Sujet: [RÉSOLU] Crédits de départ à zéro Mar 25 Avr 2023 - 23:17
Bonjour à tous, je n'ai surement pas suffisamment chercher, mais je n'arrive pas à trouver comment faire pour avoir tous les crédits des tables à 0, dés le départ.
Quand j'install une table et que je la lance pour la première fois, par défaut, j'ai régulièrement des crédits déjà actif. Après avoir mis certaines tables à 0 en crédits, quand je relance la table, j'ai de nouveaux des crédits. Sachant que le but de mon pincab est de pouvoir créditer les parties avec des pièces, comment faire pour les avoir à 0 en début de partie ?
Merci d'avance !
Dernière édition par Shadow_SHD le Mar 1 Aoû 2023 - 10:11, édité 1 fois (Raison : problème résolu)
Sujet: Re: [RÉSOLU] Crédits de départ à zéro Mer 26 Avr 2023 - 6:12
Est-ce que tes nvram ne sont pas bloquées en écriture? (sous répertoire nvram de VPinMame) Si tu les effaces, le nombre de crédit se remettra à 0, mais ça fera un factory reset (donc tu seras obligé de relancer la table après le premier lancement) et la porte sera ouverte, donc il faudrait plutôt trouver d'où vient le problème et je penche pour tes fichiers bloqués.
Sujet: Re: [RÉSOLU] Crédits de départ à zéro Mer 26 Avr 2023 - 17:19
Hello [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], merci pour ton message. Alors du coup effectivement je ne sais pas si mes fichiers sont bloqués mais ce qui est étrange par contre c'est que pourquoi ils le serait alors que je n'ai fait que installer des tables et les lancer sans rien toucher d'autres vu que je ne suis parti d'une install à blanc. Par exemple, j'ai installé la table "fun house" et quand j'appuie sur entrée la bille se met en place qui indique donc que j'ai déjà des crédits. Mais je vais suivre ton conseil je vais tout supprimer dans le dossier nvram et je vais voir ce que ça donne.
En parallèle à ça je pensais qu'il existerait peut-être une astuce pour mettre tous les crédits à zéro quand tu lances une table quelle que soit les crédits précédemment insérés. Bref je vais checker tout ça.
Sujet: Re: [RÉSOLU] Crédits de départ à zéro Jeu 27 Avr 2023 - 6:52
Sujet: Re: [RÉSOLU] Crédits de départ à zéro Sam 29 Avr 2023 - 15:59
Pas de soucis [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], je pense que tu es déjà bien occupé à peaufiner toute ta partie "SERUM". Cela étant je crois avoir enfin trouver le pourquoi du comment.
Etant encore novice/noob dans le monde du pincab, je viens en fait de découvrir que cela semble venir des roms utilisés. Exemple pour ma Table Funhouse, j'utilisait Funhouse (L-905H) et je lai remplacé par Funhouse (L-906H Coin Play), et là plus de problème, la table commence bien à 0 de crédit à chaque lancement de celle ci. J'ai juste découvert que (coin play) signifiait de jouer avec de la "'monnaie"...
Merci tout de même d'avoir pris le temps de trouver une solution !
TontonChelou aime ce message
Sujet: Re: [RÉSOLU] Crédits de départ à zéro Dim 30 Avr 2023 - 7:24
