 [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)
ozywan
karibou10
wartotal
garath
crazypinball
27 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
Département : 90
[TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 12 Empty
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 12 EmptyVen 30 Jan 2015 - 11:15
C'est la carte de sortie virtuel a 325 dollars, l'avant dernière version, (15 leds, 8 contactors, 1 shaker, 1 knockers, 1 gear motors, 1 knocker) alimenter par une alimentation de PC, cordon carte mère 24 broches et molex 4 broches.
Kit virtuel de sortie Zeb Boards
L'avant dernière version se montait sur 2 étages, et il y a aussi dessus le réglage de la vitesse du shaker et un afficher LCD pour afficher le voltage réglable de 12v à 24 volt (peu etre + jamais essayé de monté plus que 24volt)
pour l'instant j'ai tous de connecté dessus qui marche très bien, après reste a mettre ce knocker.
C'est quoi ces diodes? quel genre de diode faut il? tu as un lien d'achat ?
Je pense que ces diodes servent au cas il est un retour de courant, non?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 12 EmptyVen 30 Jan 2015 - 11:16
ca dit plug and play Laughing je trouve ces cartes trop chers pour ce que c'est.
c est mon avis !
tu as fait un tour dans les tutos? il y a celui de vulbas il parle des diodes
Département : Paris et RP
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 12 EmptyVen 30 Jan 2015 - 11:17
Diode 1N4007
http://www.ebay.fr/itm/161336199431?var=460362780002&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Département : 90
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 12 EmptyVen 30 Jan 2015 - 11:26
c est mon avis !
 Je suis bien d'accord avec toi, mais quand on y connait rien c'est quand même bien pratique, après il pourrait documenter un peu ses cartes. Impossible d'avoir un document sur ma carte. Et de plus je suis un peu en froid avec lui pour des problèmes rencontré sur ça carte qui fonctionnait à moitier.
Je pense qu' avec mes compétences en électronique, j'aurais cramé tellement de ledwiz et autre achat de composants que ça me serait revenu bien plus chère et que j'aurais surement abandonné les toys.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 12 EmptyVen 30 Jan 2015 - 11:38
[TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 12 Img-20150120-01825
je pense que cela concerne la carte qui se trouve a gauche avec les deux nappes de branchement .
sur qu'elle carte tu dois raccorder ton knocker ?
si c'est sur celui de la carte que je pense , a mon avis elle ressemble a une SMT et peut etre que les transistor sont identiques il me faudrai une photo du dessous de cette carte.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 12 EmptyVen 30 Jan 2015 - 11:45
doraj90 a écrit:
c est mon avis !
 quand on branche se type de matériel et que l'on y comprend pas grand chose , il faut prendre le temps de connaitre se que l'on branche dessus  et surtout respecter a la lettre les différents élément que tu y branches , mormalement se type de matériel est très simple a raccorder, juste qu'il faut surtout ne pas oublier d'y mettre les diodes qui est très important, si il te reste un port inutilisé sur ta carte tu peut y brancher ton knocker.et laisser le port qui a cramer.
Département : 90
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 12 EmptyVen 30 Jan 2015 - 11:56
C'est le nouveau modèle celui la, la version précédente ressemble à celle ci
[TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 12 83210210
Pour l'instant j'attends de recevoir les fusibles 8A125V commandé hier, Le fusible de la carte à cramé, en espérant que c'est que cela.
Je suis d'accord avec toi, mais y a rien d'écrit sur mon knocker, y a aucune référence sur le net, et y a aucune spécification avec ça carte aussi.  Donc on branche ou c'est indiquer sur la carte en se disant que c'est prévu pour et que tout et protégé par son kit. D'ou sont kit.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 12 EmptyVen 30 Jan 2015 - 15:28
la carte de zeb est deja equipé de diodes, je pense que ton knocker consomme trop, c'est pour ça que le fusible a cramé.
il faudrait que tu le test sur une alim de pc par exemple et que tu regardes la conso avec un miltimetre reglé sur 10A.
