[WIP] Flipper CHUDA$HY ou La Malédiction des Dieux
+3
xavuis
chudaboy
7 participants
Auteur
Message
chudaboy
Messages : 16 Département : 62 / 54
Sujet: [WIP] Flipper CHUDA$HY ou La Malédiction des Dieux Mar 23 Juil 2024 - 18:36
Salut à tous,
Je me lance et ouvre un nouveau sujet. Tout en étant conscient qu’il ne sera pas immédiatement follement alimenté mais j’ai des questionnements qui demande votre aide.
Brisons le suspense, il s’agit d’un brainstorming en cours et à deux cerveaux sur la thématique de ce fantastique dessin animé qu’est Ulysse 31. Gageons que cela devienne rapidement un projet à 4 bras. A ce propos, mon comparse est SHY_LIKES_PINBALL, il est inscrit mais encore discret….il va bien falloir que tu te mettes à poster. Commence dans la rubrique présentation !!
En pratique, notre démarche va plutôt consister à s’ouvrir l’esprit sur le champ des possibles en capitalisant sur des pièces d’occases que l’on a commencé à glaner. On pourra aussi s’appuyer sur ma petite expérience en restauration de flip et mon petit stock de quincaillerie/accessoire. Notre complémentarité devrait être un point fort. SHY est attiré par les aspects artistiques, sons, artwork. Le bricolage ne me fait pas trop peur. Nous sommes tous les deux intéressés par MPF.
En points négatifs, j’identifie une faiblesse dans le domaine DIY, impression 3D / CNC, etc Et aussi un manque de connaissance sur les techno de LED adressables. On a hâte mais on n’est pas pressés. Je pense qu’on sera déterminés et opiniâtres.
Sur ce, pour le hardware on se pose des questions. On aimerait bien franchir le pas de la commande cet été. On a étudié multimorphic qui envoie du lourd (et enlève du lourd sur la CB !) et ya vraiment débat avec COBRAPIN. (Arbitrairement on ne s’est pas trop penchés sur FAST, c’est peut être une erreur). C’est intéressant de voir le retour d’expérience de TiboFlip qui nous explique dans ses vidéos qu’il pourrait basculer sur COBRAPIN pour d’autres projets.
Autant je comprends le principe de la p3roc avec le chaînage des cartes autant c’est pas tout clair avec la cobrapin. Au niveau des 3 bank de 8 driver outputs , on peut assigner nativement les voltages des bank si on veut piloter une bobine ou un flasher par exemple ? Pas de 12V natif sur la cobrapin ? Pour un moteur ou un flasher il faudra prévoir une regul supplémentaire à partir de l’alim 24V ?
Du coup, 24drivers c’est large pour attaquer mais si on veut aller plus loin ensuite , il faut une « Satellite Board » ? On peut utiliser plusieurs « Sattellite Board » (j’en déduis qu’il faudra un port USB en plus à chaque fois ? pas trop le bins pour adresser tout ça sous MPF ?)
J’en reviens aux flashers, est-ce qu’on peut imaginer exploiter la sortie 12V LED SERIE de la sattelite board pour l’usage de flashers avec des LED RGB adressables 12V ? Toujours cette même volonté de fond de privilégier les drivers pour les bobines ou les aimants. (Oui parce qu’on aime bien les flashers nous….) A la rigueur chez multimorphic, j’ai « juste » à racheter une PD16 de plus…cobrapin sera-t-il aussi modulable si tout n’est pas pile poil dimensionné dès le départ ?
Bref, beaucoup de question. Et donc merci pour votre patience à la lecture de ce premier post. A bientôt.
zedrummer, tyra38, Laurent0722 et shy_likes_pinball aiment ce message
xavuis Modérateur
Messages : 635 Département : 62
Sujet: Re: [WIP] Flipper CHUDA$HY ou La Malédiction des Dieux Mar 23 Juil 2024 - 19:09
Bienvenue à vous deux Un thème qui va être suivi !!!! Pour ma part j ai pris la cobrapin un budget contenu et d’office pas mal d’entrée sortie , j ai a peu prêt posé la question au niveau du voltage, j ai des réponse qui sont avec la possibilité de faire du PWM , donc alimenter une objet 12v avec du 24v modulé Je suis pas spécialiste et je vais bientôt arriver au début du câblage.
Messages : 11841 Département : 54
Sujet: Re: [WIP] Flipper CHUDA$HY ou La Malédiction des Dieux Mar 23 Juil 2024 - 20:25
Cool le thème
Les 3 banques utilisent le même voltage , donc du 48v pour ma part mais ou tu peux tricher c'est sur le "Default_pulse_ms" dans MPF qui te permettrons de contourner cette limitation , tu limite le temps sous laquelle la bobine est alimenté par exemple
J'ai aussi pris la Cobrapin pour sa simplicité , étant également un newbie , j'ai assez d'entrée sorties pour démarrer , c'est pas compliqué quand tu rajoutes des satellites board , tu as un port usb supplémentaire utilisé mais dans MPF il est identifié en port com , et chaque sortie de la carte a un numéro attribué , c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus rébarbatif cette partie .
