 [RÉSOLU] Problème DMD animé
LEXUS_RC_fsport
LEXUS_RC_fsport
[RÉSOLU] Problème DMD animé Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Problème DMD animé   [RÉSOLU] Problème DMD animé EmptySam 13 Juil 2024 - 17:28
Suite à un adaptateur DP/HDMI HS, que j'ai changé, je ne peux plus voir les DMD animés (DIE HARD TRILOGY par exemple).
Même problème sous FP et Sonic par exemple
La vidéo reste coincée sur le bord gauche de l'écran comme compressée.
Par contre les DMD classiques fonctionnent.
Tous les réglages sont OK pourtant. Une idée ?[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
LEXUS_RC_fsport
LEXUS_RC_fsport
MessageSujet: La solution   [RÉSOLU] Problème DMD animé EmptyVen 19 Juil 2024 - 19:48
Salut à tous,
Je crois avoir trouvé d’où venait le problème:
Un fichier de config .ini dans Pinup à été endommagé, comment je ne sais pas...
La résolution des écrans y est listée et sur une ligne, il manquait des chiffres : 12 au lieu de 1280...
Donc les vidéos étaient écrasées dans les 12 premiers pixels.
C'est une piste de réflexion pour ceux qui ont des problèmes d'affichage des DMD ou des B2S.
Moussounet
Moussounet
Département : 28
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème DMD animé   [RÉSOLU] Problème DMD animé EmptySam 20 Juil 2024 - 6:42
Ok [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , merci pour l'info !
Si ton problème est résolu, merci de passer ton sujet en résolu en éditant ton premier message et en changeant la balise "en cours" en "résolu".
LEXUS_RC_fsport
LEXUS_RC_fsport
MessageSujet: OUPS !   [RÉSOLU] Problème DMD animé EmptyDim 21 Juil 2024 - 22:53
Je ne trouvais pas comment faire ça, je cherchais dans le second message...
Je fais de suite.
Moussounet aime ce message
Moussounet
Moussounet
Département : 28
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème DMD animé   [RÉSOLU] Problème DMD animé EmptyMar 23 Juil 2024 - 0:31
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :
Mais du coup, sujet résolu ou pas ?
Bon, je passe en "Résolu".
» [RÉSOLU] Probleme VPX
» [RÉSOLU] Problème DOF
» [RÉSOLU] Problème DOF V6
» [RÉSOLU] Problème dmd
» [RÉSOLU] Probléme DMD
