
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43''   [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' EmptyDim 24 Juil 2022 - 14:20
Je l'ai fait, je pense donc que c'est à la portée de beaucoup. Il ne faut juste pas prendre une panne de fer à souder trop grosse  Very Happy
zedrummer aime ce message
Alextaz43
Alextaz43
Département : 43
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43''   [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' EmptyDim 24 Juil 2022 - 18:41
il faut bien du WS2812B DC5V ?
au vu du prix en 5M ici, ca se tente...   :
https://fr.aliexpress.com/item/1005002890783311.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.53ca1376TQPBTw&algo_pvid=41f924dd-6d44-4832-a00a-65e1b8eb2fcc&algo_exp_id=41f924dd-6d44-4832-a00a-65e1b8eb2fcc-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000029156336194%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2113.75%21%21%21%21%21%400b0a187916586805970277979e838d%2112000029156336194%21sea
Y a til un interet a prendre du IP65 ou IP30 peu très bien suffire ?
Autre question... J'ai acheté le "potar" d'arnoz et un mini lance bille chez smallcab, y a t il un stl pour intégrer tout ca dans un seul et même support ?!
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43''   [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' EmptyDim 24 Juil 2022 - 19:20
J'ai bien pris ce type de leds. À moins que tu aies de gros soucis d'humidité  Very Happy, de l'IP30 te suffira.
Pour le STL, je ne sais pas. Pose la question à @Arnoz sur son site, ça existe peut-être  [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' 3253257302
Alextaz43
Alextaz43
Département : 43
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43''   [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' EmptyMar 26 Juil 2022 - 21:29
Hello tout le monde,
Grosse avancée aujourd'hui, j'ai pu faire les découpes bois, assembler la caisse, poser la porte et pieds...
[WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' 16588612
[WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' 16588610
[WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' 16588611
Et voici la bête sur pieds :
[WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' 16588613
J'ai également imprimé pas mal de support pour les cartes d'Arnoz et autres...
[WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' 16588614
J'ai passé commande pour un SSF v1 (le v2 avait l'air top mais le surcoût était trop important), le necessaire pour le ZeDMD...
Wait and see...
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43''   [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' EmptyMar 26 Juil 2022 - 21:42
Nickel !
Juste pour mon info, tu estimes le surcoût à combien entre le v1 et le v2 ?
Alextaz43
Alextaz43
Département : 43
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43''   [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' EmptyMar 26 Juil 2022 - 21:58
ebor a écrit:
Nickel !
Du simple au double, j'etais a 152 sur du SSF V1, 312 au mini en V2
Le top serait de pouvoir tester se rendre compte, mais la mettre 312€ sans avoir jamais testé ni savoir réellement ce que ca donnait, c'était un peu de l'inconnu... j'ai fais le choix de la raison...
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43''   [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' EmptyMar 26 Juil 2022 - 22:13
Idem, j'ai jamais pu comparer  Tant pis
Alextaz43
Alextaz43
Département : 43
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43''   [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' EmptyJeu 28 Juil 2022 - 21:06
Niveau carte graphique, est ce qu'une RTX 3050 suffira a faire tourner le dernier vpx sur l'écran philips en 4K 60hz ?
Je peux avoir une RTX3060 pour 100€ de plus, mais est ce bien utile ?
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43''   [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' EmptyJeu 28 Juil 2022 - 23:07
Une RTX 3050 faisant jeu égal avec une GTX 1080, je pense que tu peux y aller tranquille !
Alextaz43
Alextaz43
Département : 43
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43''   [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' EmptyVen 29 Juil 2022 - 7:57
Merci pour ton conseil ZED, parfait ! je pars la dessus !
J'avance toujours sur la partie caisse pour l'instant, tant que je n'ai pas encore rassemblé tous les elements du pc
[WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' 16589410
[WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' 16589411
[WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' 16589412
[WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' 16589413
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43''   [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' EmptyVen 29 Juil 2022 - 8:24
Je rajoute que depuis hier, Amazon vend une RTX2060 à 250€ et celle-ci est également quasiment au niveau d'une GTX1080 https://www.amazon.fr/EVGA-GeForce-Gaming-GDDR6-06G-P4-2062-KR/dp/B07MVNPKWN/ref=sr_1_7?keywords=nvidia+geforce+rtx+2060&qid=1659075628&sr=8-7(et du coup bien au delà d'une GTX1070)
Alextaz43
Alextaz43
Département : 43
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43''   [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' EmptyDim 7 Aoû 2022 - 15:16
Mise en place des composants PC / install windows et full cab installer > passé !
[WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' 16598711
Branchement de quelques boutons sur la klshield > ok aussi ! quel bonheur par rapport à y a quelques années ! Merci Arnoz !
[WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' 16598713
J'ai également installé le zedmd, via un esp32 , programmation, hardware via cables dupont > ca tournait bien, même si ca a toujours un peu "bavé", malgré que j'ai abaissé la tension de mon alim a découpage 5v au mini > 4.13V affiché sur multimètre
[WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' 16598716
Mais depuis quelques minutes, je n'ai plus qu'une ligne sur 2 comme ceci, savez vous d'ou cela peut venir ? est ce mon alim qui est de mauvaise qualité et qui fait des siennes ? J'ai bien vérifié les branchements... mais je n'ai rien vu de déclipser/mal connecté
[WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' 16598712
J'ai également installé une alim 12v, avec un rehausseur de tension pour du 24v => avec lequelle je souhaite brancher mon knocker "gottlieb A-5195
[WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' 16598715
Mais je suis un peu perdu dans les branchements sur la mosboard full 4, quel fusible de quel intensité mettre... est ce qu'une ame charitable voudrait bien m'éclairer un peu sur ce point, je suis perdu et j'ai peur de tout flinguer !
[WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' 16598714
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43''   [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' EmptyDim 7 Aoû 2022 - 16:00
Pour ton ZeDMD, comme ça, je dirais que c'est ton Pin A (par défaut relié au GPIO 23 tout en haut à droite) qui est mal connecté.
Le violet sur ta photo là:
[WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' Scree168
Si tu le débranches et que ça ne change rien, c'est que le problème vient bien de là.
Alextaz43
Alextaz43
Département : 43
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43''   [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' EmptyDim 7 Aoû 2022 - 18:39
Merci zed... mais je viens de reprendre branchement de tous les Dupont, je les ai même tous changé par d autres, ça a fonctionné 5 min puis c est redevenu pareil...
J'ai beau graboter chq Dupont un par un, côté carte et côté nappe...a aucun moment je n arrive à retrouver tte les lignes...
Est ce que ça peut être l'esp, les panneaux, la nappe ?
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43''   [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' EmptyDim 7 Aoû 2022 - 18:43
C'est clairement le symptôme de la ligne A qui manque, alors après, est-ce que le Pin23 de ton ESP32, le PinA de ta matrice de LED, etc... Mais clairement, si ce pin n'est pas connecté comme il faut, ça affiche exactement comme tu montres (1 ligne sur 2 est affichée à partir de la première)
Essaie de retirer ta première matrice de LED et de brancher directement sur la 2° (même s'il n'y a qu'une matrice de connectée, ça n'abime rien et si ça marche, ça peut vouloir dire que la ligne A de ta première matrice déconne)
Alextaz43
Alextaz43
Département : 43
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43''   [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' EmptyDim 7 Aoû 2022 - 19:06
J'ai essayé de ma brancher sur un seul panneau => meme prob, il manque des lignes, que je fasse le test sur celui de gauche ou de droite
J'ai également replacé la nappe qui allait au dupont par celle qui reliait un panneau a l'autre > meme prob
J'ai beau grabotté coté dupont "A" coté nappe ou coté "GPIO 23" coté esp, rien
Penses tu que ca puisse venir des panneaux, de l'alim ? Est ce que je tente de remplacer l'esp dans un premier temps (le moindre coût) ?
Alextaz43
Alextaz43
Département : 43
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43''   [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' EmptyDim 7 Aoû 2022 - 19:40
[WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' 16598910
puré, je crois bien que j'ai trouvé, il y avait un genre de "reste de soudure" accroché a l'arrière, vers le fameux port 23  je l'ai viré avec un cutter, pour l'intant j'ai toutes les lignes ! A suivre...
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43''   [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' EmptyDim 7 Aoû 2022 - 19:42
Sympa cette photo floue [WIP] Pincab 2022 Alextaz 43'' 773715342
» [WIP] Pincab d'Alextaz V2
» [WIP] Pincab Alextaz V3 2019 - (4K / Ledbar / Comntacteurs / Pin2DMD) 60%
» [TUTO] Comment fabriquer son pincab ?
» [DIVERS] Bonne Année
» [WIP] Mamecab 2022 - 99%