Ventes : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Mon monde : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Mon groupe Discord : Pinball Passion
Laurent0722
Messages : 121 Département : 60
Sujet: Re: [WIP] Flipper CHUDA$HY ou La Malédiction des Dieux Mar 30 Juil 2024 - 13:57
Hello Cool de voir que de nouveaux projets soient en préparation ! Bienvenu à vous. Pour rebondir sur ce que vient d’indiquer [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], si vous envisagez d’utiliser plusieurs tensions pour vos sorties, vous pouvez partir sur une cobrapin + une satellite board, (c’est la solution pour laquelle j’ai personnellement opté) vu le prix de la satellite, c’est vraiment un luxe à pas cher et ça permet de conserver les choses bien organisées… et dieu sait si l’organisation en primordiale quand on se lance dans ce genre de projet Il y a plein de makers expérimentés et plein de gens de bonne volonté sur ce forum… vous êtes à la bonne adresse si vous avez besoin d’un coup de pouce Hâte de voir la suite de votre aventure.
peskopat aime ce message
Messages : 7573 Département : 68
Sujet: Re: [WIP] Flipper CHUDA$HY ou La Malédiction des Dieux Mar 30 Juil 2024 - 17:32
Purée, encore un beau projet avec un thème fabuleux! Bravo et envoie plein de photos!
Sujet: Re: [WIP] Flipper CHUDA$HY ou La Malédiction des Dieux Sam 3 Aoû 2024 - 9:53
Coucou et longue vie à votre projet, je suis aussi un débutant du sujet ! Il me semble avoir lu que quelqu'un ici a posé la question au créateur de la COBRA pour l'histoire du voltage et que la réponse était qu'en plus du PWM, chaque satellite peut être alimentée par son propre voltage 24V ou 12V (qui peut être différent de la carte principale).
Pour les Leds adressables, côté électronique, il n'y a rien à faire, juste 3 fils à brancher. Le reste c'est du MPF qui a l'air bien fait donc cela devrait être largement accessible.
chudaboy aime ce message
chudaboy
Sujet: Re: [WIP] Flipper CHUDA$HY ou La Malédiction des Dieux Lun 5 Aoû 2024 - 10:32
Pas d'avancées significatives à partager pour le moment. Toujours en phase de réflexion et études de tous les aspects du projet.
Je pense commander chez cobrapin en fin de mois. Quel est votre retour d'expérience, ça livre rapidement ou il faut prévoir un moment avec les douanes et le reste. Frais de livraison élevés ? Ces questions, car je me demande s'il est plus pertinent de commander large dès le départ ou si je peux imaginer une seconde commande un peu plus tard.
J'imagine la cobrapin + une carte satellite
Pour l'illumination GI, je suis plus intéréssé par un système de socket à plat que par le système 'guirlande + supports imprimés' utilisé par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Le gars de cobrapin propose des choses intéressantes (pas le même prix par contre !) J'ai pas encore épluché tous vos POST, qu'en pensez-vous vous autres? L'afficheur segments est sympa aussi, ça donne des idées.
Sujet: Re: [WIP] Flipper CHUDA$HY ou La Malédiction des Dieux Lun 5 Aoû 2024 - 11:09
Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], Les expeditions sont assez rapides avec Thomas (Cobra) Compte néanmoins sur un minimum de deux bonnes semaines (voire trois) pour que le colis arrive dans ta boîte aux lettres après son départ des US… Aussi, attends toi à devoir payer la TVA et une quinzaine d’euros au titre des « frais de dossier » que ton transporteur ne manquera pas de te facturer Comme tu demandes un avis, voici le miens : Considérant que tu envisages plusieurs tensions pour piloter tes sorties, rends toi service et prends toi une cobrapin + une satellite board Aussi, commandes toi quelques transistors de rechange… ça coûte peanuts et si jamais tu en crames un ou deux lors d’ une fausse manip’, tu ne seras pas obligé d’attendre la livraison de pièces de rechange pour poursuivre ton projet (Je dis ça car j’en ai fait l’expérience et je n’ai pas réussi à trouver la même référence de transistor chez radiospares… j’ai donc dû en recommander à Thomas et ça engendre des frais de port, de douanes et de l’attente inutilement ) Pour la partie éclairage… j’avoue que les leds sur pcb façon Fast Pinball sont assez tentantes , j’y avait moi même songé pour mon nouveau projet… ce qui me chiffonne en revanche c’est qu’il est assez difficile de chiffrer le nombre de connecteurs à commander… et le prix de ces connecteurs 🤪 Du coup, cette fois encore, je me contenterai de « guirlandes Amazon »… qui en definitive marchent plutôt bien je trouve… Voili voilou, je laisse la parole aux autres car mon avis n’est qu’UN avis et je ne prétends pas détenir la seule et unique vérité Bon courage pour la suite 🥳
jerorc
Messages : 13 Département : 84
Sujet: Re: [WIP] Flipper CHUDA$HY ou La Malédiction des Dieux Lun 5 Aoû 2024 - 22:58
Pour la Cobra pin moi ça a pris 15j max. Pour les frais de douanes + frais de dossier, une 30aine d'euros réclamés 20 jours plus tard...
