Ayant reçu mes bandeaux led en 50cms et mon wemos, je m’attelle depuis ce matin a la conception de ma backboard LED...
J'ai bien suivi le sens d'orientation des flèches...j'ai relié les connecteurs entre chaque bandeau...
par contre, pour les fils qui restent... un coup rouge/noir, un coup rouge/blanc...
Est ce qu'il faut bien relier tous les rouges ensemble et les blanc/noirs également ensemble ?
Bon, j'ai finalement utilisé que les 3 fils principaux de chaque ledstrips pour les branchements...comme sur le schéma de base
J'ai branché le fil des DATA sur la PIN D5 de la wemos La wemos est reconnu en port COM4 dans gestionnaire de périphérique...
Lorsque je branche la wemos sur le port USB du pc, la backboard fait une séquence "bleu" "vert" "rouge"
Par contre, rien dans VPX...
Voici le contenu de mon cabinet.xml :
Y aurait il quelque chose d'incohérent, de visu, comme ca ?!
J'ai trouvé la cause des soucis, j'avais fait le flashage de la wemos depuis mon pc portable, j'ai tout réinstallé depuis le pincab directement, j'ai repris le cabinet.xml de manples ici :
J'avais aussi une erreur de "port COM" dans Arduino IDE, je n'arrivais pas a téléverser...après tout ces petits "blocages", tout fonctionne à merveille ...
Une vidéo de la ledbar fonctionnelle pour clôturer cette "journée pincab" :
Dernière édition par Alextaz43 le Ven 15 Fév 2019 - 22:53, édité 2 fois (Raison : messages successifs fusionnés)
@Alextaz43 je vais faire mon gros relou mais dans la mesure du possible merci d'éditer tes messages plutôt que d'en poster plusieurs à la suite, la raison est expliquée dans le réglement qui s'affiche quand on répond et dont copie d'écran ci-dessous :
Pour avoir passé plusieurs journées à fusionner les messages successifs de certains WIP pour qu'ils ne redeviennent qu'un seul et unique sujet, je peux t'assurer que c'est loin d'être une partie de plaisir
Je pense que tu n'as pas saisi le sens de mon message @Alextaz43
J'ai fusionné plusieurs messages que tu avais posté à quelques minutes ou heures d'intervalle.
La problématique que nous rencontrons est qu'un sujet est limité à 990 messages maximum, seuil au-delà duquel il sera automatiquement divisé en 2 (c'est-à-dire qu'il existera 2 sujets aux titres strictement identiques) et dont le premier sera verrouillé.
C'est ainsi que les WIP de GrandDD et de Marco.flip se sont vus divisés en 2 et séparés l'un de l'autre dans la présentation du sous-forum Pincab des Membres avec le temps, WIP sur lesquels j'ai passé plusieurs heures à faire en sorte qu'ils ne redeviennent qu'un seul et unique sujet.
Bref, un beau bordel indépendant de notre volonté
La bonne habitude à prendre est donc d'utiliser et même d'abuser du bouton pour ajouter des infos ou modifier un message qu'on a posté très récemment, plutôt que d'en poster 3 ou 4 d'affilée : ça fait grimper le compteur inutilement et augmente le risque qu'à terme un des membres du staff doivent consacrer plusieurs heures à fusionner les messages successifs pour espérer pouvoir re-fusionner les sujets.
Tu l'auras compris une contrainte bien plus qu'un plaisir, aussi pour le bien de ton WIP et du staff le réflexe Bouton Éditer s'impose
Bien beau touttout ca, tu as pris quoi et ou comme led adressable ? Le cablage etait deja fait ?
