Sujet: [FLIPPER PERSONNEL] Dracula Williams mon premier flipper ! Dim 8 Fév 2015 - 13:11
Enfin à la maison pour 400€ le Bram Stoker's Dracula !!
Bon, il n'est pas tout neuf, de petites bricoles à revoir mais pas de gros frais à prévoir... C'est mon premier flipper donc je suis en mode apprentissage...
Je ne prévois pas pas de tout démonter et tout changer mais juste le rendre fonctionnel et propre. La rénovation n'est pas pour tout de suite, je regarde un peu les forums, liens pour les pièces détachées , conseils...
Si un membre du forum en à un en sa possession, j'aurais surement besoin d'un coup de pouce ! HaPpY !!!
Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Dracula Williams mon premier flipper ! Dim 8 Fév 2015 - 14:32
Bravo pour cette acquisition!! un flipper sympas rapide avec tous ces modes multiball et un mode vidéo bien cool aussi et l'ambiance qui va avec. Juste attention à la bille captive qui a tendance à déconner quelque fois. Amuse toi bien
bilbrigante
Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Dracula Williams mon premier flipper ! Dim 8 Fév 2015 - 14:41
Petite vidéo verticale, oui, je sais, j'ai merdé...
Après le test il me dit "manque bille 4" mais j' ai bien 4 billes dedans ?
Aussi "aimant erreur droit" c'est parti pour les misères !!
Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Dracula Williams mon premier flipper ! Dim 8 Fév 2015 - 15:34
Félicitation pour ton premier flipper ! C'est surement un souci de switch qui détecte pas les billes, en début de vidéo on entend bien tous les mécanismes qui s'enchaine a la suite pour déverouiller les billes coincés car il détecte aucune activité. Celui-ci s'active lorsque rien ne se passe sur le plateau, a moins que ce sont juste les bruits mécanique de test lors du démarrage du flipp.
Mais assure toi d'avoir les 4 billes dans le flipp avant tout, lève le plateau et regarde dans le chargeur de bille et fait un test manuel de switch et contact via le menu.
Bon courage !
Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Dracula Williams mon premier flipper ! Dim 8 Fév 2015 - 15:47
Control tout tes switch, en effet je cherche d'où peut venir le soucis et pas mal de personnes ont eux des soucis par rapport aux switch
dark38
Messages : 311 Département : 38
Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Dracula Williams mon premier flipper ! Dim 8 Fév 2015 - 16:07
400 euros, cool. Tu l'as eu moins cher que ce que tu m'avais dis ou je me trompe?
En tout cas, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas a appeler. En plus je pourrais le voir de près A+
bilbrigante
Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Dracula Williams mon premier flipper ! Dim 8 Fév 2015 - 21:01
Merci pour vos conseils !
En effet Dark, je l'ai payé un peu moins cher, du coup je n'ai pas hésité. C'est cool que tu me proposes ton aide, je pense que j'en aurais besoin... On s'organise une bière devant le Dracoula dès que possible !
bilbrigante
Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Dracula Williams mon premier flipper ! Dim 8 Fév 2015 - 21:06
J'aimerais bien changer toutes les ampoules par des LEDs. Ca soulagera un peu le faisceau et l'alim...
Si quelqu'un connait un kit, je suis preneur ?
dark38
Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Dracula Williams mon premier flipper ! Dim 8 Fév 2015 - 21:18
Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Dracula Williams mon premier flipper ! Dim 8 Fév 2015 - 22:22
pour ton manque bille je ne sais pas si sur ton flip tu as une carte opto dessus dans le chargeur.... c'est une carte avec des genre de led bleu et blanche (emetrice réceptrice) dessus il doit y en avoir 4 je pense.... verifie a l'aide d'un appareil photo numerique qu'elle envoie bien le signal comme pour une télécommande de tv ...tu peux aussi les nettoyer elles sont peut être sale
dark38
Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Dracula Williams mon premier flipper ! Lun 9 Fév 2015 - 1:51
Tu peux télécharger gratuitement le PDF pour l'emplacement de chaque LED sur le plateau avec ta commande.
Bonne nuit.
Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Dracula Williams mon premier flipper ! Lun 9 Fév 2015 - 8:23
Il est énorme ce flipper. Pour 400€ t'a fait une belle affaire non? Ah moins que tu ai un max de réparation à faire dessus.
bilbrigante
Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Dracula Williams mon premier flipper ! Lun 9 Fév 2015 - 8:25
Merci Dark !
Connais tu la différence entre: LED - NOFLIX LED - NOFLIX PLUS LED ?
bilbrigante
Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Dracula Williams mon premier flipper ! Lun 9 Fév 2015 - 8:35
Salut Tetrafred !
Je pense que 400€ n'est pas trop cher mais je ne suis pas un expert...
Il n'y a pas beaucoup de réparation dessus, le mode Myst est fonctionnel, l'éclairage et toutes les bobines aussi, les piles n'ont pas coulées...
Le DMD est bien lumineux, le Playfield n'est pas craquelé, quelques plastiques à changer et la caisse n'est pas pourrie...
Je ne compte pas tout démonter et remettre à neuf, je n'en ai pas le temps et les moyens mais juste l'entretenir et le faire briller un peu !
J'ai commencé par un dépoussiérage complet et je vais m'attaquer au nettoyage à l'alcool (à bruler ?) du playfield...
Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Dracula Williams mon premier flipper ! Lun 9 Fév 2015 - 10:37
Surtout pas Prends de l alcool ménager si tu n as pas d autres nettoyant Style novus ou autres Bien laisser secher
RipleYYY
Messages : 704 Département : belgique
Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Dracula Williams mon premier flipper ! Lun 9 Fév 2015 - 20:55
à 400 € le BSD, clair que t'as pas payé trop cher après faut voir l'état, mais à ce prix c'est forcément une affaire
Messages : 1640 Département : 88
Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Dracula Williams mon premier flipper ! Lun 9 Fév 2015 - 23:08
Merci Dark !
C'est clair que tu as fait une excellente affaire !!!
En ce qui concerne les LEDs, je peux t'en parler car je les ai prises pour mes 2 flips chez pinballcenter !
J'ai pris des noflix LED mais si j'avais su, j'aurais dépensé un peu plus pour acheter les modèles PLUS, en effet ces modèles haut de gamme permettent d'éviter les phénomènes de scintillement encore légérement perceptibles avec le NOFLIX standard (déjà très bonnes) ...
Par contre évite absolument les leds de base ... inadaptées pour nos flippers adorés !
bon nettoyage et profites en bien, c'est un très bon flipper !
dark38
Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Dracula Williams mon premier flipper ! Lun 9 Fév 2015 - 23:20
Merci Dark !
Salut, En fait c'est la qualité je pense. Les "noflix plus" ont apriori un ghosting très faible d'après ce que j'ai pu lire ici ou la. J'en sais pas beaucoup plus.
bilbrigante
Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Dracula Williams mon premier flipper ! Mar 10 Fév 2015 - 22:22
Merci Dark !
Grozsby, je m'y perd avec toutes ces possibilités de LED et de site de vente... Peux tu me conseiller un kit LED complet pour mon Dracula ? Je te fais confiance !
Sujet: Re: [FLIPPER PERSONNEL] Dracula Williams mon premier flipper ! Mar 10 Fév 2015 - 23:04