Sujet: Re: [WIP] Flipper CHUDA$HY ou La Malédiction des Dieux Mar 6 Aoû 2024 - 9:34
Idem pour moi , livraison 2 à 3 semaines et une trentaine d'euros pour les frais de douanes etc...
xavuis Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Flipper CHUDA$HY ou La Malédiction des Dieux Mar 6 Aoû 2024 - 20:20
Idem aussi pour moi , livraison 3 semaines et une trentaine d'euros pour les frais de douane et le colis ouvert par la douane alors prends toi tout de suite une extension, et pour ma part j ai pris deux cobrapin processor board
Laurent0722 aime ce message
leeoneil
Messages : 1645 Département : 63
Sujet: Re: [WIP] Flipper CHUDA$HY ou La Malédiction des Dieux Mar 20 Aoû 2024 - 13:38
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] J'arrive super à la bourre, je ne sais pas si la réponse a été donnée : la dernière cobrapin permet le 12V pour les led/flasher !
Citation :
Version 2.01 adds the following: - Bidirectional input pin protection - Support for up to 8 RC servos - Support for SPI LEDs like SK9822 - Now possible to drive 12V LEDs - Dual control output for dual relay boards - 2 cable tie mounting points for USB cable management
En tout cas très cool de se lancer, génial d'avoir un nouveau projet !
Sur mon projet j'ai une satellite board Cobra et c'était très simple à installer ! Faut bien entendu prévoir une entrée USB (donc 3 rien que pour cobra+satellite). Dans MPF ensuite c'est transparent, ça n'apporte aucune complexité supplémentaire.
chudaboy
Sujet: Re: [WIP] Flipper CHUDA$HY ou La Malédiction des Dieux Mar 20 Aoû 2024 - 23:28
Merci pour vos dernières réponses. Pas d’avancées significatives ici. Situation personnelle trop compliquée en ce moment, le flip passe au 10ème plan.
Je pensais commander la cobra début septembre. Ce soir, je vois que la satellite est out of stock. Ca va peut-être me faire revoir ma stratégie d’achat et ne commander dans un premier temps que la cobrapin + quelques socket led pour tester.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], oui j’avais repéré cette mention « Now possible to drive 12V LEDs », je ne savais pas trop comment le comprendre. Je n’ai pas trouvé de photo de la dernière pcb. Sur la tienne le power in led est obligatoirement en 5V c’est bien ça ? Quoiqu’il en soit, on a commencé à travailler sur un élément important du plateau. Espérons qu’on puisse présenter un POC avant la fin de l’année. Par la Grande Galaxie ! ! ! a+ les makers
jerorc aime ce message
Sujet: Re: [WIP] Flipper CHUDA$HY ou La Malédiction des Dieux Ven 23 Aoû 2024 - 9:01
Tu as 2 sortie 5v pour les leds sur la cobrabin en fait [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
leeoneil
Sujet: Re: [WIP] Flipper CHUDA$HY ou La Malédiction des Dieux Ven 23 Aoû 2024 - 12:28
Faudrait voir la nouvelle version (je n'arrive même pas à trouver une photo). Si on peut entrer du 12V, doit bien y avoir une sortie dédiée supplémentaire non ?
Sinon il y a toujours l'option des 2 cartes d'extension (Xpansion Board et Satellite board). A noter que l'Xpansion gère les lampes (pas les LED), je n'avais jamais fait gaffe à ça (pour ceux qui restaurent des vieux flip).
chudaboy
Sujet: Re: [WIP] Flipper CHUDA$HY ou La Malédiction des Dieux Lun 2 Sep 2024 - 22:51
salut. La liste de course est faite pour Cabra Amusements.....plus qu'à attendre qu'il restocke car il s'est fait dévaliser par Laurent et Thibaut avec leurs remake Medieval Madness
J'ai testé l'installation sans trop de difficulté en version 0.57.2 ainsi que 0.80.0.dev4 Est-ce que vous pensez qu'il y aura une pertinence à commencer le codage pour l'une ou l'autre version ?
leeoneil
Sujet: Re: [WIP] Flipper CHUDA$HY ou La Malédiction des Dieux Mar 3 Sep 2024 - 7:22
Tu n'as aucun intérêt à utiliser la 0.57 vu l'avancée de la 0.80 Les différences ne concernent "que" l'affichage, mais elles sont énormes. Attaque par la 0.80 !
Laurent0722 et chudaboy aiment ce message
Sujet: Re: [WIP] Flipper CHUDA$HY ou La Malédiction des Dieux Mar 3 Sep 2024 - 16:41
Ah bon ils font un remake du MM
Laurent0722
Sujet: Re: [WIP] Flipper CHUDA$HY ou La Malédiction des Dieux Jeu 5 Sep 2024 - 23:41
Hello [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Pour info, les Satellite boards sont à nouveau en stock