ne laisse branché que tres peu de temps, le knocker n'est pas fait pour resté alimenté, il va chauffer et cramer
Département : 90
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 12 EmptyVen 30 Jan 2015 - 15:34
Merci Vulbas, je testerai ça, et donc si il consomme trop, faudra lui mettre une résistance (sur le - je pense , oui j'y connais que dalle) avant de le brancher sur la carte de Zeb? c'est bien cela?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 12 EmptyVen 30 Jan 2015 - 16:04
il faudra le changer je pense Sad
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 12 EmptyVen 30 Jan 2015 - 19:36
Le knocker ne consomme pas trop car la carte est deja prevue de résistance, meme si il y a des diode sur la carte tu dois en mettre une sur ton knocker.sinon tu grilleras le port de la carte,ton knocker c est un gottlieb d apres la photo , donc ça dois fontionner , le shaker et le moteur d essuis glace que zeb vend est equipé de diode ,donc tu dois en mettre une,envoi moi ton tel par MP,on pourra en discuter.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 12 EmptyVen 30 Jan 2015 - 19:41
A oui aussi , verifie si ton knocker se serai pas en court circuit,tu peux le verfier a ohmètre.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 12 EmptySam 31 Jan 2015 - 7:29
Ceux que vends zeb sont équipés de diodes car ça peut s' adapter sur des autres cartes
mais sur son knocker la diode nn'est pas utile puisque intégré à la carte  bien sur 2 ca ne fait pas de mal  maintenant c'est pas impossible qu'il ai mal branche sont knocker et ai inverse le plus et le moins  dans ce cas il y a eu un retour de courant
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 12 EmptySam 31 Jan 2015 - 12:04
Je crois que ce sont les même knocker que j'ai récupéré de mon playmatic et Ils étaient alimenté en 28 volts. J'avais du mesuré l'ampérage aussi mais ça doit être dans mon WIP je ne sais sur quel page ^^
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 12 EmptySam 31 Jan 2015 - 12:13
knocker 28 volts c'est bon la peux accepter jusque 32 volts, tu peux alimenter se knocker en 24 volts il fonctionnera très bien.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 12 EmptySam 31 Jan 2015 - 13:51
le knocker c est 2A mais c est une fraction de seconde, ne fait pas trop tirer  sinon l'isolant de cuivre/conducteur de la bobine  ca cramer
Département : 90
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 12 EmptySam 31 Jan 2015 - 17:55
Merci pour votre aide, j'ai remis un fusible, tout remarche, rien de cramé.
Inversé le + et le - du knocker, tout roule bien.
Surement que le knocker sautait en arrière. je ne sais pas trop. En tout cas tout vas bien.
Merci de vos intervention.
Prochaine évolution, mettre les 2 contacteurs sur les flips et les 8 autres en configuration 10 contactors sur le DOF et ça en sera terminé.
A la tienne
Département : 90
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 12 EmptySam 31 Jan 2015 - 18:46
______________________________________________________________
MAJ du Pincab du mois de Septembre 2014.
Mise à jour du Pincab avec un peu de retard pour le mois de Septembre 2014.
1 / Installation de la barre de leds du playfield           ==> 5 Leds + 2 strobes
2 / Installation de la barre de leds du fronton             ==> 5 Leds
     Installation de 2 flashs sur le fronton                    ==> 2 strobes
3 / Installation de 2 flashs sur les cotés                      ==> 2 strobes
4 / Installation de Leds à l'arrière du fronton              ==> 4 Leds
5 / Installation du Shaker et du moteur d'essuis glace ==> Shaker/MEG
6 / Installation des contactors                                    ==> 10 contactors / 8 branchés
[TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 12 Img_0915
[TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 12 Img_0916
[TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 12 Img_0917
[TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 12 Img_0918
5 / Installation du Shaker et du moteur d'essuis glace ==> Shaker/MEG (on voit pas grand chose)
[TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 12 Copie_10
Les 4 contactors de devant, 2 pour les flips et les 2 autres pour les élastiques.
[TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 12 Img_0910
Les 3 contactors du milieu (Actif les 3)
[TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 12 Img_0911
Les 3 derniers contactors, celui du milieu est actif.
[TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 12 Img_0912
Une vue d'ensemble.
[TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 12 Img_0913
Vue du Pincab pour terminée.
[TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 12 Img_0919
D'autres photos bientôt et une vidéo.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 12 EmptySam 31 Jan 2015 - 18:49
Joli travail Very Happy
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 12 EmptySam 31 Jan 2015 - 18:53
joli taf , mes contacteurs fonctionnent bien alors ?
ozywan
ozywan
Département : 66
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 12 EmptySam 31 Jan 2015 - 18:57
Superbe...
rien a dire...
bravo
Ozy
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 12 EmptySam 31 Jan 2015 - 20:45
Beau travail, tu va en prendre plein les mirettes avec les flasher Smile
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 12 EmptySam 31 Jan 2015 - 20:51
Pas mal Wink
Une tite vidéoen marche serait cool
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 12 EmptySam 31 Jan 2015 - 21:03
pour flasher ...ça va flasher +1 pour la vidéo :ji8:
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90)   [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) - Page 12 EmptySam 31 Jan 2015 - 21:07
super travail félicitation........................ :ji8:
Page 12 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
» [TERMINÉ] Doraj90 Pincab N°3 - Pinball Avengers - Construction pour Steve.
» [WIP] Pincab de Ionik
» Anniversaire doraj90
» [WIP] Pincab n°2 doraj90
» Anniversaire Doraj90
