 [EN COURS] Problème pour sortir d'une table.
giotta
Département : Poliziaa
[EN COURS] Problème pour sortir d'une table. Empty
MessageSujet: [EN COURS] Problème pour sortir d'une table.   [EN COURS] Problème pour sortir d'une table. EmptyJeu 2 Mar 2023 - 21:10
Bonsoir les gars, j'ai un problème en sortie de table sur le popper pinup. Dès que je quitte la table, la barre de sélection des différentes tables se fige pendant environ 3 secondes (le keyboard ne se verrouille pas, car si je fais alt+tab fonctionne) puis recommence à fonctionner. J'ai essayé de chercher partout la solution, mais personne ne semble avoir ce problème.Merci
arnoz
Département : drome
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problème pour sortir d'une table.   [EN COURS] Problème pour sortir d'une table. EmptyVen 3 Mar 2023 - 14:22
j'ai pareil chez moi, mais je suis patient donc je fais avec Very Happy
http://www.arnoz.com
giotta
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problème pour sortir d'une table.   [EN COURS] Problème pour sortir d'une table. EmptyVen 3 Mar 2023 - 18:30
As-tu aussi un REAL DMD ?
arnoz
Département : drome
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problème pour sortir d'une table.   [EN COURS] Problème pour sortir d'une table. EmptyVen 3 Mar 2023 - 18:44
j'ai un pin2dmd, mais pour moi c'est le temps que ça recharge le DOF...
giotta
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problème pour sortir d'une table.   [EN COURS] Problème pour sortir d'une table. EmptyVen 3 Mar 2023 - 18:52
je pense avoir la solution. Accédez à la configuration du popper pinup, puis à la configuration du popper, accédez à la section des scripts, puis modifiez l'option du système de script. Ne me demandez pas pourquoi, mais définissez useDMD = false ; votre vrai dmd fonctionnera toujours, mais vous ne freeze plus lorsque vous quitterez les tables.
faites-moi savoir si cela a fonctionné pour vous aussi.
arnoz
Département : drome
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problème pour sortir d'une table.   [EN COURS] Problème pour sortir d'une table. EmptyVen 3 Mar 2023 - 19:38
je teste ça dans le week end, merci Wink
Draken06
Draken06
Département : 06
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problème pour sortir d'une table.   [EN COURS] Problème pour sortir d'une table. EmptySam 4 Mar 2023 - 11:59
Salut et merci pour l'astuce.  [EN COURS] Problème pour sortir d'une table. 3253257302
Comme toi j'ai également cette période de "freeze" en sortie de table.
Je me disais que ca venais de ma config peut-être trop faible pour pinup... mais apparemment c'est bien la gestion du DMD qui rame en sortie.
Par contre je ne sais pas pour toi ou Arnoz mais en contrepartie j'ai perdu le DMD sous Pinup...  [EN COURS] Problème pour sortir d'une table. 773715342
arnoz
Département : drome
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problème pour sortir d'une table.   [EN COURS] Problème pour sortir d'une table. EmptySam 4 Mar 2023 - 12:12
pareil, perdu le DMD, et en remettant sur true il revient pas.
On a donc une piste...
giotta
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problème pour sortir d'une table.   [EN COURS] Problème pour sortir d'une table. EmptySam 4 Mar 2023 - 17:09
Je n'ai jamais vu un software aussi bogué de ma vie. J'avais une forte suspicion que le real dmd était le problème parce que j'ai installé pinup sur deux machines différentes. Un i5 2500k où je teste, et celui sur un vrai flipper. Dans l'i5, il n'a pas freeze, et la seule différence était le fait que sur l'i5, je n'avais pas le real dmd, alors j'ai essayé de le désactiver et cela a fonctionné. Je ne comprends pas vraiment comment cela peut se passer même si je mets useDMD = false. Le dmd ne fonctionne pas pour moi dans trois tables, mais il le faisait même avec useDMD = true. désolé pour mon mauvais français, je suis italien. Puis-je vous demander quel board vous utilisez sur le dmd ?
arnoz
Département : drome
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problème pour sortir d'une table.   [EN COURS] Problème pour sortir d'une table. EmptySam 4 Mar 2023 - 17:36
Nucleo 144 ici, je vais faire des test avec un Zedmd
Draken06
Draken06
Département : 06
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problème pour sortir d'une table.   [EN COURS] Problème pour sortir d'une table. EmptySam 4 Mar 2023 - 18:46
Egalement Nucleo 144.
giotta
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problème pour sortir d'une table.   [EN COURS] Problème pour sortir d'une table. EmptySam 4 Mar 2023 - 19:03
pareil ici.... mmmhhhhh...
giotta
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problème pour sortir d'une table.   [EN COURS] Problème pour sortir d'une table. EmptyMar 7 Mar 2023 - 22:46
ok, après les tests de ce soir, je peux dire que le nucleo 144 et le shield n'ont rien à voir avec le problème.
dmd mirror = true impacte fortement le temps de frezze( avec useDMD = true ; et utilisez dmd mirror = false, le freeze est d'environ une demi-seconde.
ok,
edit 00:14 ...... ok, maintenant je sais ce qui génère le freeze. Je vais voir si je peux le réparer.
» [RÉSOLU] Pb pour sortir d'une table installé aprés avoir modifié le registre ddraw
» [EN COURS] Problème de table
» [RÉSOLU] Problème table AbbA
» [SUPPORT] Pokemon Pinball
» [EN COURS] Problème lancement table
