[RÉSOLU] Synthèse des logiciels nécessaires et les plus courants
4 participants
Auteur
Message
tanataur
Messages : 118 Département : hérault
Sujet: [RÉSOLU] Synthèse des logiciels nécessaires et les plus courants Jeu 14 Mar 2024 - 18:03
Je m'attaque à la compréhension des logiciels et je voulais synthétiser ce que j'ai compris et ce que je vais installer, pour m’assurer que c'est ok.
-VP : Visual Pinball , c'est l'émulateur et il gère aussi la partie DMD avec ZeDMD. Pas de frontend ? Il a besoin de roms pour fonctionner. Y a t-il besoin d'autres fichiers que les ROMS ?
Il y a visiblement des dépendances d'ou le pack Visual Pinball All in one avec : VPX10.6.0, VP9.9.5, VP9.9PM5(updated Plunger/Accel/Surround MOD), VP9.2.1, VP8, VPM3.1, DMDext, X/UltraDMD, B2S, DX9webinstaller, Core.vbs scripts.
Les versions antérieurs c'est pour la rétro compatibilité de certaines Roms ? Si on utilise ZEDMD pas de besoin de DMDext, X/UltraDMD ?
-DOF : s'appelle en fait direct output et permet de gérer les toys
-Pinup : s'appelle en fait Pinup Popper, front end,
-Pinscape : permet de gérer les boutons
-Pour gérer facilement le volume : Pinvol, si SSF il faut utiliser ThumpSSF ?
-Equalizer APO : pas obligatoire mais permet de régler finement le son.
C'est quoi une table puppé ?
Voila, je suis preneur de vos commentaires
Moussounet Modérateur
Messages : 1200 Département : 28
Sujet: Re: [RÉSOLU] Synthèse des logiciels nécessaires et les plus courants Jeu 14 Mar 2024 - 23:13
-VPX est l'émulateur de la table, i.e affiche la table et ses éléments et exécute le script de celle-ci (évènements de jeu programmés en quelque sorte).
-le DMD est géré par Vpinmame (à installer) qui exécute la rom du flip en lien avec l'exécution du script par VPX. Donc seulement pour les Tables avec Roms. Pour les tables électromécaniques, le score est géré directement par le B2S (voir ci-dessous).
-Il te faudra aussi le fichier B2S qui permet l'affichage du Backglass, géré par le directb2sserver, qui est à installer également.
-Au final pour la table AC/DC par exemple, il te faudra la table (.vpx) à placer dans le dossier Tables de Visual Pinball, le B2S (.directb2s) à placer aux côtés de la table dans le même dossier et à nommer exactement comme la table, et la rom au format .zip et à placer dans le dossier roms de Vpinmame.
-VP8, VP9, etc ... sont les anciennes itérations de Visual Pinball. Elles existent encore aujourd'hui car certaines tables n'ont pas encore été converties à la dernière version de l'émulateur, à savoir VPX (pour Visual Pinball 10 qui a succédé à VP9). Elle fonctionnent de façon indépendantes et si tu ne comptes utiliser que VPX, tu peux virer les .exe des autres sans problème.
-Avec Zedmd, tu auras besoin de DmdExt car c'est lui qui capte les données de la rom et les envoie à Zedmd.
-FlexDMD est nécessaire pour les tables originales qui n'utilisent pas de rom, mais prévoient tout de même un affichage DMD
-DOF pour Direct Output Framework : gère les toys, ouaip !
-Pinup Popper est un frontend qui permet de gérer/sélectionner/lancer/quitter les émulateurs et tables de ton pincab.
-Pinscape est le logiciel interface qui permet de gérer les entrées/sorties d'une ou des kl25z si tu en utilises.
-PinvolSSF permet d'ajuster/sauvegarder les volumes HPs de tes tables avec un système SSF.
