 [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)
ozywan
karibou10
wartotal
garath
crazypinball
27 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
[TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 11 EmptyDim 4 Jan 2015 - 20:54
salut a toi
alors il est fini ce pincab?
Département : 90
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 11 EmptyLun 26 Jan 2015 - 15:09
Fini sans l'être, je termine sur les contactors, 8 d'installés avec la carte de sortie virtuel de chez ZEB. (Il vient d'en sortir une nouvelle pour connecter 10 contactors).
J'aimerais passer à 10 Contactors.
Mettre les deux contactors des flips Gauche et droite en direct sans la ledwiz. Mon soucis c'est comment passer du 24V dans les contacteurs avec 1 alimentation en 12 Volts. J'ai déjà 1 alimentation avec La carte de sortie virtuel et une autre pour le PC.
Je vais tester avec du 12 volts si ça claque, et si oui si ça claque assez fort.
Ensuite, j'ai le knocker à installer et j'aurai fini. Restera les photos de fin à poster sur le forum.
Département : 90
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 11 EmptyLun 26 Jan 2015 - 16:54
Ah, ben je ne vois pas trop comment mettre le contacteur entre le bouton du flip pour ouvrir et fermé le circuit quand on appuie sur le bouton. Si je branche directement petit probleme de voltage.
Si quelqu'un sais comment faire ça? je crois qu d'autre on déjà essayé, non?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 11 EmptyLun 26 Jan 2015 - 17:02
http://www.zebsboards.com/index.php/category/feedback-controllers/miscellaneous-control-boards/opfl1-detail
Département : 90
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 11 EmptyLun 26 Jan 2015 - 17:37
Merci Vulbas je n'avais pas vue ce genre de carte. A réfléchir du coup, c 'est pas donné.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 11 EmptyLun 26 Jan 2015 - 17:50
ça doit pas valoir bien cher à faire. trouve un forum d'electronique ils vont t'expliquer ça Wink
Département : 90
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 11 EmptyLun 26 Jan 2015 - 18:43
Tu crois que brancher mes contactors en 12 Volts fera l'affaire? J'ai déjà 2 alimentations de PC dans le Pincab, pas trop la possibilité d avoir une autre alim, ou de casqué pour une alim en 24V.
ozywan
ozywan
Département : 66
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 11 EmptyLun 26 Jan 2015 - 18:53
yop les amis j'y connais que dalle en electronique alors je fouinais et j'ai trouver ca...
http://www.ebay.fr/itm/Tektroniks-MO3-1B108-8-Channel-Opto-Isolated-Input-Board-24vac-Used-TTOB0415U-/321229339602?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item4acac2bbd2
demande a des membres si ca pourrais faire l'affaire...si c'est le cas c'est moins chère...et o pire je me serais trompé...
ozy
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 11 EmptyLun 26 Jan 2015 - 19:02
pour l'opto je ne sais pas si ça peut convenir Sad celui sur le lien n'ira pas c'est sur c'est un ac, il faut un dc.
sinon tu as ce genre de truc
http://www.ebay.fr/itm/New-DC-Converter-12V-to-24V-10A-240W-Step-Up-Boost-Power-Supply-Module-Car/221464798047?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20140423084956%26meid%3Dc3937bacf2974f79852ff02251553e8a%26pid%3D100033%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D221464798047
en cherchant tu vas trouver moins cher.
en 12v ça ne marchera pas pour tes contacteurs
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 11 EmptyLun 26 Jan 2015 - 19:10
pour les contacteurs le 12 v marche bien , si tu veux passer en 24v tu peux prendre un rehausseur de tension sinon
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 11 EmptyLun 26 Jan 2015 - 19:28
sauf erreur il veut mettre du 12v sur ses contacteurs 24v Wink et la ça ne marchera pas
Département : 90
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 11 EmptyLun 26 Jan 2015 - 19:33
Merci les gars, je vais réfléchir a tout ça et voir se que peu faire. Pas évident quand on y connait rien.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 11 EmptyLun 26 Jan 2015 - 20:58
aucun probleme pour du 12v , le mieux c'est le 24v oui mais ca marche aussi
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 11 EmptyLun 26 Jan 2015 - 22:40
pour avoir essayé le 12v sur du 24v ça ne fonctionne pas. si ça fonctionne ce sera tttrreessss faible
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 11 EmptyMar 27 Jan 2015 - 7:42
salut, pourquoi tu achète pas des transformateurs redresseur :
-un 24V.
-un 12V
sur ebay.
calcule déjà tes ampérages
les contacteurs c'est entre 0.13 a 0.30A
tu sera tranquil et il y a en occasion sur ebay ou le boncoin ( transformateur led) ou www.priceminister.com
edit
en cas ou prend celui de 26.17euros
http://www.ebay.fr/itm/Transformateur-Alimentation-Decoupage-LED-12-24V-2-50A-Bande-Ruban-Lampe-Ampoule-/310881163680?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&var=&hash=item4861f619a0
24v 10A 240W c est suffisant !
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 11 EmptyMar 27 Jan 2015 - 11:37
video contacteur pour le 12v sur une alim xbox360
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 11 EmptyMar 27 Jan 2015 - 20:43
Pourquoi vous utilisez pas une alim PC entre le +12 et -12 on fait du 24v ?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 11 EmptyMar 27 Jan 2015 - 20:55
j'ai un transfo de xbox je vais essayer aussi voir le résultat :p
Département : 90
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 11 EmptyVen 30 Jan 2015 - 8:41
Bonjour à tous.
