Sujet: [RÉSOLU] Tables sombres Dim 21 Jan 2024 - 0:26
Bonjour à tous je n'arrive pas à régler la table dirty harry et starship trooper, la table est "sombre" comme non allumée ou au moins pas au max. Une bonne âme peut elle m'aider? Par avance merci
Sujet: Re: [RÉSOLU] Tables sombres Dim 21 Jan 2024 - 11:59
coyote et alx59268 aiment ce message
alx59268
Messages : 7 Département : 59
Sujet: Re: [RÉSOLU] Tables sombres Dim 21 Jan 2024 - 14:41
Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais je ne sais pas comment on ouvre ce menu merci par avance.
alx59268
Sujet: Re: [RÉSOLU] Tables sombres Dim 21 Jan 2024 - 14:50
Je me répond à moi même, il faut ouvrir avec VpinballX et non VPinballX_GL64 et là miracle le menu apparait et il "allume" bien la table. Merci encore
coyote
Messages : 243 Département : 57
Sujet: Re: [RÉSOLU] Tables sombres Dim 21 Jan 2024 - 14:54
Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour l'astuce qui me sera utile pour quelqu'un de mes VPX
En principe tu devrais être directement dans le menu User de droite
Si ce n'est pas le cas Tu cliques sur les zones dans l'ordre précisée sur l'image (Seul le bouton de gauche « flèche » doit être enfoncé) Pour corriger la valeur Night / Day Cycle il faudra cocher la case "use this slider instead of default" (Utiliser ce curseur au lieu de la valeur par défaut) Pour plus de lumière, glisse le curseur vers la droite
Lorsque tu obtiendras le visuel souhaitée, n'oublies pas de sauvegarder ta table en quittant VPX
Hello comment passer de cette luminosité [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Twilight Zone (Bally 1993) Édition VPW - VPX - Flippers - Univers virtuel du flipper (vpuniverse.com)
a celle de cette video : https://youtu.be/773K_slV2os Parcque moi même avec le day/night a 100% (vpx 10.8 64 bit) j'obtient a peine mieux que l'image au dessus. Est ce parcque la video est avec BAM ?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Tu as bien la dernière version RC4 de VPX 10.8 ? Il me semble avoir déjà rencontré ce problème auparavant et c'était parce que je n'etais pas à jour avec VPX ...
Oui, je suis en rc4 avec tout les logiciel a jour, j'ai suivi le tuto récemment pour passer en 64 bit. En fait j'arrive a la luminosité de cette video : (278) Twilight Zone (Bally 1993) VPW + PINSOUND ("Full Reorchestration"): Visual Pinball X (VPX) - YouTube
donc je me dit que c'est normal dans mon cas, mais alors comment arrive t'on a avoir la luminosité de la video avec BAM ? Car je ne suit pas en mode BAM avec le kinect. Donc est ce spécifique a ce mode ?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Je n'ai pas le cab sous la main là ... Je suis comme toi sensible sur le sujet : je n'aime pas avoir des tables sombres comme la team VPW aile les fournir par défaut souvent. Mais je ne me rappelle pas avoir tiqué spécialement sur cette table que pourtant j'ai installé tout dernièrement... alors soit je n'ai pas bien fait gaffe (mais ça me surprend quand même), soit tu es plus exigent que moi sur ce point... j'imagine que tu as joué avec le LUT aussi ?
Heureux d'apprendre que je ne suit pas le seul a trouver les table vpw sombre. Oui je suis peut être plus exigeant sur la luminosité que toi, mais de mon coté en mettant a 100% le day/night elle est trop sombre. D'ailleurs de mémoire il était déjà a 100% de base. J'ai donc édité le fichier ini qui se crée dans le repertoire table depuis la version 10.8 pour mettre 9.000 dans la valeur day/night a la place de 1.000. Et ca marche cela me donne plus de luminosité. Elle est beaucoup mieux, mais ne ressemble pas du tout a celle de la video de présentation de vpw. Je dirait un problème de LUT effectivement, mais les tables de VPW ne l'ont pas toute apparemment, certaine l'on directement avec les magnasave, d'autre en modifiant le script de la table, mais la twilight je ne trouve pas de fonction lut. donc toujours en suspend...
oui bien sur d'ailleurs je l'utilise car il est éclairci un peu plus la table. Bon je ne sait pas si tu utilise BAM , mais je pense que c'est grâce a lui qu'on arrive a avoir cette luminosité/contraste de table; Car en regardant tout les vidéo de BAM des table VPW, elle sont tout identique. Mais sans BAM on arrive (sur toute les table vpw) à ce que j'ai, soit par exemple cette video : VPX High Score : LETHAL WEAPON 3 (Data East 1992) VPW 2.0 (youtube.com)
je suis étonner d'une telle différence, je pensait que BAM n'apportait que l'immersion 3d.
Retour, je suis passé a BAM et effectivement pas de changement de luminosité c'est tout pareil. Par contre sur la lethal weapon dernière version (comme j'ai réussi enfin a la faire fonctionner), le problème de luminosité est résolu de mon coté. En fait si on veut retrouver une copie de leur présentation de la table sur la video, il faut jouer avec la désaturation et la luminosité. En fait de mon point de vue, je trouve leur table assez sombre et jaunatre. Toute leur table n'on malheureusement pas cette option de désaturation, sur certaine ont peut joué aussi avec le LUT, mais sur d'autre pas de solution rien d'implémenter.
Perso, cette table me convient bien comme elle est ... question de goût de toute façon et la team VPW à tendance à faire des tables aux préréplages sombres !