-ThumpSSF est un plugin destiné à être utilisé avec EqAPO pour le SSF, afin de booster les basses fréquences sur les exciters et de donner un rendu plus percutant des sons mécaniques des tables. Je ne connais pas, jamais testé ...
-Equalizer APO (EqAPO) est nécessaire si tu veux installer le SSF sur ton cab.
Rapidement : pour le son, tu as au minimum un kit 2.1 raccordé à ton PC. Cette config son stéréo enverra TOUS les sons (musique/sons de la rom + sons issus de VPX liés à la table (sons mécaniques bumpers, batteurs, etc ...) sur tes HPs fronton.
Le SSF (pour Surround Sound Feedback), via une carte son 5.1, va te permettre d'envoyer les sons rom (bruitages, musiques ...) sur les HPs de ton fronton d'une part, et les sons mécaniques lié à la table via 4 enceintes que tu placeras sous l'écran playfield aux 4 coins de ta caisse. Le son rendu sera spatialisé, i.e le champ sonore s'étend sur la largeur et la profondeur du playfield. Ex. :tu entends la bille rouler de gauche à droite, mais aussi s'approcher sur le devant du flip ou s'éloigner vers l'arrière.
-Une table "puppée" est une table pour laquelle un PupPack a été créé. C'est un backglass alternatif qui associe des vidéos ou sons qui se déclenchent en fonction d'évènements de jeu. Nécessite PinupPlayer pour fonctionner. Tu peux trouver facilement des exemples sur le net en tapant "puppacks tables VPX" par exemple.
Sujet: Re: [RÉSOLU] Synthèse des logiciels nécessaires et les plus courants Ven 15 Mar 2024 - 7:25
Top. Merci pour ton retour très complet et très clair. Pour compléter, j’ai cru comprendre qui il y avait trois packages qui essayent de rassembler les différents logiciels ; Fullcab Pinup Baller Vpx all in one A priori, ce serait le full Cab qui est le plus complet.
Sujet: Re: [RÉSOLU] Synthèse des logiciels nécessaires et les plus courants Ven 15 Mar 2024 - 9:32
Mauvais endroit ce post
tanataur
Sujet: Re: [RÉSOLU] Synthèse des logiciels nécessaires et les plus courants Ven 15 Mar 2024 - 11:21
Ah mince désolé, mais pourtant dans la section débutant ça semblait pas mal....
Sujet: Re: [RÉSOLU] Synthèse des logiciels nécessaires et les plus courants Ven 15 Mar 2024 - 14:12
Ici c'est le guide , les questions c'est ailleurs mais un modo déplacera t'inquiète pas [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sujet: Re: [RÉSOLU] Synthèse des logiciels nécessaires et les plus courants Sam 16 Mar 2024 - 9:52
Sujet: Re: [RÉSOLU] Synthèse des logiciels nécessaires et les plus courants Dim 17 Mar 2024 - 11:26
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Quand tu ouvres un sujet, merci de mettre "En cours" dans la balise, puis si tu as trouvé l'info ou la solution à ton problème, tu la passes en "Résolu". Merci à toi !
Pour en revenir au sujet, Popper Baller Installer fonctionne bien et est rapide. Il t'installe VPX, Vpinmame, Future Pinball et le frontend Pinup System. Cependant, je suis un peu mitigé quant à ces installateurs tout en un automatiques... car après, quand tu veux faire évoluer ton système ou si tu as un dysfonctionnement, c'est difficile de pouvoir faire un diagnostique quand on ne sait pas vraiment comment tout fonctionne. Dans un pincab, beaucoup d'éléments logiciels interagissent les uns avec les autres ! Alors tout installer soi même, de mon point de vue, c'est quand même mieux !!! Y a plein de trucs comme ça... tiens en modélisme par exemple, acheter une voiture thermique RTR (Ready To Run), bah c'est sûr tu la déballes et roulez jeunesse ! Mais si tu casses une pièce ou si tu as une panne bah... t'es tout de suite perdu ou alors tu dois passer du temps à comprendre comment réparer... le même qu'on aurait passé en assemblant soi même le modèle ! La compréhension d'ensemble en moins! Pareil pour le pincab pour moi !