J'ai installé mon Knocker, le vendeur ma dit que ça devais être tiré d'un flipper Gottlieb des années 70/80. Dessus c'est écrit "Playmatic AC-763" (de tête pour le 638, je suis au taf).
Installation du knocker à l'arrière du Pincab, soudure de 2 fils pour le branchement sur le kit virtuel de sortie de Zebulon,  ( Pas de + ou de signe -  sur le Knocker, rien de trouvé sur le net), donc branchement du + et du - en croissant les doigts. Test du knocker avec "simpleledtest", OK, le knocker claque, ça claque pas bien fort par rapport au flipper de mon père "Junk Yard de williams". Je test 5, 6 et 7 fois plus rien... Sad
Le fusible de la carte de Zebulon à cramé. Sad . J'ai commandé 10 fusibles sur le net, impossible de trouver des composants électroniques vers cher moi. J'espère que ça ne sera que cela.
1/ Pour le knocker, un knocker de Gottlieb est il conseillé?
2/ Mon knocker est il en courant Alternatif?
3/ Est ce qu'il y a des Knockers en courant continu?
4/ Malgré la carte de sortie virtuel faut il autre chose pour le knocker? (Grozby88 si tu passe par la)
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 11 EmptyVen 30 Jan 2015 - 9:37
moi personnellement j'ai jamais vu un knocker courant A,
mais j'ai jamais dit que ca existe pas, par contre Playmatic AC-638 le mot AC ne pense que c"est Alternatif Courant mais je ne suis pas sur .
tu l'as acheté sans les fils souder?
faut savoir aussi que la différence entre deux bobine alternatif ou contenue c'est le noyau:
il est feuilleté pour une bobine qui fonctionne en alternatif, en continue il ne forme qu'un bloc.
pour l'alimentation PC oui on peut l utiliser comme chez zob a condition qu'elle est shunté ( le courant démarre sans passer par la carte mère)
il faut aussi vérifier les wat, l'ampérage et bien identifié le + -
alimentation xbox 360 est une autre alternative juste pour donner le choix au utilisateur
avec le matériel qui a sous la main, bricolage etc , faire de l'économie .
pourquoi acheter une alimentation pc 60 euros alors que tu as par exemple une alimentation de xbox 360 si la console est HS .
moi je me méfier aussi des alimentation NO mark de ebay en chine qui coûte 15 euros, et les meanwell sont pas donnés 75 euros alimentation 24v dc 320w 16A.
Département : 90
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 11 EmptyVen 30 Jan 2015 - 10:21
C'est une bobine rouge, on dirait que la bobine est entouré de papier rouge.
J'ai une trouvé une photo du modèle de la bobine sur un site web
http://www.pin-games.se/parts/pinball/playmatic/catalogue.htm
Y a rien d'indiqué sur le voltage, AC ou DC.
j'ai donné 10 euros au gars histoire de donner quelques chose. Il n'y avait pas de câblage avec, juste les cosses sans signe + et -.
Il ressemble un peu a celui la
[TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 11 Images10
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 11 EmptyVen 30 Jan 2015 - 10:34
salut j'ai le même que celui de la photo
24V DC
le + et le câble blanc avec les trait rouge
d’ailleurs jamais tester je l'ai payé 8 euros !!
je ne sais pas si il est mort le tien, mais regarde mon post pour voir mon knocker si tu arrive a identifier le + et le - et mettre une diode! et refait un teste en 24V DC et normalement la carte a zob ellle sort du 32v dc non???
ici mon post www.pincabpassion.net%2Ft1823p60-pincab-hybrid-ou-non-lololol&b=12
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 11 EmptyVen 30 Jan 2015 - 10:47
est ce que tu as mis une diode , car si pas de diode , la carte va cramer,pour le knocker pas de problème il est compatible pour le sens du fil il n'y a aucun problème de le brancher dans un sens ou l'autre jusque que le plongeur vas monter ou descendre selon le sens que tu le branches, mais surtout très important mettre le trait de la diode du coté du + quand tu branche ton knocker,si il vas dans le mauvais sens tu inverses ta diode et le +.
alors si tu n'as pas mis de diode lors de ton test , a mon avis le port de ta carte a cramer et faut que tu remplace le transistor de celle ci , Namsan a eu le meme problème avec la carte SMT et il a changé le transistor et ça fonctionne a nouveau.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 11 EmptyVen 30 Jan 2015 - 10:49
tu utilises qu'elle carte de zebulon ?
si c'est une SMT du dois changer se transistor
http://www.conrad.fr/ce/fr/Search.html?search=IRLML6344TRPBFCT-ND&searchType=mainSearchBar
[TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 11 161013_BB_00_FB.EPS_80
Département : Paris et RP
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 11 EmptyVen 30 Jan 2015 - 11:13
DOraj utilise un kit GrandDD > Zedboard (kit virtuel de sortie) à 325$CA
Page 11 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
» [TERMINÉ] Doraj90 Pincab N°3 - Pinball Avengers - Construction pour Steve.
» [WIP] Pincab de Ionik
» Anniversaire doraj90
» [WIP] Pincab n°2 doraj90
» Anniversaire Doraj90