arnoz
Sujet: Re: [RÉSOLU] Synthèse des logiciels nécessaires et les plus courants Dim 17 Mar 2024 - 16:12
Petite précision : Il y a Pinup Popper qui est un launcher et il y a pinup player qui sert à utiliser les pup packs
Sinon concernant le débat sur les installeurs, de mon point de vue ils sont très bien. Il permettent dans un premier temps de s'affranchir de la pression "software" dans le cas d'une première installation et permets ainsi de pouvoir tester rapidement sa machine dont on rêve depuis longtemps et supprimer une bonne couche de frustration. Ils permettent aussi d'installer/mettre à jour/réparer rapidement son installation. Par contre ils ne doivent pas affranchir l'utilisateur de la masse de choses à apprendre, mais la ça reste un problème avec les humains en général. tu fais ta première installation avec, tu t'amuses un peu, et la tu commence à mettre les doigts dans le moteur et tu comprends comment ça marche.
Après, va expliquer ça aux gens, la plupart veulent du plug and play....
Moussounet aime ce message
tanataur
Sujet: Re: [RÉSOLU] Synthèse des logiciels nécessaires et les plus courants Dim 17 Mar 2024 - 16:25
Merci pour vos réponses. C'est vrai que ca manque d'un recalbox-like pour simplifier tout ça. Pour l'interaction entre les différents logiciels, est-ce qu'il y a un doc de référence quelque part ? on alors il faut creuser chaque soft ?
arnoz
Sujet: Re: [RÉSOLU] Synthèse des logiciels nécessaires et les plus courants Dim 17 Mar 2024 - 16:41
ça bosse sur Batocera en ce moment. Par contre un système recallbox like sur Windows c'est pas tant possible car Windows justement, mais les installeurs font majoritairement le taf (le pinup installe les soft mais ne fait rien niveau config, le fullcab 1 faisait tout, le 2 bientôt dispo fera pareil).
Mais il faut surtout se rendre compte que notre discipline demande vraiment de s'impliquer niveaux software, déjà on est sur des PC donc moultes composants différents, avec plusieurs émulateurs différents donc certains on des façons de faire les tables sont différentes (par exemple VPX, des tables avec ou sans rom, B2S ou pup pack.......), les différents types de toys et les façons différentes de les piloter, différentes config d'écran, ou real DMD... Bref, on est sur un hobbies qui évolue constamment, qui est très riche, qui ne permets donc pas facilement de standardiser le truc (et à mon sens, ça permet d'éviter d'être dans une discipline morte qui évolue pas) et par rapport à quelques années en arrière, c'est devenu tranquille les configurations...
tanataur
Sujet: Re: [RÉSOLU] Synthèse des logiciels nécessaires et les plus courants Dim 17 Mar 2024 - 18:04
D'ailleurs Arnoz, ton soft pour remplacer pinscape, tu as un descriptif du fonctionnement ?
arnoz
Sujet: Re: [RÉSOLU] Synthèse des logiciels nécessaires et les plus courants Dim 17 Mar 2024 - 20:19
ce n'est pas pour remplacer pinscape, ça marchera pas sur KL, c'est pour aller avec ma nouvelle carte qui remplacera la KL, c'est un poil différent. Je bosse sur les docs la, mais vu qu'on finalise le soft et qu'on optimise le firmware, je modifie au fur et à mesure. ça sortira en même temps que les cartes. Pour info on vient de faire la DLL du DOF, et on est sur un input lag de 1.24ms, ça devrait plus trop tarder la sortie (mais je n'ai toujours aucune date pour pas avoir aucune pression à part celle que l'on boit)
tanataur
Sujet: Re: [RÉSOLU] Synthèse des logiciels nécessaires et les plus courants Dim 17 Mar 2024 - 20:26
Ok, top !
